ich wollte hier mal mein Projekt vorstellen, was pünktlich zum Jahresbeginn gestartet ist. Momentan steckt vieles noch in den absoluten Anfängen, aber ich lese hier seit Langem und bin über jeden Input froh! Also nur raus mit den konstruktiven Kritikpunkten und Verbesserungsvorschlägen!
Fahrzeug ist ein L2000 4x4 mit 6-Zylinder, Fernfahrer-Führerhaus und 3900mm Radstand gewogenes Leergewicht 4650kg: Darauf soll der FM2 Zeppelin, den ich zu Weihnachten in sehr gutem Zustand gekauft hab: Mittlerweile sind alle Schienen raus, der Boden weg, das waren schonmal deutlich über 100kg Die schwere Tür kommt natürlich auch noch raus...
Wesentliche Eckpunkte des Projekts:
- 2-Personen Mobil
Zulassung WoMO unter 7,5to --> nicht einfach, aber bei etwas Disziplin und sinnvollem Aufbau sicher machbar
Reisen in Europa, Nordafrika und mal sehen was noch kommt
Platz für 2 Bikes unterm Querbett hinten (auf ausziehbarer Plattform für besseren Zugang) --> große Klappe mit 120x100, Bett in 100cm Höhe
minimaler Bodenaufbau (Gewicht/Stehhöhe), soll Sandwich etwas entlasten
Isolierung der Kältebrücken an Ecken und Kanten durch hinterschäumte 9mm Multiplex Streifen/Boxen (inkl. Leer-Rohre)
Durchstieg über Bad --> kein blockieren des EIngangs wenn einer im Bad ist
L-Sitzecke auf Podest für 2-3 Personen weil gemütlicher wie gegenüber sitzen
Viel Licht - aus Gewichtsgründen vermutlich Seitz Fenster
Möbelbau möglichst leicht und mit Multiplex (ggf. ohne Rückwände) - verschraubt oder verklebt??
Wasser 300L (über der Achse im vorderen Bereich der Garage)
Abwasser im Rahmen
Trockentoilette
Sprit 300-400L
300Ah LiFePo @ 12V oder 150Ah @24V (je nach Gewichtsverteilung in der Garage oder im Sitzkasten)
Solarpanels leicht (semiflexible, hab ich aktuell auch auf dem Ducato)
Heizen mit Diesel (Planar), Warmluftführung entlang der unteren Kanten einmal umlaufend um Luftzirkulation zu erreichen
Träger für ein Reserverad und optional Enduro mit 120kg (je nach Gewichtssituation)
Die Verlängerung wäre nach vorne, dann muss sie keinen Heckträger aufnehmen und hängt wie ein Balkon am Shelter, dessen Aufnahmepunkte zum Rahmen hin bleiben wie gehabt (die Containerecken). Gewicht des Anbaus ist ca. 30kg für den Rahmen und 60-75kg für die Sandwichplatten - je nach Ausführung. Ich denke, die Original-Tür mit den vielen Öffnungen und Klappen wiegt genausoviel...
So, falls überhaupt jemand bis zum Schluss gelesen hat freue ich mich über Anregungen, Kritik und Ideen ;-)
Vg, Flo
