Suche nach dem richtigen Scharnier - Sitzbank
ich bin gerade am Bau der Sitzbank und weiß nicht so recht wie ich den Klappmechanismus machen soll.
Die Sitzbank soll so klappen:
Ein Stangenscharnier kann ich ja nur von oben anschrauben, das sieht ja nicht so gut aus.
Den einfachen dünnen Kunststoffscharnieren traue ich nicht so recht, denke nicht dass die Teile lange halten wenn Belastung auf die Sitzbank kommt.
Gibt es für diese Anwendungen spezielle Scharniere?
Joachim
Joachim
- HolzwurmPeter
Re: Suche nach dem richtigen Scharnier - Sitzbank
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Ich habe 9 mm Multiplexplatten als Sitzfläche. Die liegen nur außen und an der Stellwerk zum Fußball auf. Ohne Scharnier. So bleibt Dir auch die gesamte größe der Staukiste als Luke zur Verfügung!
Grüße Chris
Grüße Chris
Hi Joachim, ich habe beim aktuellen Koffer auch Stangenscharniere für die Sitzbank verwendet. Es ist auch möglich diese in die Stirnseiten der Holzplatten zu schrauben, musst nicht oben drauf. So sieht man von oben nur die Rolle vom Band, also je nach Produkt ca 5-8mm breit. Ich finde das sieht nicht schlecht aus.
Liebe Grüße, Jacob
Die hab' ich auch unter der Sitzbank. Super!HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 18:49:53https://www.heimwerkertools.com/klappen ... BTEALw_wcB
Hallo Joachim!
Also bei mir ist da ein Sitzpolster auf der Bank. Daher sieht man das oben aufgeschraubte Scharnier weder bei geschlossener noch bei geöffneter Klappe.
Verstehe daher Dein Problem gerade nicht ganz.
Ich baue mit 12mm Pappelsperrholz, da habe ich Bedenken in die Stirnseite zu schrauben da ja doch Belastung drauf kommt wen man auf der Sitzbank auch sitzt.Jac0b hat geschrieben: ↑2020-12-04 19:14:58Hi Joachim, ich habe beim aktuellen Koffer auch Stangenscharniere für die Sitzbank verwendet. Es ist auch möglich diese in die Stirnseiten der Holzplatten zu schrauben, musst nicht oben drauf. So sieht man von oben nur die Rolle vom Band, also je nach Produkt ca 5-8mm breit. Ich finde das sieht nicht schlecht aus.
Liebe Grüße, Jacob
Problem ist relativ , die Scharniere weniger sichtbar würde mir halt optisch besser gefallen.
Praktisch gesehen wäre von oben schrauben vermutlich bei 12mm Pappelsperrholz am einfachsten - und auch recht stabil.
So etwas wäre auch eine Alternative.
https://www.amazon.de/dp/B089R9G7FR/ref ... s9dHJ1ZQ==
Die Teil könnte man dann auch noch "versenken"
Joachim
- HolzwurmPeter
Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Bei 12mm dicken Pappelsperrholzer wird das problematisch.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:15:08Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
- askari01
du kannst ganz simples Scharnierband / Klavierband verwenden.
VG Uwe
VG Uwe
Echt - bei 12mm Holzdicke. Hätte nicht gedacht dass das eine "kräftige" Person aushält-
Die Kühlbox gefällt.
Welches Modell von Engel ist das denn?
Suche auch noch eine relativ leise, habe eine WEKU die recht laut ist....
- askari01
Bei mir hält es gut mit 20mm langen Schrauben und seitlichen Auflagen.
VG Uwe
VG Uwe
- HolzwurmPeter
Warum?grijo hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:59:21Bei 12mm dicken Pappelsperrholzer wird das problematisch.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:15:08Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Ich denke das wird irgendwann mit der Wandstärke knapp.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 21:38:13Warum?grijo hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:59:21Bei 12mm dicken Pappelsperrholzer wird das problematisch.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:15:08Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
Bei z.B. 4mm Schrauben, habe ich gerade mal noch 4mm Rest, vorausgesetzt ich bohre genau in der Mitte.
Bin unsicher - deshalb frage ich ja hier um Rat.
Joachim
- HolzwurmPeter
Fachlich besser wäre es gewesen, die hintere Halteleiste zu fälzen, damit liegt die Sitzplatte im Falz auf und du hättest jegliche Belastung vom Scharnier genommen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- HolzwurmPeter
Wie ich eben erklärt habe, du musst das Scharnier entlasten. Eine 12 mm Sperrholzplatte biegt sich auf der Fläche durch, zumindest bei über 20 kg Körpergewicht. Wenn du es wie im Beitrag 1 konstruierst unter die Wandplatte eine 5-6 mm starke Lasche leimen. Damit verhinderst du das durchbiegen der Platte und das Scharnier wird nicht belastet und die Schrauben brechen nicht aus.grijo hat geschrieben: ↑2020-12-04 21:53:47Ich denke das wird irgendwann mit der Wandstärke knapp.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 21:38:13Warum?grijo hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:59:21Bei 12mm dicken Pappelsperrholzer wird das problematisch.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 20:15:08Ein Stangenscharnier wird eigentlich stirnseitig angeschraubt und nicht auf der Fläche
Joachim
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
So wirds gemacht.
Die Sitzfläche wollte ich nicht bis an die Wand laufen lassen da an der Wand das Polster der Rückenlehne ist und beim aufklappen stört.HolzwurmPeter hat geschrieben: ↑2020-12-04 22:13:47Wie ich eben erklärt habe, du musst das Scharnier entlasten. Eine 12 mm Sperrholzplatte biegt sich auf der Fläche durch, zumindest bei über 20 kg Körpergewicht. Wenn du es wie im Beitrag 1 konstruierst unter die Wandplatte eine 5-6 mm starke Lasche leimen. Damit verhinderst du das durchbiegen der Platte und das Scharnier wird nicht belastet und die Schrauben brechen nicht aus.grijo hat geschrieben: ↑2020-12-04 21:53:47Ich denke das wird irgendwann mit der Wandstärke knapp.
Joachim
Ich könnte so Dreiecks teile an die Rückwand machen die bis unter die Sitzfläche gehen.
Dann wäre die Sitzfläche auch entlastet.
Joachim
- askari01
das ist eine Engel MD-80-FCS. Ein leichtes Brummen ist wenn der Kompressor anspringt immer noch wahr zu nehmen. Da empinde ich allerdings nicht sonderlich störend, da die Kühlbox nicht ständig anspringt.
VG Uwe
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-12-05 10:00:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Editiert. Zitat repariert.
