Zwischenrahmen aus Item Profil
Re: Zwischenrahmen aus Item Profil
Solange du nicht vom Weg abkommst wird das wohl halten .
-180 KG ist nicht leicht
-Was bitte ist hochfestes ST52 ?
- wo bitte ist das Konstrukt innovativ?
-ich hätte gerne einen Auszug aus den ARL. von MB bezgl. des Aufbaus eines komplett entkoppelten Koffers
Deine Beschreibung klingt doch sehr nach : Aus einem Hochglanzprospekt kopiert .......
Jedem Tierchen sein Plaisierchen ....
In diesem Sinne kopfschüttelnde Grüße
❝ Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.❞ (Wilhelm von Humboldt)
Hallo Andreas,
was daran ist denn "Gem. ARL Mercedes-Benz ausgeführt". Diese Art der Aufbaulagerung kommt doch nirgends in irgendeiner ARL von Mercedes vor.
Natürlich verwindet das Ganze, es ist ja auch auf den Bildern zu sehen. Was du aber nicht siehst ist ob die Konstruktion die Verwindung des Fahrzeugrahmens von Aufbau entkoppelt, also keine Kräfte in den Aufbau einleitet. Das ist ja Sinn und Zweck so einer Aufbaulagerung. Dazu müsstest du einmal den Verwindungstest wie beschrieben einmal mit und einmal ohne Aufbau durchführen und jedes mal den Spalt messen. Ein vereinfachter Test wäre es, die Containerlocks nur auf einer Seite zu lösen. Dann darf beim Verwindungstest kein Spalt zwischen der Containerecke und dem Containerlock sein.
Mach doch mal diesen Test. Danach können wir darüber weiter reden.
Burkhard
Burkhard
wo steht die Schüssel denn?
Dann kann ich Dir eventuell vor Ort gerne zeigen, warum das Ding nie und nimmer die ARL erfüllt.
Wenn Du natürlich lieber 'nem Verkäufer Glauben schenken magst, bitte. Ist ja nicht mein Geld. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es besser für was anderes (zB Kopfschmerztabletten oder flüssig' Brot für den Tag des Erwachens) angelegt worden wäre.
Aber hey, ist Dein Ding.
Sexismus is' für'n Arsch
Um zwischen den Zeilen zu lesen sind meine Augen zu schwach :angel:
Nachtrag:
Ich bin ja nur dümmer Student der vom Rahmenbau keine Ahnung hat, aber wer bitte schön, hat in den Querträger Hutprofilen bitte Löcher in die Obergurte gebohrt?
Hallo Andreas,
zunächst einmal vielen Dank dafür, dass du dich hier zu Wort meldest! Das kommt hier gerade in Bezug auf evtl. Fehlplanungen viel zu kurz.
Ob bzw. in wie weit dein Hilfsrahmen den ARL entspricht kann und will ich nicht beurteilen, habe aber all die Punkte aus den anderen Antworten schon einmal gehört oder selbst gelesen.
Ich würd es toll finden, wenn sich hier jemand mit Sachverstandhier finden würde, der mal einen Blick auf dein Fahrzeug wirft. Danach gibt´s dann entweder Entwarnung, weil alles durch entsprechende Verstärkungen ausreichend steif gebaut wurde, oder du kannst den Erbauer mit reichlich Fragen konfrontieren. Besser jetzt, als irgendwo im nirgendwo mit defektem Hilfsrahmen/Koffer zu stranden.
Tino
Andreas, Langsam tut es mir leid das verlinkt zu haben wenn sich jetzt jeder
Hoffe das Du mit deinem Aufbau zufrieden bist, er lange hält und dass Du vielleicht auch was nützliches aus der Diskussion herausfiltern kannst.
In irgendeiner Form äußern muss.
Um meinen Rahmen zu testen (MB Unimog Rautenlagerung Kopie, mit den Lagerschalen von MB), hab ich den Rahmen nur über die Schalen verschraubt und die Wippen lose montiert. Dann sah man gut was im rahmen passiert und das sich die Wippen vielleicht auch seitlich Verschieben
, wenn auch nur im "mm" Bereich.
Wenn man bei der verlinkten Konstruktion den Shelter einfach mal mit nur 2 Twistlocks verschränkt, wird man ja sehen wie gut das Konzept funktioniert, da darf dann ja keine lücke entstehen. Und wie hier auch mal geschrieben, gelände ist das eine aber auch scharfe Serpentinen, Regenrinne, Hofausfahrten mit Steigung... bringen meine Lagerung gehörig zum arbeiten. Hätte ich so wirklich nie gedacht...
Grüße Malte
Grüße Malte
"Verwinden" und "Kräfte entkoppeln" sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Eine gute Aufbaulagerung für einen Kofferaufbau muss beides können. Mit dem üblichen Gabelstabler-Verwindungstest wird, wie der Name schon sagt, nur die Verwindungsfähigkeit nicht aber die Entkoppelung der Kräfte zwischen Fahrzeugrahmen und Aufbau getestet.
Um die Entkoppelung auch noch zu testen muss man die Containerlocks (oder Verschraubungen zwischen dem Hilfsrahmen und dem Kofferboden) einseitig oder diagonal lösen dann beim Gabelstapler-Test schauen, ob ein Spalt zwischen dem Hilfsrahmen und dem Kofferboden entsteht.
Falls ein Spalt entsteht, so entkoppelt die Aufbaulagerung die Kräfte nicht richtig, d.h. es werden Kräfte in den Aufbau eingeleitet, was bei einem Kofferaufbau nicht sein darf.
Eine Federlagerung aus C-Profilen kann nicht entkoppeln. Dazu braucht man Hohlprofile. Es steht aber auch klar in den Aufbaurichtlinien von Mercedes, das eine Federlagerung aus C-Profilen für einen Kofferaufbau nicht geeignet ist. Als Anwendungsfall wird z.B. eine Pritsche genannt.
Burkhard
Burkhard
Meiner Meinung nach wird hier immer viel Wert auf die Verwindung gelegt, dass ist aber nur die Hälfte des Erfolgs.
Mindestens genau so wichtig finde ich die Pistenfestigkeit und ich habe dass Gefühl, dass viele Aufbauer und viele Rahmenplaner noch nie mit einem LKW eine Piste gefahren sind.
Die sollten vielleicht im Urlaub mal nach Mauretanien oder Südamerika oder in andere Gegenden fahren, wo es keine geteerten Straßen gibt oder wenigstens mal n paar Tausender rausreißen und ihr Expeditionsmobil mal beim OE Hersteller aufn Prüfstand stellen und mal 50.000km rappeln lassen...
Dann würde ich mal gerne sehen was von dem ein oder anderen "Weltreisemobil" über bleibt...
Pistenfestigkeit ist das wichtigste überhaupt. Eine noch so gut durchdachte Aufbaulagerung bringt am Ende rein gar nichts wenn sie nach 3 Monaten Piste auseinanderbricht. Ich sage immer, wer einmal Pistenurlaub gemacht hat baut danach ganz sicher anders. Durch die Lernkurve müssen noch einige inkl. Lehrgeld durch.
Aber da gibt es ja auch einen Unterschied zwischen „sieht aus, das man das so nutzen könnte“ und „ich nutze das so“.
Wie viele Sandbleche werden denn jungfräulich durch die Gegend spazieren gefahren, sehen extrem Exmo-like aus und werden doch nie genutzt? Aber man könnte ja...
Zuletzt geändert von meggmann am 2021-01-05 19:22:34, insgesamt 1-mal geändert.
7) Lizbett (120-25 AW, Bautrupp mit H) ist angekommen (26.02.2021)
Der Trend geht eindeutig zum Zeitlkw ;-)
Ist auch besser so. Die meisten Sandblechhalter die ich gesehen habe, taugen ja auch nix, da kriegste entweder kein krummes Blech rein, oder zerkratzt dir den schön lackierten Koffer... Klar, gibts ne Lösung für, Unterklotzen und andersrum hingelegt drüber fahren bis sie wieder grade sind. Mach dass mal einer vor, im Wüstensand wo du froh bist grade überhaupt die Räder wieder oben zu habenmeggmann hat geschrieben: ↑2021-01-05 15:37:12Aber da gibt ja auch einen Unterschied zwischen „sieht aus, das man das so nutzen könnte“ und „ich nutze das so“.
Ging ja nicht um Sandbleche - ist wie ne 850-er BMW „Enduro“ mit über 200 kg Leergewicht. Zum Reisen auf einer Straße sicherlich ganz gut geeignet, Feldweg geht auch, Mopped sieht auch nach Gelände aus - aber im Gelände fahre ich dann doch lieber meine Spanierin mit 120 kg Gewicht ....
Wenn ich daran zurückdenke, wie viel Frontfläche des LAK ich schon in ganz unscheinbarem Gelände im Rückspiegel gesehen habe (nur weil da halt mal ein Querschlag war) und der Zwischenrahmen auf lediglich 15 cm Auslenkung begrenzt ist möchte ich nicht, dass große Teile dieser Kräfte in den LAK eingeleitet werden - und das ist schon ne recht stabile Kiste.
Und was die fürs THW da an Zwischenrahmen zusammengedengelt haben war schon „besonders“ - aber auch ein Unternehmen, welches das schon recht lange macht. Fürs THW hat’s ja auch gereicht (meistens).
So ist das. Der erste Reserveradhalter, den ich geplant habe, hat mehrere Monate Reise mit Pisten in Südamerika ohne Schaden überstanden, kein Riss, nix verbogen. Seit dem rechne ich immer so. Es hat auch alles andere bisher gehalten. Trotzdem muss bei jedem Bauteil die Belastung neu eingeschätzt werden und an den richtigen Stellen verstärkt werden.burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-05 15:29:57Pistenfestigkeit ist das wichtigste überhaupt. Eine noch so gut durchdachte Aufbaulagerung bringt am Ende rein gar nichts wenn sie nach 3 Monaten Piste auseinanderbricht. Ich sage immer, wer einmal Pistenurlaub gemacht hat baut danach ganz sicher anders. Durch die Lernkurve müssen noch einige inkl. Lehrgeld durch.
Meiner nicht. Der ist durch Afrika, aber in Südamerika hat er aufgegeben und ich musste ihn unterwegs mit ner Stange Baustahl ausm Straßengraben nachschweißen...lura hat geschrieben: ↑2021-01-05 19:38:33So ist das. Der erste Reserveradhalter, den ich geplant habe, hat mehrere Monate Reise mit Pisten in Südamerika ohne Schaden überstanden, kein Riss, nix verbogen. Seit dem rechne ich immer so. Es hat auch alles andere bisher gehalten. Trotzdem muss bei jedem Bauteil die Belastung neu eingeschätzt werden und an den richtigen Stellen verstärkt werden.burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-05 15:29:57Pistenfestigkeit ist das wichtigste überhaupt. Eine noch so gut durchdachte Aufbaulagerung bringt am Ende rein gar nichts wenn sie nach 3 Monaten Piste auseinanderbricht. Ich sage immer, wer einmal Pistenurlaub gemacht hat baut danach ganz sicher anders. Durch die Lernkurve müssen noch einige inkl. Lehrgeld durch.
Damit da kein falscher Zungenschlag reinkommt: Verformung geht m.E. bei meinen Teilen nur über entsprechende Lagerung. Selbst verwinden sollen die sich möglichst nicht.
Was ich sagte war als genereller Konstruktionshinweis gemeint und nicht auf deine Teile bezogen. Manchmal muss sich ein Bauteil verwinden können um zu funktionieren und nicht kaputt zu gehen und manchmal muss ein Bauteil besonders stabil und verwindungssteif sein um seinen Zweck zu erfüllen. Versteifungen oder Verstärkungen an der falschen Stelle können ein Bauteil unter Umständen erst recht kaputt machen. Das muss man in jedem Einzelfall individuell entscheiden, wo man ein Bauteil verstärkt und wo man es flexibel lässt, damit es seinem Zweck erfüllt und nicht kaputt geht.
Burkhard
Burkhard
je nach dem was du mit "verformung" meinst... Stichwort Flugzeugtragfläche, Windmühlenblätter, Tieflader (Schwertransporte), Eiffelturm... dort "verformt" sich so einiges und das ist genau so gewollt und unproblematisch, wie Burkhard sagt. Problematisch sind IMHO fast immer Spannungssprünge in den Konstruktionen, die vermeidung derer ist aber oft aufwendiger zu lösen. Es werden bei den Feder-Lagerungen die vorderen Enden ja nicht umsonst abgeschrägt... nur, leider beißt sich das oft mit den einfach zu bauenden schweißkonstruktionen in der gewöhnlichen Werkstatt. Laser & Biegeteile schaffen da etwas abhilfe... aber generell verformt sich jedes Bauteil, und das schon wenn man es anders der Gravitiation aussetzt, nur kann man das mit hausmitteln kaum Messen
Die Skala ist nicht angepasst... mit einer nur kleinen änderung sinkt die Spannung um mehr als die Hälfte. Nur während man das eine noch mit der Flex zurecht denkelt, wird es bei dem anderen schon komplizierter... Und jetzt stelle man sich mal eine Schwellend-Wechselnde Belastung vor die sich an der "schon nicht mehr so sehr scharfen Kante" abarbeiten
Sorry für den kleinen oberflächlichen Ausflug... wenn es um Alu geht hatte ich hier mal was... https://european-aluminium.eu/media/129 ... cle_de.pdf Ich hatte auch was mit Alu vor, aber mich auch aus Reparatur, Montage und anderen Gründen dagegen entschieden. Stahl ist am ende doch der Feld, Wald und wiesen Werkstoff wo man ohne viele verrenkungen in jeder Traktorschmiede ergänzungen vornehmen kann.
Grüße Malte
Ein gutes Beispiel ist der Fahrzeugrahmen selbst. Der Fahrzeugrahmen soll in Längsrichtung möglichst steif und in Querrichtung möglichst verwindungsweich sein. Entsprechend ist die Konstruktion des Fahrzeugrahmens ausgelegt.
Burkhard
Burkhard
Moin, wir hatten gerade einen Ausflug, sozusagen eine Exkursion, eine Expedition?? Ist das der erste EX-Thread. Wäre ja mal was. :rock
Danke lieber Malte für die populärwissenschaftliche Darstellung statischer Zusammenhänge
Wohlweislich sprach ich von meinen Teilen und ich betreibe halt keine Raketenforschung oder Flugzeugbau. Mit Deinen Ausführungen erläuterst Du dieses Thema sehr anschaulich.
Jeder darf seinen Hilfsrahmen bauen lassen, wie er mag. Diesen zur Vermeidung von Spannungsspitzen weich zu bauen, widerspricht m.E. dem Ziel, den Koffer nicht auf Torsion zu belasten. Daher bin ich dafür, an den richtigen Stellen zu verstärken.
Und da ich etwas älter bin benutze ich auch mein Gefühl für den Kraftfluss in den Bauteilen.
Lieber Burkhard, weil das genau so sein soll, um Schäden am Fahrzeug zu verhindern, werden für Koffer steife Hilfsrahmen gebaut
Es ist aber nicht immer alles am Hilfsrahmen steif. Eine Rautenlagerung z.B. besteht aus zwei Teilen. Der untere Montagerahmen, der auf dem Fahrzeugrahmen aufliegt, und dem Oberteil, der mit dem Kofferboden verbunden ist. Entkopplung der Kräfte zwischen diesem beiden Bauteilen erfolgt durch die Wippen und die Elastomere im Festlager.
Das Oberteil sollte steif sein, während der untere Montagerahmen tunlichst weich sein sollte um der Verwindung des Fahrzeugrahmens folgen zu können. Es kommt also immer darauf an, wo das Bauteil eingesetzt wird und welche Funktion es hat.
Burkhard
Moin Bernd,
.... oder es werden Koffer gebaut, die ein gewisses Maß an Verwindung vertragen können. Was bei Wohnkoffern aber zugegebenermaßen nicht der Fall ist .
Genau, in dem von Dir beschriebenen Fall ist der steife Hilfsrahmen für den Koffer, absolut korrekt denke ich. Bei IFA-Werkstattkoffer gibt es z.B. nicht den von Dir genannten unteren Hilsrahmen, dort werden die Kräfte nur über Traversen direkt in den Fahrzeugrahmen übertragen und die Beweglichkeit über Lager ermöglicht. Der Koffer selbst hat verträgt diese Bauweise gut.burkhard hat geschrieben: ↑2021-01-06 11:45:00Es ist aber nicht immer alles am Hilfsrahmen steif. Eine Rautenlagerung z.B. besteht aus zwei Teilen. Der untere Montagerahmen, der auf dem Fahrzeugrahmen aufliegt, und dem Oberteil, der mit dem Kofferboden verbunden ist. Entkopplung der Kräfte zwischen diesem beiden Bauteilen erfolgt durch die Wippen und die Elastomere im Festlager.
Hi Oliver,
da hast Du völlig recht, bei Sattelauflieger finde ich, sieht man das besonders oft.
Es gibt auch Fahrzeuge bei denen man Aufbautraversen mit Konsolen befestigen kann. Bei Daimler würde ich dass lassen.
Es gibt auch Koffer, grade alte Militärkoffer die durchaus gewisse Kräfte aufnehmen können...
Die Probleme bei einer Rautenlagerung sind dass man die Kraft vom Oberrahmen aus auf 4 Punkte bringt und dann vom Unterrahmen aus wieder auf ne Fläche verteilen muss bevor man sie in den Fahrgestellrahmen einleitet.
Das ist auch bei Containerlockbauweise der Fall, wenn man den Koffer nicht flächig aufliegen hat.
- Konstrukteur
Hallo Mark,Mark86 hat geschrieben: ↑2021-01-06 12:46:57Es gibt auch Fahrzeuge bei denen man Aufbautraversen mit Konsolen befestigen kann. Bei Daimler würde ich dass lassen.
beim G90 wurde auf den Unterrahmen verzichtet und die Kraft wird direkt in den Fahrgestellrahmen bzw. in zwei Quertraversen geleitet.
Scheint bisher ja ganz gut zu funktionieren.
Gruß Uwe
Ich bin kein Fahrzeugtechnikingenieur und auch nicht die VW/MAN Entwicklungsabteilung. Wenn der Rahmen / Last dafür ausgelegt ist und dass freigegeben ist, wird es schon funktionieren. Ist bei DB nicht der Fall (zumindest bei den normalen alten Fahrgestellen von denen ich Ahnung habe) und funktioniert auch nach meiner Beobachtung nicht.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-01-06 14:53:15Hallo Mark,Mark86 hat geschrieben: ↑2021-01-06 12:46:57Es gibt auch Fahrzeuge bei denen man Aufbautraversen mit Konsolen befestigen kann. Bei Daimler würde ich dass lassen.
Gruß Uwe
Doch, funktioniert und darf auch.Mark86 hat geschrieben: ↑2021-01-06 15:13:23Ich bin kein Fahrzeugtechnikingenieur und auch nicht die VW/MAN Entwicklungsabteilung. Wenn der Rahmen / Last dafür ausgelegt ist und dass freigegeben ist, wird es schon funktionieren. Ist bei DB nicht der Fall (zumindest bei den normalen alten Fahrgestellen von denen ich Ahnung habe) und funktioniert auch nach meiner Beobachtung nicht.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-01-06 14:53:15Hallo Mark,Mark86 hat geschrieben: ↑2021-01-06 12:46:57Es gibt auch Fahrzeuge bei denen man Aufbautraversen mit Konsolen befestigen kann. Bei Daimler würde ich dass lassen.
Gruß Uwe
Der Montagerahmen für die Rautenlagerung ist im Prinzip dafür gedacht, dass aus der Punktlast unter Ausnutzung der Nutzlast 'ne Flächenlast wird.
Da keiner von uns mit 'nem Flurfördergerät in seinem Koffer Rum fährt, kann man auf diesen Montagerahmen auch getrost Pfeiffen.
Hallo Florian,
bei einer Rautenlagerung sollte der Fahrzeugrahmen durch einen Montageahmen in Längsrichtung verstärkt werden, damit es nicht zu Rahmenschwingungen wie beim Unimog (Parkinson) kommt. Eine Rautenlagerung ist für Rahmenschwingungen anfällig. Außerdem wird durch einen Montagerahmen das Problem der neutralen Fase bei einer Rautenlagerung auf elegante Weise gelöst.
Die Vermeidung von Punktlasten ist nur ein Teilaspekt des Montagerahmens.
Burkhard
Burkhard
