Nach Fenstereinbau Hohlraum innen ausschäumen?
wildandfree
#1 Beitrag von wildandfree » 2020-09-29 11:00:00
würdet ihr nach dem Einbau der Fenster (bei uns Outbound) den Hohlraum (innen) mit PU-Schaum ausschäumen?
Drückt der Schaum nicht zu sehr?
Oder fällt der Schaum ggf. zusammen, und macht dann eher Probleme?
Hat jemand damit gute Erfahrungen gemacht? :search:
Falls ja, welchen Schaum würdet ihr empfehlen?
Wir freuen uns über Tipps und Hinweise :)
Benny und Susanne
meggmann
Re: Nach Fenstereinbau Hohlraum innen ausschäumen?
#2 Beitrag von meggmann » 2020-09-29 12:33:05
PU Schaum im Aufbau finde ich nicht so doll. Eine Kabine bewegt sich ja immer und Schaum „zerbröselt“ gerne. Oft ist er auch hygroskopisch oder zumindest kapillar.
Ich würde eher zu einem MS Polymer greifen.
Auch Brunnenschaum zerknirscht
cruise-the-planet
#3 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-09-29 13:40:38
Mit Kompriband „vollstopfen“?
Wird auch im Hausbau verwendet.
Lg
Lukas
meggmann
#4 Beitrag von meggmann » 2020-09-29 13:49:26
Ist das nicht offenporig und es sammelt sich Feuchtigkeit darin? Bei einem Haus ist die Fassade ja nach außen diffusionsoffen - bei unseren Kisten ja besser nicht.
Der Bonner
#5 Beitrag von Der Bonner » 2020-09-29 14:48:58
Wenn Du mit Hohlraum den Spalt meinst, der entsteht, weil der Ausschnitt für das Fenster immer etwas größer ist als das Fenster selbst, so ist dieser Spalt bei uns (auch Outbound Fenster) mit Sika gefüllt (das selbe Material, mit dem der Rahmen des Fensters geklebt wird).
Horst
wildandfree
#6 Beitrag von wildandfree » 2020-09-29 16:12:13
Danke für eure Hinweise :).
wildandfree
#7 Beitrag von wildandfree » 2020-09-29 16:13:41
Der Bonner hat geschrieben:
2020-09-29 14:48:58
Horst
Ja, genau den Spalt meine ich.
Welchen Kleber hast du verwendet?
Viele Grüße,
Susanne
querys
#8 Beitrag von querys » 2020-09-29 16:22:58
Die Einbauempfehlung von Pabst schreibt von "Volumenklebstoff ClearoPAG 167" zum Ausfüllen des Spaltes.
1222 AF BJ 1986
Enzo
#9 Beitrag von Enzo » 2020-09-29 17:16:17
Lässt sich das Fenster noch zerstörungsfrei ausbauen, bei Verwendung von Klebstoffen?
Alternativ Hanf oder Flachs. Dann innen luftdicht mit Klebeband abdichten.
Oder vorher Kompriband auf den Rahmen und einbauen
Der Bonner
#10 Beitrag von Der Bonner » 2020-09-29 17:42:58
@ Susanne, ich meine Outbound hat damals Sika 221 ( haftstarker Dichtstoff empfohlen. Den haben wir auch verwendet.
@ Enzo, Du hast vollkommen recht, die Fensterrahmen ( wie auch die Rahmen der anderen Outboud Produkte) sind fest montiert und lassen sich nicht zerstörungsfrei demontieren. Sie stehen nur wenige mm aus den Seitenwänden hervor und werden eingeklebt. Montageteile, wie z.B die Fenster selbst kann man demontieren, die Rahmen nicht.
Horst
