Seitz S4 Verdunklungsrollo rollt nicht mehr ein
mangusta
#1 Beitrag von mangusta » 2020-09-19 14:12:32
wir haben an einem Seitz S4 Verdunklungsrollo das Problem, daß es sich immer wieder nicht mehr selbst aufrollen will.
Wir haben die Vorspannung der Drehfeder zwar schon deutlich durch seitliches Herausziehen des Rollos aus der unteren Halterung und weiterdrehen mit 2 Zangen erhöht - und das Rollo lässt sich jetzt auch nur noch mit deutlich höherem Kraftaufwand als bei den anderen Seitz Fenstern schliessen, aber selbsttätig Einrollen will es sich auch trotz intensiver Silikoneinsprühung der Führungsschienen nicht wirklich gerne.
Ich habe zwar einen Austausch Federmotor gefunden:
https://www.camping-kaufhaus.com/rund-u ... -s3-und-s4
aber wie man den in das Aufrollrohr bekommen soll, ist mir auch unklar.
Wer weiß Rat?
Herzliche Grüsse
Rolf
- nichts steht geschrieben -
HolzwurmPeter
Re: Seitz S4 Verdunklungsrollo rollt nicht mehr ein
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-09-19 14:26:16
https://www.ducatoforum.de/forum2018/in ... nster-pdf/
Aufpassen Feder steht unter Spannung!
Gruß Peter
* Albert Einstein
filz
#3 Beitrag von filz » 2020-09-19 16:17:01
Hatte dieses Problem bereits bei zwei Fenstern im Neuzustand.
Die Schrauben, welche das Fenster im Ausschnitt halten, wurden sehr wahrscheinlich mit dem Akkuschrauber vollends "angeknallt". Habe dann diese Schrauben gelöst und von Hand wieder angezogen.
Dies brachte wohl eine Linderung vom Problem. 100%ig ziehen beide (Mücken-Verdunkelungs-) Rollos, beim ersten Versuch auch heute noch nicht, immer schön sauber ein.
Sepp
naumi0
#4 Beitrag von naumi0 » 2020-09-19 17:14:25
das kenne ich auch von unseren Fenstern.
Das kommt wenn die Wände dicker ( ich glaube die Seitzfenster sind für 34 mm Wände gebaut ) sind.
Hier müssen Leisten zwischen dem schwarzen Aussenrahmen und dem Verdunkelungsrollo eingelegt werden.
Wenn das die Ursache ist kann man das leicht an der nach außen gebogenen Kante von dem Rahmen des Rollos erkennen.
Grüße Stefan
Ständig müssen wir kaufen, wegwerfen, kaufen
Es ist unser Leben, das wir verschwenden
Denn wenn wir etwas kaufen, bezahlen wir nicht mit Geld
Wir bezahlen mit unserer Lebenszeit, die wir aufwenden mussten,
um dieses Geld zu verdienen.
Der Unterschied ist:Leben lässt sich nicht kaufen
Es vergeht einfach
Es ist schrecklich, dein Leben zu verschwenden,
indem du deine Freiheit verlierst.
Jose Mujica
naumi0
#5 Beitrag von naumi0 » 2020-09-20 9:21:15
hier ist eine Anleitung mit einer Liste für die
Distanzleisten:
https://www.campingshop-24.de/media/unk ... 397596.pdf
Wenn die Leisten erst nachträglich eingebaut werden
verformen sich die verzogenenRahmen wieder mit der Zeit
zurück.
Grüße Stefan
Es vergeht einfach
Jose Mujica
