Aussenstaukasten als Gaskasten
soliver
#1 Beitrag von soliver » 2020-07-04 17:57:21
Ich habe mir einen Staukasten aus Edelstahl gekauft. In diesem möchte ich zwei 5kg Gasflaschen transportieren. Eine davon soll den Gasherd innen versorgen. Hierzu meine Frage, muss ich in diesen Gaskasten, der aussen am LKW hängt, ebenfalls eine Entlüftung in 10x10 cm schneiden, oder besteht diese Verpflichtung nur wenn das Gas im Ausbau bzw Fahrzeug gelagert wird.
Vielen Dank
XXL
Re: Aussenstaukasten als Gaskasten
#2 Beitrag von XXL » 2020-07-04 18:20:02
Hi Oliver, soweit ich weiß gilt das nur für den Wohnkoffer, ich hab meine auch im Staukasten geplant, lasse mich aber gerne eines besseren belehren :angel:
Gruß Roland
2brownies
#3 Beitrag von 2brownies » 2020-07-04 18:22:44
eventuell wirst du hier fündig: DVGW - Arbeitsblatt G 607 "Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen".
http://www.mobiler-camping-service.de/DVGW/dvgw.HTM
Raum für Notizen:
visual
#4 Beitrag von visual » 2020-07-04 18:25:43
Da steht aber schon im Link "In Fahrzeugen" :joke:
macherknox
#5 Beitrag von macherknox » 2020-07-04 19:57:39
Also,
bei mir wurden entsprechende Öffnungen geschnitten... Ob es so sein muss, weiß ich nicht.
Aber bei Gas bin ich eher übervorsichtig.
Dafür wird halt alles da drin jetzt nass, wenn von unten Wasser kommt.
Viele Grüße,
Max
steyermeier
#6 Beitrag von steyermeier » 2020-07-04 20:09:21
die fertigen Gasflaschenkästen, die wir an die Waldwagen montieren,haben unten ein Gitterrost...da bleibt etwas mehr als 100cm2 offen...
soliver
#7 Beitrag von soliver » 2020-07-04 22:55:47
Danke allen. Ich denke ich werde ein 10x10cm Loch in den Boden schneiden und ein Gitter gegen kleine Tiere drüber kleben.
Vielen Dank
bachmarc
#8 Beitrag von bachmarc » 2020-07-05 21:17:30
Nicht lieber ein paar Löcher bohren?
Es soll halt kein zündfähiges Gemisch entstehen können ob das jetzt 100x100 oder ein Loch Array ist..
Wenn du keine Lust auf Bohren hast, Schlitze mit der flex?
Ich find ein riesen Quadrat ist krasser Schaden an der Kiste
MAN G90 8.150 Bj 1994
bachmarc
#9 Beitrag von bachmarc » 2020-07-05 23:03:30
Konstrukteur
#10 Beitrag von Konstrukteur » 2020-07-06 6:57:39
bachmarc hat geschrieben:
2020-07-05 23:03:30
Schlitze mit der Flex in Edelstahl?
Gibt sehr schnell unschöne Verfärbungen. :(
Gruß Uwe
Konstrukteur
#11 Beitrag von Konstrukteur » 2020-07-06 7:02:24
soliver hat geschrieben:
2020-07-04 22:55:47
Hallo soliver,
es gibt Lüftungsgitter aus Edelstahl mit integriertem Insektenschutz (gibt es rund und eckig).
Wenn Du das dann von draußen draufklebst, sieht das auch professionell aus. (Ausschnitt zwischen die beiden Gasflaschen schneiden)
Gruß Uwe
Bad Metall
#12 Beitrag von Bad Metall » 2020-07-06 7:33:48
Schon einmal über einen kleinen Gastank nachgedacht. Der braucht keine Schlitze und keinen Kasten außen rum?
Die gibt es ab 20 L.
LG Bernd
Rumpelstielzchen
#13 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2020-07-06 8:28:47
Man kann doch die Gasflaschen auch mit einer Halterung an den Rahmen hängen, da brauchts doch gar keinen Staukasten! Dann muß man auch keine Löcher bohren...
Gruß Alex!
CharlieOnTour
#14 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-07-06 8:38:28
Die Optik aussengelagerter Gasflaschen ist aber oftmals gewöhnungsbedürftig.
Ich finde es auch ganz praktisch noch etwas Kleinkram wie Gasadapter, Füllanschlüsse, Umfüllbogen, Federwaage etc einfach direkt mit in dem Gaskasten zu lagern.
Bestimmt nicht erlaubt, aber trotzdem praktisch.
Konstrukteur
#15 Beitrag von Konstrukteur » 2020-07-06 9:33:33
CharlieOnTour hat geschrieben:
2020-07-06 8:38:28
Hallo Chris,
ich habe einiges im Gaskasten rumliegen (Schlüssel um die Schläuche beim Flaschenwechsel richtig anziehen zu können....)
Hat den TÜV (mit Gasprüfung) vorigen Monat überhaupt nicht interessiert.
Darf halt nur nichts elektrisches rein und die Entlüftung muss frei sein, sonst gibt es wohl keine Bestimmungen, die dagegen sprechen. ;)
Gruß Uwe
soliver
#16 Beitrag von soliver » 2020-07-06 10:23:45
Bad Metall hat geschrieben:
2020-07-06 7:33:48
LG Bernd
Guten Morgen,
ja, darüber hab ich auch nachgedacht. Vielleicht wird das später nochmal umgebaut.
Vielen Dank
soliver
#17 Beitrag von soliver » 2020-07-06 10:25:43
Rumpelstielzchen hat geschrieben:
2020-07-06 8:28:47
danach habe ich auch schon mal gesucht, habe die Idee aber verworfen.
Vielen Dank
soliver
#18 Beitrag von soliver » 2020-07-06 10:26:31
2020-07-06 8:38:28
Ich wollte den Grill davor stellen :angel:
Vielen Dank
soliver
#19 Beitrag von soliver » 2020-07-07 10:53:54
Ich habe die Kiste jetzt mal befestigt, rein sollen 2 x kleine Gasflaschen und ein Grill. Befestigt oben an zwei 35x35x4mm Winkeleisen mit vier M8 Schrauben und 6mm Flacheisen am Kasten.
Spricht da was gegen oder sollte ich den Boden des Kastens noch abfangen?
Vielen Dank
#20 Beitrag von Pirx » 2020-07-07 11:57:40
Statt Winkeleisen sollte Flachstahl ganz um den Boden laufen. Ich hoffe man kann verstehen, was ich meine. Also Deine Winkeleisen nach unten verlängern und unter dem Boden verbinden, alles aus einem Teil.
CharlieOnTour
#21 Beitrag von CharlieOnTour » 2020-07-07 12:11:17
Ja, unbedingt die Staukiste von unten tragen.
Das dünne Blech reist sonst bei Wellblechpisten irgendwann aus.
soliver
#22 Beitrag von soliver » 2020-07-07 12:23:40
danke euch.
Ich werde Bandstahl 30x3mm als U unter dem Kasten durchführen und einfach unter den bestehenden Befestigungen anschrauben.
So wie auf der Skizze
Vielen Dank
Pforzheimer
#23 Beitrag von Pforzheimer » 2022-02-23 9:17:54
ich häng das mal hier ran.
Wir wollen in einem 80x50x50cm Staukasten 2x5kg Gasflaschen unterbringen, in diesen Kasten soll allerdings auch noch oder Tank-Umschalter (mechanisch), die "Steuerung" für die Reifendruckregelanlage (nicht elektrisch), sowie Separ Filter und Druckluftfüller....
Spricht hier was dagegen, das im gleich Kasten unterzubringen? Ich würde mittig im Kasten eine Trennwand einbauen, die Entlüftungsöffnung käme dann auf die Seite wo die 2 Flaschen stehen.
Danke und Gruß
Max
#24 Beitrag von Mark86 » 2022-02-23 9:43:33
Du müsstest die Trennwand dann Gasdicht zur Klappe bauen, denn eine Elektroinstallation im Gaskasten ist nicht zulässig.
Pforzheimer
#25 Beitrag von Pforzheimer » 2022-02-23 9:49:01
es kommt keine Elektroinstallation dort rein!
Fürs Gewissen ists aber wahrscheinlich schon besser den Kasten luftdicht aufzuteilen. :angel:
Pforzheimer
#26 Beitrag von Pforzheimer » 2022-03-10 9:02:00
wie oben geschrieben, sollen in den Kasten auch Diesel-Vorfilter und der Tank-Umschalter rein.
Der Kasten hängt allerdings in diesem Fall am Zwischenrahmen, sehr weit vorne, das heißt der bewegt sich im "Schlimmsten" Fall 15cm nach oben.
Man könnte die Dieselleitungen hinter dem Kasten zu einer Schlaufe legen, dass die sich mitbewegen können, gefällt mir aber nicht so, wenn die dauernd bewegt werden (Polyamidrohr 12x1,5).
Umschalter und Separ Filter lieber irgendwo zwischen diesem Staukasten und Tank an einen Halter an den Rahmen montieren? Dann bewegt sich nix.
Mir gefiel die Idee, den Filter und den Umschalter geschützt in einem Staukasten zu haben :angel:
Max
#27 Beitrag von Pirx » 2022-03-10 15:11:02
Das funktioniert mit PA-Rohr (Tecalan) nicht. Entweder einen flexiblen Dieselschlauch verwenden oder die Diesel-Komponenten an den Fahrgestellrahmen.
steyermeier
#28 Beitrag von steyermeier » 2022-03-10 19:14:37
Pirx hat geschrieben:
2022-03-10 15:11:02
...und wenn,dann gibt's da spezielle (steck-)Verbinder ,die sich zusätzlich noch drehen können...für solche Verbindungen zwischen sich bewegenden Bauteilen mit teclan Rohr.
Pforzheimer
#29 Beitrag von Pforzheimer » 2022-03-11 7:54:57
die Dieselleitungen, Separ, und Umschalter sind jetzt an den Rahmen gewandert...
Jetzt gehts nur noch um 2 Druckluftleitungen, die ich auch mit einem weichen Schlauch überbrücken kann :angel:
