Trockentrenntoilette....
R2D2
Re: Trockentrenntoilette....
#211 Beitrag von R2D2 » 2023-08-08 18:53:40
seppr hat geschrieben:
2023-08-08 15:07:50
Bei Komposttoiletten wie Natures Head mag das in bestimmten Situationen ein Thema sein. Das Zeug bleibt ja wochenlang im Behälter und wenn die Trocknung nicht klappt und da mal Fliegen reinkommen, geruchsgesteuert finden die auch rein, dann gibt es halt ein paar hundert harmlose Fliegenlarven. Na und? sieht man ja wohl rechtzeitig und macht sauber.
Ich habe eine TrockenTrennToilette mit Kackbeutel, den ich bei guter Gelegenheit, meist zusammen mit dem Küchenabfallbeutel in einen Müllcontainer entsorge. Da gibt es keine Fliegenlarven, die hätten keine Zeit, sich zu entwickeln.
Sepp
Ich habe bislang keine Probleme mit der Natures Head gehabt, auch nicht bei 35 Grad Außentemperatur in Griechenland. Bin meist alleine unterwegs und entleere die Feststoffe nur alle 4-6 Wochen (ich separiere das Klopapier). Keine Geruchsprobleme und wenn sich Fliegenlarven entwickeln, kommt eine Prise Kieselgurspray rein. Der permanent laufende Lüfter zieht die Feuchtigkeit und den Geruch sehr gut raus. Der Urin neigt da eher zur Geruchsbildung, muss aber aufgrund des kleinen Behälters eh alle paar Tage entsorgt werden.
Die Natures Head hat sich bei mir in den letzten 5 Jahren bewährt und ich möchte sie nicht mehr missen!
Fernwehbus
#212 Beitrag von Fernwehbus » 2023-08-08 19:37:04
R2D2 hat geschrieben:
2023-08-08 18:53:40
... entleere die Feststoffe nur alle 4-6 Wochen...
:rock:
Krasse Nummer! :eek: Also wenn das kein Beweis ist ... :lol:
Matthias aus dem Fernwehbus
KU 65
#213 Beitrag von KU 65 » 2023-08-08 19:45:05
2023-08-08 18:53:40
Wir haben die Erfahrung gemacht, das man auf keinen Fall mit Wasser daran darf, dann entsteht Geruch und Urinstein.
Ich hatte mir gedacht beim entleeren wäre es eine gute idee zu spülen, war dann doch nicht so..... Essig hilft dann aber.
Gruß Kai-Uwe
Lysu
#214 Beitrag von Lysu » 2023-08-08 20:07:00
Wow 4-6 Wochen. Habt ihr Erfahrungen mit Kompostierbaren Müllbeutel gemacht? Ich stelle mir vor das die nach einiger Zeit rissig werden dürften?
Wir haben eine Zerhäksler Toilette und natürlich ist der Luxus, zisch und weg, aber die Entsorgung stellt uns immer wieder vor Herausforderungen. Daher die Idee auf TTT umzustellen, da die Entsorgungsprobleme weniger gravierend sein dürften
Wesermann
#215 Beitrag von Wesermann » 2023-08-08 20:10:42
Wir haben seit 6Jahren einen Ttt selbstbau im Einsatz,nie wieder Eine andere.
gruss Armin
Der Initiator
#216 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-08 20:14:42
Lysu hat geschrieben:
2023-08-08 20:07:00
Ich habe in meiner TTT kompostierbaren gehabt. Laut Aufschrift sollten die drei Wochen benutzbar sein, tatsächlich war es schon nach einer Woche ein Glücksspiel, die heil aus dem Eimer zu bekommen.
#217 Beitrag von OliverM » 2023-08-08 20:16:36
2023-08-08 20:07:00
Die kannst du am besten sofort ungenutzt auf den Kompost werfen . Das Zeug taugt nicht .
R2D2
#218 Beitrag von R2D2 » 2023-08-08 20:48:24
2023-08-08 20:07:00
Wow 4-6 Wochen.
Ja, wohlgemerkt aber nur EIN Nutzer. Das Verkompostieren mit Hilfe des anfangs eingefüllten aufgequollenen Humusziegels funktioniert dabei wunderbar. Wenn man vorm Entleeren ein paar Tage nicht mehr reinsch..., stinkt der Kompost auch nicht, sieht aus wie Erde (Volumen ca.10l) und soll theoretisch auch ohne Bedenken auf den Kompost geworfen werden können. Ist mir dann aber doch zu ekelig und ich entsorge in Plastiktüte im Restmüll...
Der Initiator
#219 Beitrag von Der Initiator » 2023-08-08 20:54:48
2023-08-08 20:48:24
braucht mensch eine zweite TTT...
Thognes
#220 Beitrag von Thognes » 2023-08-08 21:11:29
2023-08-08 20:54:48
2023-08-08 20:48:24
You made my day!!!
:joke:
Und immer wieder ein Staunen im Gesicht, was es beim Mercur noch so alles zu Lernen und Erachten gibt... ...
„Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen.“ (Dietrich Bonhoeffer)
HaMaKlaus
#221 Beitrag von HaMaKlaus » 2023-09-06 3:22:49
Hallo Leute,
ich wollte meine fest eingebaute Toilette gegen eine TTT tauschen, habe mich aber länger gescheut, die eingebaute, neuwertige Toilette entsprechend herauszutrennen.
Bin bei Recherchen dann auf "Flexaport" gestoßen. Dieses System bestellt, alte Toilette eingebaut belassen, "Einbauten" innerhalb von 2 Minuten eingesetzt.
Habe nun einen Urintank von 19 l Volumen mit entsprechenden Entleerungsintervallen.
Die Feststoffbeutel entsorgen wir immer zeitnah, zusammen mit den Kotbeuteln unseres Hundes in öffentliche Restmüllbehälter. Die Kotbeutel werden zugeknotet ggfs. im Hausmüll zwischengepuffert.
Den Urintankinhalt entsorgen wir gelegentlich auf einem Rastplatz oder in die Tankstellentoiletten bzw. Zuhause. Eine große IKEA-Tüte ist übrigens eine sehr günstige Tarnung für den Urintanktransport vom Fahrzeug zur Toilette.
Das neue System nutzen wir jeweils über mehrere Wochen seit ca, 1 Jahr.
Nach Absetzen von Urin wird mit 4-5 Sprühstößen mit einer 1:4-Mischung aus Zitronensäure und Wasser mittels 1€ Pumpsprühflasche "gespült".
Die Zitronensäure gibt es z.B. bei Rossman. Nach der Tankentleerung wird dieser mit ca. 1 l der Mischung jeweils neu "angesetzt", was auch gegen Geruch und Urinstein etc. schützt.
Frischwasser aus dem Festtank wird nur noch zur Körperreinigung oder für den Hund genutzt. Für Kaffee, Zähneputzen etc. verwenden wir nur noch stilles Mineralwasser aus 1,5 - 2 l-Flaschen. "Monte Zumas Rache" und Bedenken aufgrund eventuell fragwürdiger Wasserqualität kennen wir seither nicht mehr.
Der "Wurstfänger" mit Beutel wird nur zur Feststoffaufnahme in der Halterung eingesetzt, was insbesondere für Ladys beim Urinieren vorteilhaft ist.
Ein beschaffter 5 l- Windelbehälter als Pufferbehälter, mit Kohlefilter ausgestattet, bleibt ungenutzt.
Geruch entsteht nur bei aktueller Nutzung und wird durch einen ganz kurzen Sprühstoß mit Raumspray überdeckt. Der Sanitärraum wird nur über eine kleine Dachluke gelüftet. Die Installation einer SOG-Anlage wurde nicht realisiert, da unnötig.
Insbesondere Aufwand/Nutzen/Kosten sind gegenüber anderen (nicht vergleichbaren) Systemen exzellent. Die Einsatzsets gibt es übrigens auch für Portapotti und diverse, ähnlich kompakte Chemietoiletten.
Klaus
seppr
#222 Beitrag von seppr » 2023-09-08 19:26:24
Ich habe ähnliche Erfahrungen wie Klaus.
Aber auf meinen kleinen Urintank unterhalb der Wohnkabine, der per Kugelventil zu öffnen ist, darauf schwöre ich. Der Tank fasst nur 13 Liter und sollte nach 2-3 Tagen in halbvollem Zustand entleert werden. Die geringe Menge kann man ohne schlechtes Gewissen an jedem Feldrand oder Waldweg entleeren.
Aber eine Erfahrung noch: Der 1/2 Zoll Kugelhahn verkrustet öfter einmal mit Urinstein und die Entleerung startet nicht. Ich stochere dann mit einem 3mm dicken PVC-Draht in dem Auslass und dem geöffneten Kugelhahn herum und plötzlich schießt die Pampe raus, also Handschuhe nötig.
Deshalb habe ich den elektrisch gesteuerten Kugelhahn wieder auf einfachen manuellen Hahn zurückgebaut, weil ich in den elektrischen nicht mit dem PVC-Draht hineinkam. Wenn das nicht wäre gäbe es kein einfacheres System, geringe Urinmengen per Schalter im Fahrerhaus zu entsorgen.
Aber klar: Mit einem 50 Liter Tank kannste das nicht machen.
Sepp
KU 65
#223 Beitrag von KU 65 » 2023-09-08 20:36:01
Kann es sein, das du mit Wasser nach spülst? Dann passiert Urinstein, ohne Wasser eher nicht.....
Gruß Kai-Uwe
seppr
#224 Beitrag von seppr » 2023-09-09 13:43:46
Nein, kein Wasser. Von dem Problem habe ich schon öfter gelesen.
Ich schütte nach dem Entleeren sogar einen Schuss unverdünnte Zitronensäure in den Urinabfluß, der verdünnt sich dann schon mit dem Urin. Trotzdem habe ich dann und wann die beschriebene Störung: Tank gefüllt, Kugelhahn geöffnet, kein Fluss. Aber durch stochern im geöffneten Kugelventil löst sich das immer. Ist nur eine fiese Arbeit.
Ich nehme diese Säure, weil ich Essiggeruch hasse:
https://www.amazon.de/gp/product/B083M1 ... XB7XF&th=1
Sepp
gscholz
#225 Beitrag von gscholz » 2023-09-09 16:19:40
2023-09-09 13:43:46
Wobei ich mich frage, warum die das "Reine Zitronensäure" nennen dürfen, wo die doch eine wässrige Lösung (mit x % igem Gehalt) von Zitronensäure verkaufen. Reine Zitronensäure ist bekanntlich ein Feststoff. Aber das nur am Rande.
seppr
#226 Beitrag von seppr » 2023-09-09 17:56:22
Ich nehme an, die haben zu dem Pulver soviel Wasser gegeben, dass es gerade flüssig wird. Das wird nicht viel Wasser sein.
WUNT
#227 Beitrag von WUNT » 2023-09-09 20:36:49
2023-09-09 13:43:46
Sepp
ich nehme das zitronensäurepulver, wenn x unbedingt nötig. schütte etwas pulver pur in den urintank und bei der nächsten leerung ist der tank wieder sauber. funktioniert auch mit chlor, zahnprotesenreiniger, spülmaschinentabs, essigsäure (hochprozentig) usw.( kann aber nur für die reinigung bei airhead-marine-ttt sprechen)
hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
unsere homepage: www.wu-tour.de
Kork
#228 Beitrag von Kork » 2023-09-09 20:37:30
Zitronensäure in der Flasche ist schon verdammt flüssig, hab mich da auch aufs falsche Pferd setzen lassen. :eek:
Pulver ist billiger und dann selbst verdünnen.
Essigreiniger soll auch sehr gut sein, empfohlen wurde mir der von Frosch.
Ich hab mal zum reinigen des Systems 5 Liter bei Thomas Phillips für 6€ gekauft, 2 Tage einwirken gelassen, der hat auch gut gereinigt. Ich hab nen Tank und gut 5m Leitung, da sammelt sich einiges an U-Stein, trotz Zitronensäure.
Gruß Ralf
seppr
#229 Beitrag von seppr » 2023-09-10 14:13:39
Die kleinen Mengen an Zitronensäure sind auch nicht als Tankreiniger gedacht, dafür bräuchte man höhere Konzentrationen. Sie sollen den PH-Wert senken und damit das Ausfällen der Salze im Urin verhindern. Aber auch dafür braucht man eine gewisse Menge.
Sepp
Fernwehbus
#230 Beitrag von Fernwehbus » 2023-09-10 14:21:36
Wir sprühen in den Pipi-Trichter über dem 10l-Kanister hochprozentigen Essig mit der Sprühflasche nach, das reduziert sowohl den akuten Raumgeruch, als auch sämtliche Ablagerungen. Bilde ich mir jedenfalls ein, denn seit 3 Jahren musste ich nicht stochern oder anders nacharbeiten. Zum Reinigen kippen wir schon mal 1-2 Tassen von dem Essig in den leeren Tank, fahren ein paar Stunden und gießen dann ordentlich Wasser nach und lassen alles zusammen ablaufen.
Wie gesagt, keine Steine und keine Verkrustungen bisher.
rennmaus
#231 Beitrag von rennmaus » 2023-09-11 22:28:53
was habt Ihr denn in Eurem Pipi :wub:
Ich hab Anfang 2019 keinen Gefälleweg zum Tank gefunden und habe notgedrungen ne (billige) Trinkwasserpumpe eingebaut.
Hatte auch Angst und fahre seit dem eine zweite für knappe 10€ mit mir rum, 200 Gramm hat die locker auch.
ABER: Alles funktioniert bestens. :blume:
Wir sprühen nach fast jedem Gang 1-2 Stöße Essigessenz oder auch Apfelessig nach - mehr nicht.
Das ganze geht in einen 18L-Kanister, den wir natürlich nie vollmachen, dann zusammen mit Zahnputzwasser und dem des rituellen Waschens in einen Unterflurtank.
Auch die Ablassventile haben noch nie Ärger gemacht.
Weil grad gelesen, mit kleiner Abwandlung von DocZero: "Abseits der Städte ist die Natur der Star, nicht die Karre"
Grüße :ring:
