Brainstorming Rohr in Rohr Führung
Verfasst: 2020-06-07 18:09:09
Für eine doppelte Rohrführung habe ich mal ne Idee gebaut und hätte gern Feedback.
Nutzen der Vorrichtung: eine Schiene eines Horizontal Aufzug (für den Fahrradträger)
Rahmenbedingungen:
* Die beiden Rohre sind senkrecht im Abstand von ca 172cm angebracht (Mitte-Mitte) und als "FEST" zu betrachten.
* Unterkante Außenrohr ist 120 (bzw. 20cm - Wenn Abgelastet) über Erdboden.
* die beiden Innenrohre sind miteinander verbunden (Keine Verdrehung mehr möglich)
* gelegentlicher Betrieb (max 2 mal am Tag)
Aufgabe:
1 Zwei Rohre ineinander führen.
2 Das Außenrohr hat 2m Länge
3 Das Innenrohr soll um 1m ausziehbar sein.
4 Das Material muss beschaffbar sein (Normteile)
5 Mit einfachem Gerät zu bearbeiten (also kein CNC, Laserschneiden etc)
6 PTFE oder Messing Gleitflächen gehen nicht (alles zu dick !)
7 Die Hauptlast ist senkrecht (also nicht auf der Führung) und wird später über Steckbolzen gesichert und per Seilzug verfahren.
8 Lastmomente vom Fahrradträger sollen ins Außenrohr geleitet werden.
9 Soll auf keinen Fall "klappern"
10 Darf keine Klemmneigung haben
11 Schmutz darf die Funktion nicht beinträchtigen
12 Darf nicht aus der Führung springen, wenn z.b. das Hubseil reisst.
Die Idee;
- In das Außenrohr (Transparent Grau) wird an jedem Eck ein Langloch eingefügt. (Sollte mit Prisma, Bohrer und Flex machbar sein)
- die Orangen Metallklötze können vom Band runter geschnitten werden mit 45° Schräge. Anschliessend zusammenschweissen, dass eine V-Nut entsteht. (Material 25x10), spart mir die CNC- Fräserei mit einer 90° V-NUT
- Die Blaue Stützrolle (NATR8 x 24 x 15) wird im violetten U-Stahl (30x30x3) mit einer M8x35 Schraube gesichert.
- Der U-Stahl (violett) wird mit 2 M8 Schrauben in den Orangenen Blöcken verspannt /damit stelle ich die Rollen präzise ein.
- Das Innenrohr ist ein Q 55x3
- Das Außenrohr wird ein Q 70x3
- Somit sind insgesamt 9mm Luft => Sollte nicht klemmen.
- Das "Laufgerät" besteht natürlich aus 4 Rollensystemen unten und nochmal 4 in etwa 1m Höhe (ist nur einmal gezeichnet - bin faul)
Was noch fehlt:
Sicherungsbolzen und Schraubensicherung für die Einstellschrauben.
Forums Frage:
? Hat so was (ähnliches) schon mal jemand gebaut ?
? Showstopper die ich nicht erkannt habe .... ?
Gruß Daniel
Rahmenbedingungen:
Aufgabe:
Die Idee;
Was noch fehlt:
Forums Frage:
Gruß Daniel
