Kassetten WC mit Standart Becken?
Hallo, ich weiß, wieder ein ScheiXX Thema. Habe mich hier auch schon durch viele Threads gelesen, leider habe ich keine Antwort gefunden. Sollte das doch irgendwo stehen, bitte ich um Entschuldigung für ein neues Thema.
Ich suche eine Kassettentoilette mit normaler Schüssel, also ähnlich Haushalts WC, ich konnte irgendwie nichts finden. Habt ihr Tipps?
PS: Nein ich möchte keine TTT
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß Thomas
Re: Kassetten WC mit Standart Becken?
wir haben eine Waeco CT4000 allerdings mit einer SOG-Entlüftung.
Die Toilettenschüssel ist aus Keramik.
Die Kassette hat ca. 19 Liter.
Falls du noch weitere Infos brauchst, einfach mal melden
Grüße, Harty
Dank dir Harty,
hatte vergessen zu antworten. Finde zwar grobe Maße zur Toilette, aber könntest du mal die "Schüsselöffnung" messen? Finde nur die Außenmaße.
Gruß Thomas
Schüssel: Durchmesser = 290mm
T.-Brille ist oval, quer = 215mm, längs = 270mm
Jetzt wäre es aber interessant, für was du die Maße brauchst?
Grüße, Harty
Eigentlich nur um mal mit der Haushaltsschüssel zu vergleichen und ob mein fetter Arxxx drauf passt
Danke dir.
Hattest du dir noch andere angeschaut?
Danke dir.
Gruß Thomas
Ja, vor allem in verschiedenen Exmo-Fahrzeugen.
Wichtig war für uns eine Keramikschüssel und eine große Kassette.
Die Thetford C262/3 hat noch eine Keramikschüssel aber nur eine 17L Kassette.
Die Thetford C400 hat keine Keramikschüssel aber dafür eine 19L Kassette.
Wir haben aus o.g. Gründen die Waeco CT4000 gewählt, angeschlossen an eine Druckwasserversorgung.
SOG hatte ich bereits erwähnt, da wir keine Chemie in der Kassette haben wollten.
Seit den letzten 2 Jahren haben wir gute Erfahrungen mit der WAECO gemacht. Einzig, auf dem Bedienpanel ist die Folie gerissen gewesen. Durch Nässeeinwirkung ist die darunter liegende Elektronik ausgestiegen.
Von WAECO haben wir ein preispflichtiges Ersatzteil bekommen. Die Folie gibt es auch einzeln.
Als Reserve haben wir noch eine Ersatzkassette und damit eine theoretische Tankgröße von 38 Liter.
Grüße, Harty
- HolzwurmPeter
Wichtiger wäre vielleicht in diesem Zusammenhang die maximale Belastbarkeit der Toilette zu beachten!
Steht in der Einbauanleitung
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
... normalerweise hängt der Arsch seitlich über ... im Womo ist die Schüssel gerne in einer Nische verbaut, das führt schon mal zu Verklemmungen ... auch wichtig ist der Platz vor der Schüssel, nicht dass man sich beim Abwischen eine Platzwunde an der Stirn holt ... auch die Arme brauchen dann seitlich Platz ... was für rechtswischer reicht kann für linkswischer zu eng sein ... usw. ...
Kopfkino aus...
Aber ich glaube, auch da kann Cactus was...
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
Habe auch schon oft gehört, dass die Cassettentoilette viel zu klein ist. Für Sitzer welche gern dabei Zeitung lesen oder auch mal die Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden mag das sein. Fürs normale Geschäft aber ausreichend. Für die welche sagen das Loch wo es drin verschwindet ist zu klein, würde ich sagen, im Verhältnis zu dem Loch wo es rauskommt ist das Loch mit der Klappe in der Toilette groß genug.
Toll erklärt
Anfangs hatte ich auch gedacht, dass die WAECO zu klein wäre, wurde aber eines Besseren belehrt.
Nun ja, man(n)/frau sitzt ja nicht auf dem Loch, sondern auf der Brille. Und die ist groß genug.
Grüße, Harty
