Seite 12 von 15
Re: Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
Verfasst: 2021-04-14 19:09:25
von MAN Fahrer
Als Unterlage eine Platte und als Deckel so eine Abdeckung, wie die, die normaler weise die Batterien abdeckt.
Wenn der wegen der Breite passen könnte.
Verfasst: 2021-04-14 19:44:18
von meggmann
Oder ne Kiste für einen Feuerlöscher - passt auch bezüglich der Farbe
Verfasst: 2021-04-14 22:23:08
von hugepanic
Wie wäre mit nem umgebauten Staukasten?
Ich hab mich gestern noch gewandert wieviele verschiedene (und auch günstige) Kisten es bei Hoppe gibt.....
Verfasst: 2021-04-15 9:08:23
von Stomi
Hallo Frank
Wie wäre es mit einem etwas stabielerem Blechgehäuse, zumindest auf der Aussenseite, damit die Anschlüsse noch etwas geschützt sind!? Ich denke da nur an eventuell blöd rangierende Autos, die Dir da eventuell einen gewissen Schaden an den empfindlichen Anschlüssen anrichten kann. Nur so eine Überlegung!
Aber ich denke, auch das wirst du, wie alles, perfekt hin bekommen!
Gruß Micha
Verfasst: 2021-04-15 20:25:16
von FRM
Danke für Eure Vorschläge manchml denke ich einfach zu kompliziert und komme nicht auf das naheliegende.
- Die Feuerlöscherkisten passen leider nicht.
- An Stauboxen hatte ich auch bereits gedacht aber noch keine passende gefunden.
- Eine Kunststoff Batterieabdeckung / Batteriekasten habe ich leider bis jetzt auch noch nicht in der richtigen Größe gefunden.
- An eine Zargesbox hatte ich auch schon gedacht aber auch die Größe nicht gefunden.
Leider habe ich nicht wirklich viel Platz in der Breite. Ich denke ich werde mir was Kanten lassen, vermutlich aus Riffelblech dann passt es zum Rest.
Da sollte ja 1,5mm Blech reichen das muss ja nicht wirklich viel halten. Die Frage ist ob ich dann die Stirnseiten überhaupt zu machen soll oder einfach nur die Längsseite schütze.
P.S. Heute ist endlich meine Holzplattenbestellung gekommen jetzt kann ich die Schublade, den Tisch und die TTT in Angriff nehmen.
Verfasst: 2021-04-16 7:29:32
von Konstrukteur
FRM hat geschrieben: ↑2021-04-15 20:25:16
Hallo Frank,
ich würde auch die Stirnseiten verschließen.
Wäre doch blöd, wenn da jeder dran rum fummeln könnte.
Und wenn Du selber mal ran musst ist es auch besser, wenn nicht alles total verkeimt ist.
Gruß Uwe
Verfasst: 2021-04-16 7:44:34
von meggmann
Welche Inhalt hat der Tank und was kostet sowas (sofern nicht geheim)?
Verfasst: 2021-04-16 7:54:10
von FRM
meggmann hat geschrieben: ↑2021-04-16 7:44:34
Hi Marcel,
warum sollte das geheim sein.
Hier die Daten zum Tank:
30l, 270mm x 607mm
ECE R.67.01
inkl. Aluminiumschutzkasten, Füllstopventil, Entnahmeventil, Direktbetankungsadapter und Füllstandsanzeige analog
Brutto inkl. Versand habe ich 407€ bezahlt.
Verfasst: 2021-04-16 13:55:29
von gisszmo
Und immer dran denken, dass ab ca 7 Grad das Butan Gas nicht mehr rauskommt aus dem Tank.
Gruß Ralf
Verfasst: 2021-04-16 14:06:26
von meggmann
Dann nimm halt Propan....
Verfasst: 2021-04-16 17:08:25
von OliverM
gisszmo hat geschrieben: ↑2021-04-16 13:55:29
Gruß Ralf
Dafür gibt es dann Propan zum Butan in den Tank.
Verfasst: 2021-04-16 18:08:31
von Enzo
FRM hat geschrieben: ↑2021-04-16 7:54:10
Hi Marcel,
30l, 270mm x 607mm
ECE R.67.01
hast du mit den vorhandenen Anschlüssen die Möglichkeit, den Tank mit örtlich vorhandenen Flaschen zu füllen? Ich empfinde es immer als sehr angenehm, nicht auf Gasstationen angewiesen zu sein und kann meine eigene Gastanke in Betrieb nehmen.
Und in die Flaschen kommt nur reines Propan, zumindest in Ecuador.
Gruss Jens
Verfasst: 2021-04-16 18:18:17
von FRM
Enzo hat geschrieben: ↑2021-04-16 18:08:31
Hi Marcel,
30l, 270mm x 607mm
ECE R.67.01
Gruss Jens
Hi Jens,
das kann ich Dir nicht beantworten. Ich kann morgen mal ein Bild vom offenen Kasten machen evtl. siehst Du dann was Du suchst. Außerdem habe ich ein Adapterset dazu bekommen um an alle möglichen Zapfstellen gehen zu können.
Spannende Frage für mich noch in Sachen Gasinstallation ist ob ich innen eine Gassteckdose verbauen kann um dann den Dometic Kocher sowohl innen als auch außen an einer Gassteckdose mit kurzem Schlauch betreiben zu können. Ich habe hier schon durch die Gegend telefoniert da ich mit meiner Anlage auch zur Gasprüfung möchte aber die Antworten sind leider nicht wirklich verbindlich. Ich glaube da ich nicht dort gekauft habe ist man nicht wirklich an der Gasprüfung und Abnahme interessiert.
Verfasst: 2021-04-16 18:27:40
von Enzo
Hallo Frank, ich selber habe zwei deutsche 5kg Flaschen. Gastank ist nicht meine Welt. Ich war nur einmal behilflich mit Flaschen und Schlauch, so dass der Tank gefüllt werden konnte.
Verfasst: 2021-04-18 19:48:46
von FRM
18.04.2021
Kurzes Update, die drei Tank sind final befestigt. Die Ablagefächer unter den Sitzbänken und das Podest mit Staufach und Schublade ist fertig.
Es geht weiter mit der TTT und dem Klapptisch, leider habe ich beim Warmluftausströmer unter dem Tisch nicht bedacht das der Klapptisch Platz benötigt, wenn er runter geklappt ist. Gott sei Dank habe ich ein Pappmodel der Tischplatte gehabt und gesehen das die runter geklappte Tischplatte den Ausströmer verdecken würde. Mit einer kleinen Änderung der Tisch Konstruktion lässt sich das aber umgehen, Auflösung folgt.
Die Abdeckung für den Flüssiggastank werde ich wohl auf Maß kanten lassen alles was ich in fertig gesucht habe wäre ein fauler Kompromiss.
Verfasst: 2021-04-21 19:51:59
von FRM
21.04.2021
Nachdem ich jetzt zwei Tage am Tisch gebastelt habe war dann heute Anprobe. Ist so geworden wie ich es mir vorgestellt habe. So langsam bekomme ich Routine beim furnieren.
Jetzt muss alles noch feingeschliffen und dann mit mattem Klarlack lackiert werden.
Als nächstes kommt die Abdeckung für den Gastank.
Verfasst: 2021-04-21 19:56:34
von MAN Fahrer
Hallo Frank, meinst Du das Klarlack das richtige ist?? Ich frage nur, weil viele Tischler sagen: das Lack nach und nach gelblich wird und ölen besser, weil dort leichter Kratzer durch leichtes Anschleifen zu beseitigen.
Verfasst: 2021-04-21 20:12:14
von FRM
ich bin ein großer Fan vom ölen, und lasieren aber für die Tischplatte gibt es für mich nichts pflege leichteres als einen guten Klarlack.
Da wir wegen der relativ kleinen Kabine den Tisch auch für die Essenszubereitung nutzen werden ist das meiner Meinung nach die bessere Lösung.
Bei uns in der Küche habe ich auch schon mit Hartwachs experimentiert, evtl. habe ich Ihn auch falsch angewendet aber Haltbar und gut zu reinigen habe ich es nicht hin bekommen.
Verfasst: 2021-04-22 21:15:00
von querys
Hey Frank,
Das sieht einfach klasse aus. Mir gefällt deine Kabine richtig gut!
Ich bin echt gespannt wie es weitergeht.
Verfasst: 2021-04-24 19:20:22
von FRM
24.04.2021
Heute war der Halter für den Gastank dran, inkl. eines Modells für den Abdeckkasten aus Pappe.
Den Deckel werde ich aus 2mm Alu Kanten. Ich muss aber erst noch sehen wie ich die Gasleitung am besten verlege sodass sie bestmöglich geschützt ist und sich der Deckel auch noch aufklappen lässt.
Wenn dann alles passt kommt es nochmal ab und wird dann in Mattschwarz lackiert.
Verfasst: 2021-04-25 19:27:42
von FRM
25.04.2021
Heute habe ich die Abdeckung für den Gastank gekantet. Das Kopfteil folgt morgen. Soweit so gut.
Hat von Euch evtl. jemand eine Idee was für Verschlüsse ich dafür am Sinnvollsten nehme, am liebsten wäre mir was Einfaches.
Verfasst: 2021-04-25 19:44:55
von meggmann
Verfasst: 2021-04-25 19:56:13
von FRM
Hi Marcel,
abschließen muss nicht, wird schon keiner den Tank klauen
Sowas in der Art ist eine gute Idee muss mal nach dem Suchbegriff für die Dinger in Gummi suchen. Die halten auch den Deckel für meine Druckluftversorgung links daneben. Ich sag ja immer auf die einfachsten Sachen kommt man meistens nicht.
Gruß Frank
Verfasst: 2021-04-25 20:08:42
von meggmann
Gummi ist scheisse - wenn UV Licht drankommt zerbröselt das (hab ich bei meiner Schaufelhalterung (Verschlusslager) gemerkt - zum Glück bevor die hinten runtergefallen ist)
Verfasst: 2021-04-25 21:43:19
von Wombi
OliverM hat geschrieben: ↑2021-04-16 17:08:25
Gruß Ralf
Es gibt aber auch Gegenden, wo nur noch etwa 10-20%iges Propan Gemisch verkauft wird .... dann sollte der Vorrat im Tank nur etwas gefüllt werden und später, in Höheren Gegenden wieder ordentliches Propan getankt werden.
Wir reichen mit unserem 85 Ltr. Gastank "etwa" 20 Monate ..... seeehr entspannt und Tanken, entweder direkt am LKW mit dem großen Schlauch ( Füllzeit 25 sec. ) oder eben an den Autotankstellen mit dem Adapter.
Hier in Paraguay steht Propan auf dem LKW, es wird aber 80/20 Butan abgefüllt.
Daher haben wir jetzt nur etwa 30 Ltr. nachgetankt um dann zB. in Peru ( 100% Propan ) wieder voll zu machen.
Verfasst: 2021-04-26 21:34:31
von FRM
26.04.2021
Die Alu-Abdeckung ist soweit fertig gekantet und vernietet. Damit sich kein Gammel zwischen den Blechen sammelt ist zwischen den überlappenden Blechen Karosseriedichtmasse. Ich hatte doch Respekt vor meinem ersten selbst gekanteten Kasten bin aber mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Es fehlt noch der Ausschnitt für die Gasleitung und dann wird lackiert.
Verfasst: 2021-04-27 6:43:52
von bigal
Hallo Frank!
Klasse, deine Arbeiten und Berichte über die Entwicklung zum Mobil!
Mich würde mal interessieren, womit du die Bleche gekantet hast? Ich bin am Überlegen, ob ich mir eine manuelle Abkantbank anschaffen soll.
Hoffe, das ist jetzt nicht zu OFF-Topic!?
VG und weiter viel Spaß beim Bauen - Alex
Verfasst: 2021-04-27 19:16:20
von FRM
bigal hat geschrieben: ↑2021-04-27 6:43:52
Hallo Frank!
Hi Alex,
ich habe seid Jahren eine Tischkantbank, da habe ich schon das ein oder andere Blech (bis 1mm) mit gekantet.
Das 2mm Alu Blech für die Kiste ist aber schon hart an der Grenze des möglichen, da ist der Tisch kurz vor dem abheben
Verfasst: 2021-04-27 19:17:16
von FRM
27.04.2021
Heute habe ich den UFS beim Schlosser auf die passende Breite schneiden lassen.
Dann mal provisorisch angebaut und im Großen und Ganzen ist es so geworden wie es sollte.
Verfasst: 2021-05-03 19:36:01
von FRM
3.5.2021
Die letzten Tage habe ich den Tisch, die Bankauflagen und das ein oder andere Kleinzeig mit Klarlack lackiert. Ich muss gestehen ich war sehr skeptisch da ich zum ersten Mal Klarlack auf Wasserbasis verarbeitet habe. Der Lack war so ein wenig Gelartig hat sich aber super verarbeiten lassen und mit dem Ergebnis bin ich auch zufrieden. Der Lack ist gut verlaufen und bildet eine schöne Oberfläche.
Außerdem ist heute meine Montage-, Zwischenplatte für den UFS gekommen. Das war meine erste 3D Zeichnung, ich habe die Datei an die Schlosserei gemailt und diese haben danach gefertigt. Alles passt wie es soll, wieder was dazu gelernt.
Außerdem habe ich heute mal mit der TTT angefangen. Leider habe ich bei einer Scharnierbohrung durchgebohrt, hat einer von Euch eine Idee wir ich das in der Melaminbeschichteten Platte ausbessern kann?
