Seite 1 von 15
Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
Verfasst: 2020-05-24 20:41:42
von FRM
Hallo Zusammen,
da ich immer begeisterter Mitleser bei Ausbauten bin habe ich mir vorgenommen Euch auch an meinem Kabinenbau teilhaben zu lassen.
Da ich lieber bastel als schreibe werde ich mich mit Text kurzhalten. Bin aber für Fragen und Anregungen offen.
Die Kabine kommt auf unseren TRM der inzwischen soweit technisch durch geschraubt und lackiert ist.
Die Kabine baue ich aus Siebdruck alla Rustikab allerdings in 9mm mit Alu Eckprofilen von Caralu.
- Tag 1 23.05.2020
Die erste Seitenwand (9mm) und der Boden (18mm) sind soweit geschnitten und vorbereitet.
Man ´glaubt nicht wie wabbelig eine 9mm Siebdruckplatte in 4m x 2,2m ist. Nachdem dann die 9mm Multiplex Verstärkungsstreifen aufgeklebt sind wird es dann deutlich stabiler ins Profil gestellt bewegt sich da gar nichts mehr.
Nach etwa eine Jahr Kabinenplanung tat der erste Schnitt noch weh inzwischen zeigt sich aber das die Planung anscheinend ganz gut war und alles so gesägt wird wie es geplant war und die Dimensionen auch passen.
Die Einzelteile werden in der Garage auf einem Rollgestell soweit vorbereitet und dann später im Carport miteinander verheiratet.
- Tag 2 24.05.2020
Die zweite Wand ist soweit vorbereitet der Türausschnitt fehlt noch, den mache ich wenn die Wand im Rahmen steht da oben und unten nicht mehr viel Siebdruckplatte stehen bleibt.
Re: Los geht’s Kabinenbau in Siebdruck
Verfasst: 2020-05-24 22:32:20
von Frau vom Blauen
Sieht schon mal gut aus, weiter gutes Gelingen!
Gruß Sven
Verfasst: 2020-05-25 9:26:34
von Willipinz
Super Frank,
ich drücke Dir die Daumen. Du machst genau das, was ich mir eigentlich auch vorgenomen habe und letztlich aus Platz- Zeit- Organisationsmangel und Faulheit doch anders geplant habe. Ich bin absolut gespannt auf Deinen Bericht. Ich hatte mir ebenfalls 9 und 18 mm Stärke ausgedacht.
Grüße, Martin
Verfasst: 2020-05-25 10:00:42
von meggmann
Nicht böse gemeint - nur Interesse. Warum Siebdruck? Würde ich nur verstehen, wenn das Braun die endgültige Farbe würde. Sonst könnte man doch genauso gut Multiplex nehmen - lässt sich doch besser lackieren und ist auch einen Tick billiger.
Verfasst: 2020-05-25 11:08:16
von landwerk
Behandelt werden sollte das auf jeden Fall z.B. mit Folie bekleben etc.
Siebdruckpaltten sind unbehandelt nicht dauerhaft Witterungsbeständig...
Hatte damals einen kleinen Koffer teilfoliert . dort wo folie drau ist, ist der Koffer wie neun.
An Stellen ohne Folie mbeginnt die Feuchtigkeit in die oberste Schicht einzudringen und löst dies langsam ab.
Sieht dort nicht mehr schön aus....
Sieht auf jeden Fall schön aus. .. Der Anfang von deinem Koffer.
Verfasst: 2020-05-25 11:18:06
von meggmann
Auf der (unbeschädigten) Fläche ist Siebdruck doch ziemlich Feuchtigkeitsresistent - ich kenne das Aufquellen nur an den Rändern, wenn die falsch oder gar nicht behandelt wurden.
Also wenn man es so lassen würde und keine Farbe mehr darüber käme würde ich es ja noch verstehen - aber die meisten wollen doch den Koffer anschließend in einer Farbe lackieren - und das verstehe ich halt nicht, warum man das teurere Siebdruck nimmt obwohl es sich sehr viel schlechter lackieren lässt. Oder ist das in irgend einer Form „stabiler“ als Multiplex - und wenn ja braucht man das?
Verfasst: 2020-05-25 12:12:49
von cruise-the-planet
Ich stand vor 2 Jahren auch vor der Entscheidung: Siebdruck oder Multiplex. Und hab dann auch Siebdruck genommen. Weils Multiplex in den XXL Platten (4,0x2,15) einfach nicht in 9mm gibt auf dem Markt. Bisschen anschleifen, ein Aceton-Bad, und der PU-Lack hält super auf der glatten Seite der Platte.
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-05-25 12:15:14
von meggmann
Das ist ein Argument
Verfasst: 2020-05-25 12:28:49
von Apfeltom
Moin Frank,
Bin sehr gespannt , wie es weitergeht!
Guter Start- gutes Gelingen!
Hold on
Thom
Verfasst: 2020-05-25 15:40:15
von bachmarc
Das ist ein TRM 2000 oder? Der ist ja relativ zart... was soll dein Koffer wiegen? Mit den Platten bist du jetzt bei ca 290 oder?
Verfasst: 2020-05-25 20:46:06
von FRM
Hallo Zusammen,
hier mal meine Antworten zu den aufgelaufenen Antworten.
meggmann hat geschrieben: ↑2020-05-25 10:00:42
Böse, nein ich bin für Kommentare offen und Dankbar und wenn dadurch ich oder jemand anders Fehler vermeiden kann um so besser.
Siebdruck ist es geworden da ich mich mit der Verarbeitung von Holz auskenne und die Platten in der nötigen Größe bekommen habe. Multiplex habe ich in der Größe nicht gefunden.
cruise-the-planet hat geschrieben: ↑2020-05-25 12:12:49
Lg
Lukas
Ja es kommt dann wohl Farbe drauf. Ich habe mit meinem Onkel gesprochen (hat einen KFZ Lackierbetrieb) Reinigen mit Aceton, anschleifen, erneutes reinigen mit Aceton dann EP Grundierung und anschließend Lack alles in 2 K soll kein Problem sein.
Ich habe da beim lackieren des Fahrerhauses immer mal mit Farbresten in der Pistole auf Siebdruck getestet und meiner Meinung nach hält das stabil.(Markenprodukte und keine Baumarktfarben) Die EP Grundierung reicht in einer relativ dünnen Schicht da die wohl chemisch mit der Oberfläche reagiert und sich verbindet!?
Alle Schnittkanten werden vor der Weiterverarbeitung mit Lack versiegelt.
bachmarc hat geschrieben: ↑2020-05-25 15:40:15
Gerechnet komme ich für die fertige Außenhülle inkl. Verstärkungen und Ausschnitten auf < 250Kg
Heute habe ich die Z Winkel zur Versenkten Montage der Fenster in Auftrag gegeben.
Morgen geht es weiter mit der Kabine
Viele Grüße Frank
Verfasst: 2020-05-26 10:26:24
von Muli1988
Hallo Frank,
ich bin schon sehr gespannt was Deine Kabine fertig, inclusive Isolierung und Innenverkleidung wiegt. Ich habe einen französischen Alu Sandwich Shelter auf dem TRM. Der wiegt leer fast 900 kg. Ich war dann doch erstaunt was noch alles an Gewicht dazu kam, bis er dann reisefertig ist. Bin voll geladen und gepackt genau auf das zulässige Gesamtgewicht gekommen.
Gruß von Lothar
Verfasst: 2020-05-26 10:28:09
von Muli1988
Hallo Frank, nochmal ich,
welche Maße hat Dein Aufbau?
Gruß Lothar
Verfasst: 2020-05-26 20:10:46
von FRM
Hi Lothar,
hier die Außenabmessungen (innen jeweils minus 10cm)
Die Kabine kommt bis ganz vorne ans Fahrerhaus mit Durchgang. Ich habe alles was im weg war verlegt.
Grundfläche Unten:220 x 348 cm
Dachfläche 220 x 390 cm
Höhe 205 cm
Verfasst: 2020-05-26 20:14:15
von FRM
- Tag 3 26.05.2020
Die zweite Wand ist soweit fertig alle Schnittkanten sind zweimal mit Bootslack versiegelt.
Über Nacht habe ich einen Klebertest gemacht. Siebdruck mit Aceton gereinigt, mit 80er Korn leicht angeschliffen und erneut mit Aceton gereinigt. Dann mit beidseitig flächendeckend dünn eingestrichenem Soudal PU- Leim verklebt. Mit vier Spaxschrauben gespannt. Am nächsten Morgen die Schrauben raus und es waren 45KG Zug nötig bis die Siebdruckplatte aufgegeben hat. Die Klebung hält jedenfalls.
Morgen geht es mit Boden und Dach weiter
Verfasst: 2020-05-26 23:55:05
Hallo Frank
Welche Fläche hat 45kg gehalten? Also wieviele cm2 ungefähr...
Lg
Lukas
Verfasst: 2020-05-27 6:42:29
von FRM
Hallo Lucas,
geklebte Fläche ca. 15x7cm 105cm².
Gezogen habe ich dann an der Kante, Abstand zur Klebung etwa 30cm.
Es Handelt sich bei meinen Siebdruckplatten um welche aus Finnland.
Gruß Frank
Verfasst: 2020-05-27 6:43:08
von MatzeD
Die "Abrisskanten" sehen ja aus wie geschnitten! Sind die so sauber und gerade herausgerissen??
Matze
Verfasst: 2020-05-27 9:29:41
von meggmann
FRM hat geschrieben: ↑2020-05-27 6:42:29
Hallo Lucas,
Gruß Frank
hast Du einen Produktnamen zum Kleber - gibt ja meist extrem viele und wenn will man ja auch den gleichen nehmen.
Verfasst: 2020-05-27 19:17:37
von FRM
MatzeD hat geschrieben: ↑2020-05-27 6:43:08
Matze
Hi Matze,
ich weiß nicht genau was Du meinst. Ich habe das länger Stück Siebdruckplatte auf das breitere kürzere Stück Multiplex geklebt. Dann habe ich das breite Stück Multipelx in den Schraubstock gespannt, Siebdruckplatte oben. Jetzt habe ich am Ende der Siebdruckplatte mit einem kleinen Flaschenzug und einer Zugwaage dazwischen, nach oben gezogen und bei ca. 45 KG sind die beiden Platten auseinander gerissen. Den weißen Strich den man sieht war einfach nur eine Markierung. Beantwortet das Deine Frage?
meggmann hat geschrieben: ↑2020-05-27 9:29:41
Hallo Lucas,
Gruß Frank
Soudal Pro 45d das ist die schnelle Variante die ich nutze 5Min offenen Zeit oder Soudal Pro 40d 30Min offene Zeit. Beide Wasserfest und von den Eigenschaften her gleich.
Wichtig bei der Verarbeitung gleichmäßig aber so dünn wie Möglich auf beide Klebeflächen auftragen und flächig Spannen. ( Mache ich mit Spax Schrauben die nachher wieder rauskommen) Wichtig ist, viel hilft in diesem Fall nicht viel)
Gruß Frank
Verfasst: 2020-05-27 20:11:51
von MatzeD
FRM hat geschrieben: ↑2020-05-27 19:17:37
Hi Matze,
Hallo Frank
Danke
Ja jetzt habe ich begriffen ... manchmal ist mir, als habe ich nen Brett vorm Kopf!
Matze
Verfasst: 2020-05-28 18:51:37
von FRM
- Tag 4 28.05.2020
Das Dach und die Vordere Kabinenwand sind auch soweit fertig. Im Dach ist erst ein Ausschnitt für die kleine Luke über der Dusche im Eingangsbereich. Wird eine Schiffsluke mit Kunststoffrahmen. Schwitzwasser über der Dusche sollte kein Problem werden.
Welche größere Luke über den Tisch und Teile des Betts kommt weiß ich leider immer noch nicht. Je mehr ich lese desto weniger weiß ich. Sollte nicht so hoch aufbauen und nicht über 500€ kosten im besten Fall. Tipps sind herzlich willkommen, gerne auch gebraucht.
Der Plan für über Pfingsten ist das die Kabine am Montag bis auf die Rückwand soweit zusammengesetzt ist.
Verfasst: 2020-05-29 20:48:28
von FRM
- Tag 5 29.05.2020
Heute habe ich angefangen die Aluprofile zuzuschneiden. Die Profile für den Boden und das Dach sind fertig, morgen werden die Löcher gebohrt. Da die Profile doch strammer als erwartet sitzen habe ich jeweils an den Innenseiten der Platten mit der Oberfräse die Kanten gebrochen (45° Fase). Das soll den Zusammenbau erleichtern. Deshalb muss ich auch nochmal mit dem Bootslack über die Kanten.
Verfasst: 2020-05-30 20:49:00
von FRM
- Tag 6 30.05.2020
Heute habe ich alle Profile geschnitten, gebohrt und soweit möglich an den Wänden montiert. Morgen werden die Ersten Wände gestellt.
Außerdem habe ich heute die Dachplatte inkl. Profilen, Schrauben usw. gewogen und ich konnte es kaum glauben. Beim gerechneten Gewicht kam ich auf 97Kg, gewogen auf 94,25Kg, also scheint meine Kalkulation zum Gewicht ganz gut zu passen.
Leider habe ich erst zum Schluss gesehen, dass ich es mit Gummihammer bei der Montage der Profile ein wenig übertrieben habe und mir die ein oder andere Beule ins Profil gehauen habe. Sieht man nur bei Gegenlicht, noch nicht fertig und schon die ersten Kampfspuren, naja das werden nicht die letzten sein. Ab jetzt wird mit Spangurten gezogen und nicht mehr mit dem Hammer gerichtet.
Verfasst: 2020-05-31 6:50:25
von Keswicktours
Hallo Frank,
tolles Projekt und Foto-Doku finde ich immer prima.
Erfolgreiche Pfingsttage noch,
Verfasst: 2020-05-31 20:38:53
von FRM
- Tag 7 31.05.2020
Heute war der erste Tag an dem es nicht so voran ging wie ich es mir vorstellt habe. Ich dachte da alle Wände soweit vorbereitet sind, bekomme ich die Ruckzuck zusammengesteckt. Am Ende des Tages sind die Vordere und die Rechte Kabinenwand verklebt und verschraubt. Alles hat dann schlussendlich gepasst und steht Rechtwinklig zueinander. Die Profile sind so stramm und die großen Wände lassen sich nicht wirklich gut ausrichten. Zudem war es heute auch noch sehr windig. Morgen geht es weiter mit der linken Seite und dann kommen zur Stabilisation an jede Wand ein deckenhohes Wandteil, die das Dach noch mit abfangen sollen.
Verfasst: 2020-05-31 21:41:44
von meggmann
Sieht doch schon mal so aus, als wenn das so gehörte!
Viel Spaß und Erfolg morgen!
Verfasst: 2020-06-01 17:53:28
von landwerk
Sieht gut aus ...
... schönes Projekt
Verfasst: 2020-06-01 20:04:04
von FRM
- Tag 8 01.06.2020
Dafür das es gestern nicht so von der Hand ging, ging es heute umso besser voran. Geplant war es die zweite Seite zu montieren am Ende ist die zweite Seite und das Dach kompl. montiert. Während des Baus der einzelnen Wände war ich schon ein wenig unsicher ob dann bei der Endmontage tatsächlich alles wie geplant zusammenpasst. Ich konnte es selber kaum glauben es passt alles zusammen ohne dass ich irgendwo nacharbeiten musste. Einzig die Kanten habe ich alle nachträglich angefast und nochmals versiegelt damit sie besser in die Profile gleiten.
Verfasst: 2020-06-01 20:50:43
von PeterWEN
Habedere,
