Wassertanks trennen?
Verfasst: 2020-05-22 13:03:40
ich bin kurz vor der Bestellung der Wassertanks. Da ich kein vernünftiges Maß für einen durchgängigen Wassertank gefunden habe werden es zwei getrennte Wassertanks. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob ich diese beiden Wassertanks direkt verbinde (unten Wasserausgleichsleitung, oben Druckausgleichsleitung) oder ob ich die trenne. Da gibt es ja einige Argumente für und wider.
Für mich stellt sich das bis jetzt ungefähr so dar:
PRO verbinden:
- Alles kann über einen Anschluss / Einfüllstutzen befüllt werden
- Man muss nicht daran denken, von einem Tank auf den anderen zu schalten
- Man muss nicht zwei Tankstände im Auge haben
- Ein Kugelhahn weniger
CONTRA verbinden:
- Wenn ein Mal schlechtes Wasser in Tank ist muss man alles reinigen
- Die Verbindung zwischen den Tanks kann natürlich auch undicht werden, aber das gilt im Prinzip für alle Verbindungen
Unter dem Strich scheint für mich das Befüllen beider Tanks mit potentiell schlechtem Wasser das größte contra Argument zu sein. Allerdings kann man ja direkt beim Befüllen filtern und hat so recht sicher nur "gutes" Wasser im Tank. Damit handelt man sich auf der anderen Seite wieder den Nachteil ein, dass man sehr viel Wasser filtert, was eigentlich nicht gefiltert werden muss (Duschwasser). Dadurch entstehen wieder höhere Folgekosten für den Tausch der Kohlefilter.
Habe ich Argumente vergessen oder wichtige Fakten übersehen? Was sind eure Erfahrungen?
Julian
PRO verbinden:
CONTRA verbinden:
Julian
