Shelter und wie rum?
Ein Hallo in die Runde,
ich fange gerade an meinen Shelter FM2 auszubauen.
Die große Hecktür soll weichen, eine Seitentür wird verbaut und der Grundriss steht für mich auch schon fest.
Nun meine Frage: Ist es egal wie rum der Shelter auf das Fahrzeug kommt? Also die Hecktürseite soll zum Fahrerhaus, oder spricht was von der Verstrebungen dagegen?
Hat jemand das schon mal gemacht und gibt es Erfahrungen?
Danke schonmal
Gruß Tom
Danke schonmal
Gruß Tom
- Speed5
Re: Shelter und wie rum?
Chris hier aus dem Forum hat seinen Shelter „falsch herum“ auf seinen 110/17 montiert.
Nach vorne hat er dann einen Anbau gebaut.
Ggf meldet er sich ja noch.
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de ... ile&u=3707
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Linksfahrer
Unser Shelter steht auch "Verkehrtherum". Es gibt eine Extra-Verstrebung auf der rechten Seite, von der Originaltür aus gesehen, wegen den Trittstufen. Insofern ist es besser wenn diese Seite zur Fahrerseite zeigt, weil man rechts eher Fenster oder Türen einfügen möchte.
Diese Strebe habe ich auch entdeckt und darum auch die Idee des DrehensLinksfahrer hat geschrieben: ↑2020-05-19 19:47:01Unser Shelter steht auch "Verkehrtherum". Es gibt eine Extra-Verstrebung auf der rechten Seite, von der Originaltür aus gesehen, wegen den Trittstufen. Insofern ist es besser wenn diese Seite zur Fahrerseite zeigt, weil man rechts eher Fenster oder Türen einfügen möchte.
Wenn du den Shelter "richtig" herum aufsetzt kannst du wenn gewünscht die Öffnungen von der Klimaanlage direkt als Durchstiegsöffnung ins Fahrerhaus nutzen (Mittelsteg muss man halt noch raustrennen).
Merdeces 1217A mit FM2
Die Öffnung wäre eh zu breit und müsste angepasst werden.
Gerne würde ich den Träger für die Klimaanlage weiter nutzen, als Reserveradhalter und der passt wegen den Klappen hinten halt nicht dran
Dann ist da noch der Steg neben den Trittstufen der mich zum Einbau einer kleineren Stauklappe zwingen würde...
Ich habe die Klappen hinten dichtgemacht und den Träger der Klima auch nach hinten gesetzt.
Sieht dann so aus:
Welche Stauraumklappe willst du denn einbauen?
Steht mir auch noch bevor, bei mir kommt sie halt auf die linke Seite.
Sieht dann so aus:
- verzahnerchris
Tür nach vorne
Habe wie speedy geschrieben hat verlängert.
Um 1m somit etwas größer als FM2.
Angeschaut bei
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3408
Angeschaut bei
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Sieht echt super aus
Ich kaufe mir die von Tourfactory als Baussatz. in 900X650 für 155€... Sind aus Alu und nicht so popelig...
Nicht schlecht...nur mein Fahrzeug ist zu kurzverzahnerchris hat geschrieben: ↑2020-05-20 14:26:35Tür nach vorne
Angeschaut bei
Chris![]()
- verzahnerchris
Ist hier auch schon besprochen: viewtopic.php?f=35&t=87770
