Material Innenwände
Jannis
Material Innenwände
#1 Beitrag von Jannis » 2020-05-05 16:19:31
Moin zusammen
Ich wollte mal hören was ihr so für Material als Innenwände genommen habt. Konkret geht es bei mir um die Wände der Nasszelle und die dazugehörige Schiebetür. Ich hatte bislang an 19mm Nadel Dreischichtplatte gedacht, da stabil und noch einigermaßen vertretbar was das Gewicht angeht. Allerdings hab ich etwas Sorge dass sich Wände und Tür verziehen könnten.
Jannis
Enzo
Re: Material Innenwände
#2 Beitrag von Enzo » 2020-05-05 18:51:31
9 mm Birke Dreischichtplatte. Wand und Tür. Alu U Profile an Wand, Boden und Decke. Mit Kleber reingeschoben und fertig. Duschseitig mit Latex Farbe gestrichen. Das gleiche Prinzip habe ich für Schränke und Oberschränke angewendet.
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-05-05 19:03:07
Enzo hat geschrieben:
2020-05-05 18:51:31
Dreischichtplatte in 9 mm? Wo hast du die her?
Gruß Peter
* Albert Einstein
SvenS
#4 Beitrag von SvenS » 2020-05-05 19:47:24
15mm Pappelsperrholz mit HPL-Beschichtung
Wombi
#5 Beitrag von Wombi » 2020-05-05 20:03:34
Gleiches Material wie die Kofferwände 60mm :angel:
An den Badezimmerwänden hängen aber auch Klima, Garderobe, Hängeschränke und sonstiges dran.
Und die Tür geht nach 20 Jahren immer noch einwandfrei zu.
Würd ich wieder machen.
cruise-the-planet
#6 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-05-06 0:19:32
Wir haben teilweise auch 3S Platten genommen und mit 1K Kunstharz gestrichen. Nach ein paar Monaten bilden sich überall Haarrisse im Lack. 3S arbeitet einfach zu stark. Obwohl die Platten auf beiden Seiten identisch behandelt wurden.
Einige Fronten und die Wände sind aus Sperrholz. Damit keinerlei Probleme.
Lg
Lukas
Enzo
#7 Beitrag von Enzo » 2020-05-06 1:26:09
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2020-05-05 19:03:07
2020-05-05 18:51:31
Hast recht, dürfte kaum zu bekommen sein. Verschreiber meinerseits. Sperrholz ist es
Gruss Jens
lejouz
#8 Beitrag von lejouz » 2020-06-16 17:06:26
2020-05-06 1:26:09
Gruss Jens
Ich klinke mich mal ein.
Also wirklich einfach rohe Sperrholzplatten und die gestrichen und Kanten mit Silikon abgedichtet?
Siebdruckplatten würden sich doch auch gut eignen, oder?
Bei Ausbaupraxis.de findet sich ein Beitrag, der für Feuchträume innen IF67 vorsieht.
Verfolgt unser Projekt:
https://www.youtube.com/c/JaM_Mobil
cruise-the-planet
#9 Beitrag von cruise-the-planet » 2020-06-17 0:17:31
lejouz hat geschrieben:
2020-06-16 17:06:26
2020-05-06 1:26:09
Gruss Jens
Wir haben für unsere Nasszelle Sperrholz genommen und mit Bootslack gestrichen. Silikon in die Kanten. Ist bis heute dicht. Der Lack ist äusserst widerstandsfähig.
Lg
Lukas
Konstrukteur
#10 Beitrag von Konstrukteur » 2020-06-17 7:22:22
meine Wände im Bad sind aus GFK, wie die Außenwände.
Die Dusche hat eine Schiebetür(Faltwand) wie zu Hause. :)
Die Ecken würde ich aber nie mit Silikon versiegeln, man sieht ja zu Hause, wie das nach ein paar Jahren aussieht. :(
Besser ist da Sika 221 zum Beispiel, weil das schrumpft halt nicht im Laufe der Jahre. ;)
Gruß Uwe
Enzo
#11 Beitrag von Enzo » 2020-06-17 13:33:44
2020-06-16 17:06:26
2020-05-06 1:26:09
Gruss Jens
ja, Sperrholz/Multiplex vernünftig geschliffen, Kanten gefast, anständige Grundierung und dann LatexFarbe.
EckVerbindungen mit Sikka versiegelt, ablüften lassen und übergestrichen. Wo ist das Problem?
Ich wüsste keinen Vorteil der SiebdruckPlatten.
Wir reden hier doch nur von einen Feuchtraum mit Spritzwasser. Ist doch auch nicht schlimmer als der Einsatz von farbigen Fassadenplatten im Hausbau, wo sie der Witterung und Schlagregen ausgesetzt sind.
Gruß Jens
Fernwehbus
#12 Beitrag von Fernwehbus » 2020-06-25 8:01:26
2020-06-17 13:33:44
... mit Sika versiegelt, ablüften lassen und übergestrichen. Wo ist das Problem?
Muss man Sika irgendwie behandeln, um es zu überstreichen? Ich habe da einige Stellen, die ich gerne mit normaler 2k-Epoxy-Grundierung und anschließend PUR-Lack überlackieren will.
Matthias aus dem Fernwehbus
