Grauwassertank / Entleerung
ich muss nun mal beim Abwasser ein Konzept haben. Angedacht sind ~80L Grauwasser... nun aber die einfache Frage... Wie entleert ihr den Innenliegenden Tank schnell einfach und sauber.
Ich lese was von 70mm Öffnung im Tank mit Schieber, aber wie sieht sowas am Tank aus, und welche Tanks haben so einen Anschluss.
Grüße Malte
Grüße Malte
Re: Grauwassertank / Entleerung
Moin Malte,
du musst einfach nach Abwasserschieber 3" suchen . Die gibt es mechanisch , hydraulisch oder elektrisch zu öffnen .
Bemüh mal Google mit "schieber abwassertank", dann findest du entsprechende Teile. Das Loch muss man selbst in den Tank schneiden. Was ist bei dir ein innenliegender Tank? Innerhalb des Aufbaus? Dann würde ich kein 7cm Loch in den Boden des Aufbaus schneiden.
Bei mir ist ein zölliger Kugelhahn mit ein paar Meter 25mm Abwasserschlauch am Grauwassertank. Damit geht die Entleerung zwar etwas langsamer, dafür ist man flexibler und muss nicht genau über dem Abfluss parken... was das ganze dann im Endeffekt auch wieder etwas schneller macht. Für handelsübliches Grauwasser reicht der 25mm Schlauch alle mal.
Harald
Harald
Habe ich auch so und funktioniert prima und für meinen 70-Liter-Abwassertank auch schnell genug.Nimrod hat geschrieben: ↑2020-05-03 21:24:36Bei mir ist ein zölliger Kugelhahn mit ein paar Meter 25mm Abwasserschlauch am Grauwassertank. Damit geht die Entleerung zwar etwas langsamer, dafür ist man flexibler und muss nicht genau über dem Abfluss parken... was das ganze dann im Endeffekt auch wieder etwas schneller macht. Für handelsübliches Grauwasser reicht der 25mm Schlauch alle mal.
Ok, also bei den 3" müsste ich ein Loch selbst in den Tank schnitzen... dann am besten in den Boden und direkt raus aus dem Aufbau... Und diese Selbst geschnitzten löcher sind dann auch dauerhaft dicht? Wie sieht das mit dem Frostschutz aus beim außen liegenden Schieber?
Bei 1" könnte man wohl seitlich aus dem Tank, Hahn innen Montiert und über 90° bogen dann raus und außen auf ne 40er Klauenkupplung / oder Milchgewinde für nen Schlauch.
bei tanksdirekt könnte ich die 1" Muffe ja setzen lassen... und mit welchem Durchmesser kommt ihr vom Waschbecken? Dusche wird gepumpt
Tank braucht ne Entlüftung nach draußen.
Hab ich noch was vergessen . Muss das alles V4A sein oder reicht VA? Oder gar alles in Kunststoff Ausführungen... PVC Verkleben?
Grüße Malte
Grüße Malte
Ein 2" Kugelhahn tut es. Eine Storz-Kupplung C ermöglicht den Anschluss eines Schlauches bis zur Einleitung wenn diese nicht überfahren werden kann.
Ein Druckluftzyliner, der den Kugelhahn öffnet, erspart bespritzte Schuhe.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
- Konstrukteur
noch bequemer geht es mit einem Magnetventil 1" und Fernbedienung. (Kosten etwa 120,-€)
Da musst Du nicht mal mehr aussteigen.
Gruß Uwe
Ich hab ein Zoll, nen 08/15 Kugelhahn und Geka Kupplungen aber die Version zum Schrauben - Schlauch dann variabel je nachdem wie weit es ist. Bei 1,3-2 m Gefälle läuft das schnell genug.
Selbst das Schwarzwasser wird mit 1 1/2 Zoll entleert und da „stockt“ auch nix.
Grundsätzlich ist natürlich ein größere Durchmesser vorteilhaft für den Durchfluss. Aber 15m 3 Zoll Schlauch finde ich unhandlich.
Und ob das Entleeren jetzt 30 Sekunden oder 3 Minuten dauert ist mir persönlich egal. Elektrische Ventile würde ich da nicht verbauen - wäre mir zu teuer und manuell geht auch ohne Strom. Und alle 3 Wochen mal einen Anschluss um 90 Grad drehen und dann wieder zurück schaffe ich noch...
ich habe für den Schwarzwasser und den Grauwassertank jeweils ein elektrisches Ventil (Lilie) genommen.
Angesteuert werden die beiden Ventile über zwei Schalter mit "Zustandskontrolle" durch zwei LEDs.
Zuletzt geändert von WMFStefan am 2020-05-04 14:19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab sowas in der Art verbaut... mit ohne Strom.
https://images.app.goo.gl/Q5dUMamFzXNFY8ig6
Wir haben was ähnliches, elektrisch betriebener Kugelhahn, mit Fernbedienung. Sehr empfehlenswert für Faule :-)Konstrukteur hat geschrieben: ↑2020-05-04 13:41:06Hallo,
Gruß Uwe
1“ reicht.
Lg
Lukas
Wegen der Kupplungen: Kamlock
Sauberer und einfacher zum handhaben als bei Geka und Storz.
https://www.landefeld.de/katalog/de/kam ... 45297B6%7D
Ich habe eine Seaflow Zerhackerpumpe (eBay) am Tank, die saugt von oben aus dem Tank an, unten sind keine Löcher oder Anschlüsse.
Eine Pumpe am Grauwasser und eine am Schwarzwasser. Wenn eine sterben sollte, dann wird halt improvisiert... Wem das zuviel Technik ist, der muss es nicht tun.
Die Lösung habe ich mir von anderen hier abgeschaut.
Und es hat sich in meiner (wenigen bisherigen) Praxis durchaus bewährt die Pampe auch mal mit dem Schlauch in ein etwas entfernte Toilette, Gulli,... zu pumpen.
Markus
Markus
Nachtrag:
Mit der Zerhackerpumpe zum abpumpen reicht 1" auch beim Schwarzwasser. Ich meine Emil macht das seit 10 Jahren sogar mit 3/4"...
Das mit der Pumpe macht vielleicht bei uns auch Sinn...midlifecrisis hat geschrieben: ↑2020-05-05 3:37:14Mit der Zerhackerpumpe zum abpumpen reicht 1" auch beim Schwarzwasser.
So ein Ding ? https://www.ebay.de/itm/264718345191
Kamlock werde ich mir mal anschauen... Danke.
So eine ähnliche Pumpe hab ich auch - klappt.
Genau die.
Gibt's mit 12V und 24V
Hallo Malte,
bei mir ist ein u.a. 75 l Abwassertank verbaut, dessen Auslauf sich auch auf der Unterseite des Tanks befindet (das Bild ist leider unscharf). Angeschlossen ist ein 1/1/4 Zoll Schlauch, der dann durch den Kofferboden und die Oberseite eines darunter montierten Staukastens geführt wird. Die Leitung geht hier zu einem Kugelhahn und dann weiter durch die Unterseite des Staukastens nach draußen. Außen, am Ende des Abwasserschlauchs, ist eine Kupplung verbaut, an die man noch einen Schlauch anschließen kann, falls das Abwasser weggeführt werden muss.
Horst
Horst
Friert das nicht kaputt?
... ich hoffe nicht. Habe aber noch keinen kalten hinter hinter mir.
