Zeppelin FM Belüftungsöffnungen
grijo
#1 Beitrag von grijo » 2020-05-01 9:27:04
​Hallo,
ich bin gerade am Ausbau eines Zeppelin FM2 und überlege was sich hinter den Belüftungen/ Überläufen verbirgt.
( siehe Bild )
Ist von dem innenliegenden Rohrstück eine direkte Vetbindung nach aussen gegeben?
Bin am Überlegen eines der Teile als Überlauf für den innenliegenden Wassertank zu benützen,
habe aber Sorge dass das keine dichte Verbindung von innen nach aussen ist und ein Teil des Wassers in der Wand bleibt.
Wer weis wie das genau aussieht?
Joachim
brummiwomo
Re: Zeppelin FM Belüftungsöffnungen
#2 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-01 9:35:59
Hi Joachim,
Das sind einfach durchgehende Rohre mit einem Wetterschutz vorne. Du kannst da einen dünneren Schlauch durchfummeln oder den Wetterschutz aufbohren.
Lässt sich von innen mit den Finger erfummeln.
Was sind denn das für schwarze Klappen bei Dir auf der Rückseite ?
Carsten
Is halt immer was :)
grijo
#3 Beitrag von grijo » 2020-05-01 9:39:14
Du schreibst: "ei nen Schlauch durchfummeln .."
Innen einen Schlauch aufstecken würde nicht gehen?
Da wäre der Durchfluss halt deutlich höher aufgrund des größeren Querschnittes.
Joachim
grijo
#4 Beitrag von grijo » 2020-05-01 9:40:25
brummiwomo hat geschrieben:
2020-05-01 9:35:59
Carsten
Oben: Wassereinfüllöffnung
Unten: 230V
brummiwomo
#5 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-01 9:44:45
...ich kann nur vermuten dass die innen dicht sein müssten und nichts in die Shelterhaut lassen.
Um sicher zu gehen musst Du das von außen wohl öffnen und prüfen.
grijo
#6 Beitrag von grijo » 2020-05-01 9:48:13
2020-05-01 9:44:45
Hätte ich wohl besser vorm Lackieren gemacht. :(
brummiwomo
#7 Beitrag von brummiwomo » 2020-05-01 9:53:09
Da wo Du den Lack her hast könntest Du mal schauen ob es genau den mit dem passenden Glanzgrad auch in einer Spraydose gibt.
Habe meinen (1K NFZ-Lack) vom Korrosionsschutzdepot und den kann man sich dort auch fertig verdünnt in Spraydosen füllen lassen. Ist nicht wirklich teuer und hilft beim nachträglichen Beilackieren kleiner Flächen ungemein :)
Alternativ: die runden Abläufe später schwarz lackieren :)
Dann sieht das so aus wie gewollt.
Linksfahrer
#8 Beitrag von Linksfahrer » 2020-05-01 17:30:50
Die Zwangsentlüftungsöffnungen sollen verhindern das sich im Innern des Shelters ein Unterdruck bildet und man die Tür nicht mehr aufbekommt.
Ob das für einen Tanküberlauf geeignet ist weiß ich nicht. Wozu brauchst du den denn? Wir haben da auch nur Belüftungsöffnungen.
Ich hab die Entlüftung aber auch zum Anschluss meines Gaskastens genutzt.
grijo
#9 Beitrag von grijo » 2020-05-01 17:48:01
Ich wollte unter den Bereich mit Wasserfilter, Warmwasser, usw. eine Wanne machen die eine Undichtigkeit nach aussen ableiten soll.
Wiegt nicht viel und wäre im Falle eines Falles hilfreich um einen Wasserschaden im Inneren zu vermeiden.
Den Überlauf will ich nach aussen lassen und gerne vorhandene Öffnungen nutzen.
Daher die Frage wie es da aussieht ...
Linksfahrer
#10 Beitrag von Linksfahrer » 2020-05-01 18:11:58
Dann würde ich da eher einen Feuchtigkeitsalarmsensor verbauen. Wenn es abfließt bekommst du es ja gar nicht mit und der Tank ist plötzlich leer. Außerdem: aus Erfahrung leckt es da wo man es nicht gleich vermutet. :eek:
#11 Beitrag von Ulf H » 2020-05-01 18:17:54
Sabberwanne mit selbsttätigem Ablauf nach draußen ist das einzige was zuverlässig funktioniert ...
#12 Beitrag von OliverM » 2020-05-01 18:24:58
grijo hat geschrieben:
2020-05-01 9:27:04
​Hallo,
( siehe Bild )
Joachim
Daran waren bei uns die Zwangsentlüftungen der Batteriekästen angeschlossen . Ich kann in den nächsten Tagen mal sehen ob ich Fotos der demontierten Dinger machen kann. Die Liegen nämlich noch irgendwo in der Halle rum .
grijo
#13 Beitrag von grijo » 2020-05-01 18:57:57
@Oöiver.
Das wäre hilfreich - danke.
grijo
#14 Beitrag von grijo » 2020-05-01 18:58:40
Ulf H hat geschrieben:
2020-05-01 18:17:54
Das ist auch mein Gedanke.
Einen leeren Tank kann ich irgendwie verkraften, einen gefluteten Shelter .... das wird dann eine ganz andere Nummer.
verzahnerchris
#15 Beitrag von verzahnerchris » 2020-05-02 8:59:29
Gegenüberliegend der eingangstür links ist bei mir ein kleiner bodenablauf verbaut
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
grijo
#16 Beitrag von grijo » 2020-05-02 10:50:02
Den im Boden habe ich gesehen, ist leider recht weit von meinen Tanks entfernt.
verzahnerchris
#17 Beitrag von verzahnerchris » 2020-05-03 22:32:08
Bohre einfach ein weiteres Loch
