How do you guys lower the water pressure before your webasto / truma heaters? Manual says I need to use pressure reducing valve, but the ones I find on the internet are made of brass and don't quite seem to fit the rest of the plastic water system.. Or do all of you just use waterpumps producing less than 2,5bar? They sell some small truma valves but mainly in Australia.. something tells me I haven't understood this thing right..
There would be an inexpensive pump giving 11 l/min and 3,1bar. But that might be too much pressure for the waterheater.
Help?
Wie senkt ihr den Wasserdruck vor euren Webasto- / Truma-Heizungen? Das Handbuch besagt, dass ich ein Druckminderventil verwenden muss, aber diejenigen, die ich im Internet finde, bestehen aus Messing und scheinen nicht ganz zum Rest des Kunststoffwassersystems zu passen. Oder verwenden Sie alle nur Wasserpumpen, die weniger als produzieren 2,5bar? Sie verkaufen einige kleine Truma-Ventile, aber hauptsächlich in Australien. Etwas sagt mir, dass ich das Ding nicht richtig verstanden habe.
Es würde eine kostengünstige Pumpe geben, die 11 l / min und 3,1 bar liefert. Aber das könnte zu viel Druck für den Warmwasserbereiter sein.
Hilfe?
Pressure reducers for fresh water system
Zuletzt geändert von Heering80 am 2020-04-14 20:39:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Pressure reducers for fresh water system
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem und wollte keine Messingarmatur verwenden. Ich musste unter 3 Bar kommen, die Pumpe( ParMax) liefert 4,1 bar. Der Wasserhahn geht nur bis 3 bar. Ich habe dann diesen https://www.ebay.de/itm/Druckminderer-D ... .l4275.c10 benutzt.
Für dich könnte dieser hier https://www.ebay.de/itm/Hunter-Druckmin ... .l4275.c10 in Frage kommen.
Hello, I had a similar problem and didn't want to use a brass fitting. I had to come under 3 bar, the pump (ParMax) delivers 4.1 bar. The water tap only goes up to 3 bar. Then I have this https://www.ebay.de/itm/Druckminderer-D ... .l4275.c10 used.
For you this could be the right one https://www.ebay.de/itm/Hunter-Druckmin ... .l4275.c10
Moje57
Danke für den Tipp! Ist es nicht komisch, dass es nicht so viele Optionen auf dem Markt gibt? Ich hätte gedacht, dass jeder Pumpenhersteller sein eigenes Modell hatte.
Ja, ich habe auch lange gesucht.
Viel Erfolg und bleib gesund.
Gruß, Carsten
Moje57
