Fahrradhalterung Heckgarage Ideen gesucht
suche gerade eine gute Idee für die Heckgarage .
Fakten:
2 E Mountainbikes
MAN TGM ca. bei 130 cm Beginn des Unterbodens Garage. Es gibt ja garnicht so schlechte Systeme zum Ausfahren von Thule , leider müsste man dann das 25 kg Bike auf so 135 Reifenunterkante anheben. Fast unmöglich. Also suche ich ein System zum rausziehen und absenken.
Kennt jemand sowas oder hat zufällig eine Bauanleitungen rumliegen ?
Grüße Stefan
Fakten:
2 E Mountainbikes
Grüße Stefan
Re: Fahrradhalterung Heckgarage Ideen gesucht
Habedere,
gibt es da nicht so Schwerlastauszüge, die man heraus zieht und die dann, wenn ganz draußen, um ca 45°nach unten abkippen?
Wäre doch zumindest etwas Erleichterung.
Moin!
Eine solche Halterung kostet Schätzungsweise 1000€
Für 1000€ kann ich ca. 20 Monate ins Fintessstudio rennen.
Ein Kasten Bier wiegt ca 18kg. Also 7kg Differenz. Die wird man ja auch da reingestellt bekommen.
Wenn man von den 50€/Monat fürs Fitnessstudio jetzt entsprechend 3x die Woche da hin rennt, spart man sich den Platz von dem Geraffel, sieht besser aus, kann von der Kohle was für die eigene Gesundheit tun und vom E-Bike auf leichtere normale Mountainbikes setzen Damit wäre man also bei 20kg Mindergewicht und kann ohne Gewichtsyoga den Kasten Bier plus 2 Flaschen Wein einladen.
Ich sehe da nur Vorteile...
- Sternwanderer
So ein mittelgutes Mountainbike wiegt doch kaum 13Kg. Kann man denn die Fahrräder nicht einzeln verladen?
Beste Grüße, Maik
Nur wer seine Träume lebt,
kann seine Sehnsucht stillen.
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
- Sternwanderer
OK, dann paßt das Gewicht pro Rad.
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Beste Grüße, Maik
(Sergio Bambaren)
Hi Florian,
deine Vorteile sind gut beschrieben, insbesondere der Kasten Bier.
das Problem ist ich brauche das E- Mountainbike fürs kaputte Knie, da hilft auch das Studio nicht mehr.
Die Unterkante mit 130 ist ziemlich hoch, ich hab das ausprobiert 130 cm Unterkante fahrradreifen heben ist nicht lustig. Es sei denn man ist 2,10 m groß.
Was haltet ihr von einem kleinen Flaschenzug unter der Decke der Garage zum herausziehen ?? Bike hochfahren und draufsetzen.
Wäre aus meiner Sicht eine kostengünstige und exzellente Lösung. Event. bei Bedarf, auch mal zum Beladen von etwas anderem von Vorteil?
Unten am Arm (schwenkbar?) vom Flaschenzug eine Lauf-Schiene, damit das Fahrrad grad auch in die Garage geschoben werden kann.
Sepp
Einfach eine Auffahr-Schiene; U-Profil, Halterung so gestalten, dass man das Rad hochschieben /runterrollen kann. Vermeidet das lästige Hochheben. Bei 135cm Höhe reicht eine Schiene in 220cm. Die lässt sich sicher im Koffer verstauen, Alu sollte reichen.
Da das Gewicht überschaubar ist und man es bestimmt auch mal anderweitig nutzen kann einen Schwerlastauszug an die Decke der Heckgarage und daran einen Flaschenzug oder was ähnliches. Ausziehen übers Fahrrad, anleinen und hoch damit. Kann man dann auch für den Kasten Bier oder den Einkaufskorb nehmen.
Also so ne Art ausziehbarer Kran. Ich würde aber wirklich einen massiven Auszug oder eine Rohr in Rohr Konstruktion verwenden.
Auch wenn 25 kg nicht so schwer klingt - ein Fahrrad ist schon recht sperrig.
Joe hat da was Nettes gebaut (runterblättern, etwa auf der Mitte der Seite):
http://www.gertenbach.mobi/d_big_foot_47.htm
Ist vielleicht eine Anregung?
Danke fürs Brainstorming ausziehbaren Flaschenzug oder Seilwinde an die Decke und die Fahrräder auf den ausziehbaren Fahrradträger hieven Ist eine gute Idee.
Einfach finde ich aber auch eine Rampe anlegen zum ausgezogenen Fahrradträger und die Bikes hochschieben.
Hat mir weitergeholfen
