Löcher der Nieten verschließen
als Neubesitzer eines Iveco 90-16 kommen auf einmal ganz viele Fragen. Eine davon:
Wie habt ihr die Löcher der Nieten auf dem Dach des Koffers wieder abgedichtet? Ich habe da 8mm Bohrungen drin, finde aber nirgendwo 7,8mm Bechernieten, die ich reinsetzen könnte.
Wie habt ihr das gemacht?
Haltlose Grüße
Markus
Haltlose Grüße
Markus
It´s never over in a Rover - aber trockener im Iveco
Re: Löcher der Nieten verschließen
Vielleicht war meine Lösung auch zu kompliziert, aber ich hab Einziehmuttern / Nietmuttern eingesetzt, in die ich dann Schrauben mit Neopren-Unterlegscheiben eingedreht habe. War die günstigste Lösung und mit der wenigsten Sauerei.
Sers..
Würd da mit ner 20-30mm Lochkreissäge ein paar "Taler" aus dem Rest-Alu sägen und dann mit diesen "Flicken" die Löcher im Dach mit Sika /Soudal stopfen..
Genug Rest-Alu sollte ja beim Ausbau da sein
Grüße Franky
Grüße Franky
Iveco Magirus 120-19 mit Kabinenkürzung und Koffer aus Iso-Paneelen (im Bau)
Umbau-Einkaufsliste bei Amazon: https://amzn.to/32ULMrW (Windabweiser, Türgriffe, Fettpresse usw usw )
☕(ツ)✌ ☯ https://www.instagram.com/TheFluchtwagon/
Moin Markus,
die großen Löcher bei unserer Feuerwehr sind erst mal temporär verschlossen (Schraube, U-Scheibe, Sika, Mutter). Wenn wir eigene Dachdurchführungen setzen (z.B. Solar, Trenntoilettenentlüftung) nutze ich die bereits durchbohrten Fachbereiche, wenn es passt.
Wenn man das wieder vernietet wird das genauso wieder abreißen wie die originalen - das ist und bleibt eine Fehlkonstruktion. Alu und Stahl haben nunmal sehr unterschiedliche Längenausdehnungskoeffizienten und bei der Größe der Alutafel gibt’s halt ordentliche Spannungen. Mal abgesehen von Lokalelementbildung/Alufrass. Entweder was „schwimmendes“ bauen oder mit losen Nieten und eindringendem Wasser leben.
7) Lizbett (120-25 AW, Bautrupp mit H) ist angekommen (26.02.2021)
Der Trend geht eindeutig zum Zeitlkw ;-)
Ich glaube nicht, dass sich die Nieten gelöst haben. Das waren die Nieten von der Feuerwehrgeraffelbefestigung. Die hat der Vorbesitzer rausgebohrt.
Es klingt fü mich nach runden Stanzteilen und Sikaflex.
Außer jemand hat noch die Erleuchtung für mich.
Glaub mir, die Nieten mit denen das Riffelblech auf dem Rahmen festgedengelt ist sind auch nicht mehr dicht...
Die Löcher in der Fläche gehen mit Sika / Primer und Flicken zu.
Sers..
Könntest noch einen Kupferblock drunter klemmen und dann mit nem Wig-Schweissgerät und Alu-Zusatz zuschweißen..
Mit ein bissel tüftelei geht das auch mit nem einfachen MAG-Schweißgerät, Alu-Draht und Gas, gibt dann aber keine hübsche Sache..
Der Draht + Gas wird aber mehr kosten als die Tube Sika.. Und mit Deckenverkleidung sieht das dann ja eh keiner mehr, wäre mir persönlich zu viel Aufwand am Koffer..
An der Kabine hab ich das so gemacht (ist allerdings Stahl, kein Alu).
Bestes Gelingen
Grüße Franky
Bestes Gelingen
Grüße Franky
Das wird bei mir nix. Ich kann nur Löcher in Bleche schweißen
Sika plus Dichtband 3M 4411
Aluschweißen muss man mal geübt haben aber löten geht bei dem Schmelzpunkt.
So ein Lot
https://www.tav3.de/
hier ein Video dazu:
Gibt bestimmt auch 3 andere Produkte..
So ein Lot
MAN G90 8.150 Bj 1994
