Blindnietmuttern in 21mm Tiefe - geht das?
Verfasst: 2020-02-10 17:16:46
Ich möchte zwei M8-Blindnietmuttern in Blech setzen, um daran die Bettkonstruktion zu befestigen. Soweit kein Problem - Loch bohren, Blindnietmutter rein, Zange drauf, zack ist sie drin.
Doch ich habe ein Problem: Das Blech sitzt 21mm hinter der Verkleidung. Weder möchte ich ein großes Loch in die Verkleidung schneiden, noch komme ich mit der Blindnietzange so weit in ein passables Loch rein, um die Mutter zu setzen. Druck kann ich auch nicht auf die Verkleidung ausüben, die ist ja nicht massiv, also wollte ich Hülsen über die M8er Schrauben stecken, so dass die Betthalterung auf den Hülsen liegt. Ich hoffe man versteht, was ich meine.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
