Aufbau-Treppe (ähnlich "Little Jumbo") mit 6/7 Stufen gesucht
LoveToTravel
#1 Beitrag von LoveToTravel » 2020-02-06 18:48:48
Ich bin auf der Suche nach einer Einstiegstreppe mit 6 oder 7 Stufen. Die Treppe sollte folgende Anforderungen erfüllen:
> 6 oder 7 Stufen zum sicheren Ein-/Aussteigen (zu überwindender Höhenunterschied Boden zu Auszugspodest Koffer: ca. 150/160cm)
> Treppenstufen mit einer Tiefe von ca. 20 bis 25cm
> Breite total ca. 60 cm
> Klappbar (Höhe eingeklappt ca. 10cm)
> Muss an einem Podest (oben) eingehängt werden können = keine fixe Installation
> Länge eingeklappt max. 230cm
Ideal wäre eine Treppe, welcher der "Little Jumbo" https://www.wakue.de/shopneu/little-jum ... n-177.html ähnelt.
Weiss jemand, ob es eine solche Leiter (mit 6/7 Stufen) zu kaufen gibt? Oder kennt jemand, Jemanden, der so was bauen kann? Die Metallbauer, welche ich bis dato angefragt habe, haben abgewunken.
Merci im Voraus für eure Rückmeldungen und beste Grüsse
JÜRG
Nabeirhood
Re: Aufbau-Treppe (ähnlich "Little Jumbo") mit 6/7 Stufen gesucht
#2 Beitrag von Nabeirhood » 2020-02-06 20:53:53
Natürlich könnte man das Bauen... Aber das wird eher sehr teuer... Ich hab meine Treppe selber gebaut, wenn ich die Stunden jemanden hätte zahlen müssen :eek:
brummiwomo
#3 Beitrag von brummiwomo » 2020-02-06 22:07:32
Du kannst eine Shelterleiter (ca. 160,-) einfach umbauen, dass sie klappbar ist.
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
brezzi
#4 Beitrag von brezzi » 2020-02-06 22:46:43
die Suche würde helfen
viewtopic.php?f=35&t=82544
Toyo800
#5 Beitrag von Toyo800 » 2020-02-06 22:56:08
Habe mir eine Treppe aus Aluminium Vierkantrohr abgekanteten Aluriffelblech und Aluwinkeln gebaut. War nicht so schwierig. Ich hänge die Treppe seitlich an meinen Lkw.
Vg Christian
brummiwomo
#6 Beitrag von brummiwomo » 2020-02-07 12:36:44
@Toyo800: sieht toll aus !
die primitivere Variante:
https://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de ... r#p825015
nalaliaka
#7 Beitrag von nalaliaka » 2020-02-07 13:54:49
hier gibt es eine komplette Anleitung zum Bau einer solchen Treppe.
http://daviddeere.net.au/dnnd2/en-us/Bl ... ing-Stairs
Eigentlich gar nicht so schlimm...…
VG stefan
Rumpelstielzchen
#8 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2020-02-07 18:40:15
Der Hersteller der little Jumbo ist hier in der Nähe, hinterm Ikea in Ludwigsburg. Ich bin da hingefahren und hab gefragt, er hat mir erklärt warum sie die nur bis 5 Stufen bauen können. Ich brauchte damals aber 6 Stufen, also hab ich bei ihm 6 Stufen und die dazugehörigen Rohre und Plastikstücke gekauft, Alu-Vierkantrohr beim Schlosser und hab mir das selber gebaut. War kein Hexenwerk.
Gruß Alex!
LoveToTravel
#9 Beitrag von LoveToTravel » 2020-02-10 11:13:17
Danke für die zahlreichen Inputs und Hinweise! Ich habe da eine Idee und der Vorschlag/Link von Brezzi ist schon mal super :-)
grijo
#10 Beitrag von grijo » 2020-02-10 12:20:55
Rumpelstielzchen hat geschrieben:
2020-02-07 18:40:15
Weisst du was du für die Stufe bezahlt hast?
CA aus OEWE
#11 Beitrag von CA aus OEWE » 2020-02-10 13:24:46
Ich möchte zu bedenken geben, dass bei der Jumbo eine Stufe nur eine Fläche von 36x23 cm hat.
Bei 150cm Höhe könnten die ein wenig klein wirken. :blush:
Rumpelstielzchen
#12 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2020-02-10 13:31:50
Ja, deswegen hab ich die ja gewählt, weil sie so kompakt ist! Aber der wichitgste Grund war, dass unsere Hunde damit klar kamen, das war damals kaufentscheidend.
Den Preis für die tritte weiß ich nicht mehr so genau, ich denke es war etwas über 20 Euro, aber ist schon zu lange her. Unter folgendem link findet man die Ersatzteile, leider ist der Tritt da nicht aufegführt. Aber da ist eine Telefonnummer, einfach mal anrufen und fragen.
https://www.wakue.de/shopneu/artikellis ... teile.html
Gruß Alex!
grijo
#13 Beitrag von grijo » 2020-02-10 13:47:46
Die Ersatzteilliste hatte ich auch gefunden ..... werde da anrufen.
Bei uns ist die Treppe unter anderem auch für den Hund gedacht, da reicht die Stufenbreite sicherlich aus.
CA aus OEWE
#14 Beitrag von CA aus OEWE » 2020-02-10 14:19:53
Wäre cool wenn du den Preis hier reinschreiben könntest.
Ich bin auch noch am überlegen :D
grijo
#15 Beitrag von grijo » 2020-02-10 15:09:16
~ 35€ brutto lt. Telefonischer Auskunft.
LoveToTravel
#16 Beitrag von LoveToTravel » 2020-02-10 15:33:24
Hat jemand ne (vermasste) Skizze oder einen Plan und ne Stückliste, damit man sich das Teil selbst bauen könnte?
Ich blicke da mit dem Klappmechanismus noch nicht durch...
Rumpelstielzchen
#17 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2020-02-11 9:25:58
Äähh, nee, sorry. Ich hab mir das Dingen angesehen, mal in die Hand genommen und dann einfach nachgebaut. Für ne Zeichnung war keine Zeit, musste ja fertig werden. :angel:
Du brauchst die Stufen, je Stufe 4 von den Plastikösen in denen die Achsen laufen und die Achsen, sowie die Buchsen für das 4Kant-Alurohr und die Endstopfen sowie die Füße unten. Die Leute erklären Dir das sicher auch bei der Bestellung. Die Achsen sind, da die Originalleiter jeweils nach unten breiter wird auch unterschiedlich lang, dafür gibts dann unterschiedliche Distanzhülsen. Den Aufwand braucht man aber beim selber bauen nicht, also einfach das Setup aus der obersten Stufe, die kürzesten Achsen und die kleinen Distanzen nehmen und fertig. Der Abstand der Stufen ist für die Bequemlichkeit wichtig, sollte also etwa 18-20 cm betragen. Das kannste mit der persönlichen Einstiegshöhe deines Koffers ausrechnen. Bei mir war das damals 1,40, also 6 Stufen und 20 cm Abstand. Wir und unsere Hunde haben lange Beine, passt.
Gruß Alex!
Palmer
#18 Beitrag von Palmer » 2020-02-20 0:37:00
Wenn ich es morgen nicht vergesse, stelle ich eine Zeichnung rein.
Hatte auf meinem MAN einen Werkstatt-Koffer, der so eine Ausziehtreppe verbaut hatte, ich glaube ein Schweizer Fabrikat.
Komplett aus Stahl, galvanisch verzinkt, sackschwer, Bauhöhe eingeklappt ca. 60mm!
Wichtig:
Achtet beim Selbstbau unbedingt auf rutschfeste Stufen! Al-Tränenblech ist nicht wirklich rutschhemmend wenn es drauf geregnet hat.
Gruß Palmer
Palmer
#19 Beitrag von Palmer » 2020-02-20 10:09:07
Hier ein Beispiel:
https://www.anhaengerteile-schroeder.de ... -stufbr705
Gibt es auch bei Titgemeyer, Nachteil: max.Höhe 1250, das dürfte für die Mehrzahll der Fahrzeuge zu wenig sein.
Also doch selber bauen.
Gruß Palmer
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2020-02-20 12:58:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Ein Bild, das ihr im Netz gefunden habt, gehört euch nicht.
CA aus OEWE
#20 Beitrag von CA aus OEWE » 2020-02-20 10:27:51
Und die Titgemeyer kostet ca. 720 Euro + Steuer + Einbaurahmen
Dann ist sie aber leider mit 247 cm im eingeklappten Zustand auch noch zu lang :motz:
Palmer
#21 Beitrag von Palmer » 2020-02-20 13:32:22
Die Treppenlänge ist halt schlecht zu ändern wenn die Treppe komfortabel begehbar sein soll. Ein schlechtes Beispiel ist die Treppe vom FM1 oder 2.
Wenn es nicht quer unter den Aufbau passt dann halt längs zum Ausschwenken.
Hab hier mal eine Zeichnung gemacht, die die Verhältnsse bei etwa 1.6m Höhe zeigt.
Gruß Palmer
FrankyT
#22 Beitrag von FrankyT » 2020-02-20 13:50:58
Sers..
Ich hab für den Zweck sowas im Hinterkopf..
https://www.ebay.de/itm/283774726770
Blöde Idee? (Abgesehen von den nicht so tiefen Stufen)
Franky
☕(ツ)✌ ☯
LoveToTravel
#23 Beitrag von LoveToTravel » 2020-02-21 18:03:04
FrankyT hat geschrieben:
2020-02-20 13:50:58
Sers..
Franky
Mir wären die Stufen hier deutlich zu schmal: beim hoch- oder runtergehen musst du dich zwingend festhalten -> doof, wenn du was am tragen bist. Weiter möchte vielleicht auch mal ein nicht "treppengeübter" Gast in den Aufbau = wird sportlich (abgesehen davon, dass vielleicht noch ein Bierchen im Spiel sein könnte :angel: ).
Ich werde meine Treppe voraussichtlich mit den Little Jumbo Stufen selbst bauen.
Beste Grüsse
JÜRG
FrankyT
#24 Beitrag von FrankyT » 2020-02-21 23:01:56
Sers Jürg,
da hast wohl Recht.. An alkoholbedingte Leitersteigschwierigkeiten hab ich garnicht gedacht :lol:
Dann werd ich wohl 2 Stück von denen
schlachten und mit 4 Alu-Profilen was bauen (Hailo K60, ca 45Eur)..
Sollte ja machbar sein..
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
Reifi
#25 Beitrag von Reifi » 2020-02-21 23:58:36
Schöne Grüße aus dem hohen Norden
Reimund
MAN 1) G90 mit LAK2 im Aufbau seit 12/2018
MAN 2) G90 - Hilde Evo "Reloaded" seit 11/2019
grijo
#26 Beitrag von grijo » 2020-02-23 20:48:41
2020-02-21 23:01:56
Sers Jürg,
Grüße Franky
Bei BAUHAUS gibt es so ein 3er Tritt gerade für 25€
https://www.bauhaus.info/trittleitern/k ... p/10092276
FrankyT
#27 Beitrag von FrankyT » 2020-02-23 20:51:39
grijo hat geschrieben:
2020-02-23 20:48:41
Achtung, die ist nur aus Stahl, das wird nicht lange gut gehen.. :ohmy:
Bin jetzt übrigens auf die Little Giant für 240€, hat aber nicht genug Stufen für den Threadersteller ..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
grijo
#28 Beitrag von grijo » 2020-02-24 7:42:11
2020-02-23 20:51:39
2020-02-23 20:48:41
Franky
Ich dachte es werden Stufen für den Selbstbau gesucht.
Da sollten die doch auch halten oder was soll der Unterschied zwischen Alu und Stahl sein wenn beide 150kg zulassen?
Rumpelstielzchen
#29 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2020-02-24 8:15:39
Na das ist doch die gesuchte Lösung schon fertig! Wenn ich die damals gefunden hätte hätt ich mir das Basteln gespart...
Danke für den Link!
Gruß Alex!
FrankyT
#30 Beitrag von FrankyT » 2020-02-24 8:36:03
2020-02-24 7:42:11
Na die Leiter liegt dann unter dem Auto oder wird bei Sand, Schmutz, Wasser und Salz benutzt..
Von Stahlblech mit ner dünnen Farbschicht bleibt da nach 2 Jahren nicht viel..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
