Fragen an die Seagull-Filter Besitzer
buntbaer2001
#1 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-01-21 13:35:12
ich bin ja schon fleißig beim Planen meines Ausbaus und möchte gerne einen Seagull X-2 Filter verwenden. Dieser Filter wird ja immer in Kombination mit einen Aquapolish 10 angeboten.
Bei vielem was ich dazu gefunden habe, wird der Aquapolish VOR dem Seagull verwendet. Das erscheint mir widersinnig, da der Seagull ja eine Kombination aus Keramik und Aktivkohle ist und auch General Ecology den Aquapolish eindeutig als Befüllungsfilter bezeichnet....
Jetzt meine Fragen:
Wie ist eure Anordnung der Filter und verwendet ihr auch (und wenn ja, wo?) den Aquapolish Vorfilter?
Wie sind eure Erfahrungen mit mit dem Seagull (Wasserdruck, Haltbarkeit, Tauschintervall...)?
Welche Druckwasserpumpe verwendet ihr?
Wo und wie groß ist das Ausgleichsgefäss (sofern vorhanden)?
Bitte keine Antworten bzgl. Sinnhaftigkeit von Seagull und wie man generell Wasser filtert und so... Das wurde hier im Forum ja mehrfach behandelt.
Es geht mir wirklich um die Seagull-Besitzer/Benutzer und deren Systemaufbau und Erfahrungen.
Danke
Zuletzt geändert von buntbaer2001 am 2020-01-21 15:00:30, insgesamt 1-mal geändert.
Aufgrund von Corona/Covid-19 bekommen wir unseren Steyr 12M18 ein "bisschen" später... Wie viel wird sich zeigen...
Cosmo
Re: Fragen an die Segull-Filter Besitzer
#2 Beitrag von Cosmo » 2020-01-21 14:29:42
Hallo Peter,
wir haben die Anlage verbaut und mit guten Erfahrungen auf Reisen im Einsatz.
Hier kannst Du sehen wie wir es verbaut haben:
https://cosmotour.de/installation-wasser/
Der Druck ist völlig ausreichend, einzig die Filter kosten ziemliches Geld, wenn man im Netz sucht kann man auch etwas Geld sparen.
Viel Erfolg.
LG Ronald
buntbaer2001
Re: Fragen an die Seagull-Filter Besitzer
#3 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-01-21 15:13:10
Hallo Ronald,
  • Du hast auch den Aquapolish VOR dem Seagull. Gibt es dafür einen anderen Grund als das Diagramm, dass auf Umweltanalytik zu finden ist? Mir erschließt sich diese Anordnung nicht ganz...
  • Du hast das kleine Ausgleichsgefäß: reduziert dieses schon das Anlaufen der Pumpe?
  • Die Shurflo Whisperking hat ja 10,0l/min und standardmäßig 3,1 bar (Abstelldruck, einstellbar) und 2,3 bar Wiedereinschaltdruck. Hast du daran etwas geändert? Und wie ist die Lautstärke? Trägt sie den Namen "Whisperking" zurecht? ;)
Cosmo
#4 Beitrag von Cosmo » 2020-01-21 15:35:12
Hallo Peter,
Es ist zwar schon ein paar Jahre her, ich habe bei Kauf der Anlage eine Einbauanleitung mitgeliefert bekommen wonach ich den Einbau vorgenommen habe.
Ein bis zwei Toilettenspülungen. ;)
Die Shurflo läuft im Originalzustand, für die Heizung habe ich einen Druckminderer verbaut. Mit "Whispern" habe ich leider keine Vergleiche, die Entkopplung mit Gummilagern hat subjektiv was gebracht und die Pumpe ist recht leise zu hören. (Das ist gar nicht einfach zu schreiben) :blush:
LG Ronald
erongo
#5 Beitrag von erongo » 2020-01-21 17:25:49
Hallo Peter,
ich verwende inzwischen seit rund 25 Jahren die Seagull Filter-Kombination (und bin sehr zufrieden!). Auch ich habe den Aquapolish Filter vor dem Seagull Keramik Filter. Ich hatte die Filter beim ersten Kauf direkt in den USA bezogen und erhielt dort (vom Hersteller) auch eine entsprechende Einbauanleitung. Seagull bewirbt den Aquapolish ja auch eindeutig als Vorfilter, nicht aber als Befüllungsfilter (wo hast du denn das gelesen?).
In all den Jahren musste ich im Schnitt einmal im Jahr die Filterpatronen wechseln (bei ca. 9-10 Dauer-Benutzung des Fahrzeugs pro Jahr). Nur einmal hatte ich es mit sehr Sediment-haltigem Wasser zu tun. Dies sorgte prompt dafür dass sich der Aquapolish zusetzte und verstopfte. Seitdem benutzte ich zur Befüllung der Tanks einen gesonderten (Sediment-) Vorfilter.
Als Pumpe ist bei mir seit geraumer Zeit ebenso eine Shurflow mit Sensor im Einsatz. Das zuvor verbaute Ausgleichsgefäß habe ich demontiert. Das System funktioniert so wie es ist ohne Probleme. Der Wasserdruck ist, sofern nicht mehrere Entnahmestellen gleichzeitig benutzt werden, absolut zufriedenstellend. 'Whispern' tut die Pumpe bei mir allerdings nicht. Das hat aber nichts mit den Filtern zu tun. Vielmehr übertragen sich die Vibrationen der Pumpe auf die Montagewand und die auch die Leitungen. Trotz Dämmmaterial ist es mir nicht gelungen die Pumpe leiser zu bekommen. Bei mir würde wohl nur ein anderer Einbauort helfen - und das geht leider nicht so ohne weiteres.
Ulli
buntbaer2001
#6 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-01-21 17:55:08
Hallo Ulli,
Danke für deine ausführliche Antwort. Scheint also so, dass Seagull bzgl. der Pumpe nicht so anspruchsvoll ist wie Katadyn Filter... Dort wird ja (durch Benutzer) von Smart-Pumpen generell abgeraten...
Ich interpretiere Dockside Prefiltration halt als Befüllungsfilter. Möglicherweise liege ich falsch.
Und General Ecology hätte den Filter wohl gerne beim Befüllen UND bei der Vorfilterung der Entnahme... ;)
erongo
#7 Beitrag von erongo » 2020-01-21 18:42:29
Hallo Peter,
danke für den Link. Auch wenn Seagull das so bewirbt halte ich den Aquapolish als Filter zur Tankbefüllung für nicht geeignet. Wie schon erwähnt reicht ein wenig von dem in vielen Gegenden der Welt unvermeidlichen Sediment im Wasser und der Filter ist zu. Da ist man mit einem separaten Sediment-Vorfilter zu Befüllung allemal besser dran, zumal ein solcher Filtereinsatz dann weniger als 10 Euro kostet. Da kann man schon eher mal die Filterpatrone tauschen.
Ulli
jockelcdm
#8 Beitrag von jockelcdm » 2020-01-21 21:23:43
Servus Peter,
bei mir ist das System ebenfalls verbaut.Ich kann mich den anderen nur anschließen.
-Aquapolish vor seagul
-funktioniert sehr gut
-Wechselintervall ca 1-2 Jahre
- bei längeren Standzeiten baue ich beide Filter aus und trockne sie.
-Wiederbeschaffung ist nicht günstig (würde mich ja natürlich interessieren wo man ein paar € sparen kann).
-Wasserpumpe Shurflow mit ca 10l/min, 2,3 bar reichen dicke
- hab auch die Flüstervariante. Ok, ob das flüstern ist ???? Mich störts nicht
Ich bin zufrieden. Keiner hat sich bisher über das Wasser eingefangen. Verwende es auch als Trinkwasser.
System kann ich empfehlen
Gruß Christian
buntbaer2001
#9 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-01-26 19:52:14
danke für die Beiträge. Habe mir gedacht, ich warte noch ein wenig, aber hier scheint nicht mehr viel zu kommen... :mellow:
Ulli, das dachte ich auch. 3µm als einzigen "Vorfilter" und dann noch gleich Aktivkohle erscheint mir auch nicht so geeignet. Ich werde mal bei Seagull/General Ecology nachfragen, wie die sich das vorstellen und hoffe, dort eine vernünftige Antwort zu bekommen.
Ich habe aktuell auch ein 2 oder 3-stufiges Vorfiltersystem vorgesehen, das bei hoher Durchflussrate zumindest die gröbsten Sachen bis 10/5µm beim Befüllen filtert. Aus dem Tank dann über eine möglichst ruhige Druckpumpe und (wie Ronald schreibt) ein kleines Druckausgleichsgefäß (und die Aussage "Ein bis zwei Toilettenspülungen" bzgl. Wiederanlaufen der Pumpe hilft hier auch weiter) dann über den Seagull Filter. Ob jetzt Aquapolish davor muss oder nicht, daraus bin ich aus euren Antworten nicht wirklich schlauer geworden. Ihr habt das ja auch nur so gemacht, weil das in einer Anleitung so aufgeführt war. Aber wie Lukas hier schon richtig schreibt, enthält auch der Keramikfilter Aktivkohle. Und somit filtert man zweimal mit Aktivkohle...
Ich steht halt auf Seagull weil lt. Testbericht hier halt wirklich viele Schadstoffe fast komplett gefiltert werden. Wenn ich mir die Herstellerangaben zu Katadyn ansehe, sind die deutlich schlechter.
Danke Christian. Du bist doch auch im Steyrforum, oder? Scheinbar ist Segull bei Steyr-Fahrern beliebt... ;)
Es ist ja so, dass wir nach Fertigstellung eine mehrjährige Weltreise planen. Lange Standzeiten habe ich somit eher nicht und bei der Haltbarkeit von 8000l ist wohl eher jedes halbe Jahr eine neue Filtereinheit notwendig. Recht viel günstiger als bei Umweltanalytik habe sie nicht wirklich wo gefunden. Selbst in USA nicht... Andererseits ist mir meine Gesundheit (wir wollen das Wasser ja auch als Trinkwasser nutzen) dann doch die € 220 wert.
Schön auch zu lesen, dass bei allen eine Pumpe mit recht niedrigem Druck ausreicht. Andere Anbieter raten hier ja bei anderen Systemen zu Pumpen mit 4, 5 oder noch mehr bar...
Vielleicht schreibt ja noch der/die Eine oder Andere seine/ihre Erfahrungen.
lejouz
#10 Beitrag von lejouz » 2020-05-23 12:39:01
buntbaer2001 hat geschrieben:
2020-01-21 17:55:08
Hallo Ulli,
Der Prefiltration ist mit 10 psi Betriebsdruck angegeben. Das sind etwa 0,76 bar. Das kann doch nicht sein. Da kommt doch nichts durch und ich warte Jahre bis mein 300 l Tank gefüllt ist?? Verstehe das nicht.
buntbaer2001
#11 Beitrag von buntbaer2001 » 2020-05-23 14:05:47
Das war mir bisher noch gar nicht aufgefallen...
Aber 10psi ist wohl der Druck, ab dem es geht. Und bis 125 psi darf man dann es dann belasten.
Sieht man auch in beiden nachfolgenden PDF-Dateien schön... (und auch, dass er als Vorfilter gedacht ist)
10 psi: https://www.defender.com/pdf/Prefilter_system.pdf
125 psi: http://www.purewateronline.co.uk/files/ ... asheet.pdf
Andererseits, wenn man die PDFs genau ansieht, sind das wohl zwei unterschiedliche Produkte... Aber 10psi ergibt keinen Sinn...
Wenn du es genau wissen willst, empfehle ich eine E-Mail zu schreiben. Hier: Info (at) aquavital.nl wurde mir mal relativ schnell auf eine Frage geantwortet.
lejouz
#12 Beitrag von lejouz » 2020-05-23 14:28:25
2020-05-23 14:05:47
Glaube gar nicht, dass es um verschieden Produkte geht. Sieht mir schon stark nach dem gleichen aus. Vielleicht andere Baureihe oder die eine Seite hat die Zahlen selber geändert. Sind ja nicht vom Hersteller direkt. Auf der Seite des Herstellers findet man wieder die 10 psi bei einer Fördermenge von 5.5 Gallonen pro Minute (20,8 l pro Minute). Damit bekommt man 1.248 l pro Stunde in den Tank. Das sollte wohl ausreichen.
2020-05-23 14:05:47
Hattest Du denen auf holländisch geschrieben oder geht auch englisch? Die ganze Seite ist auf niederländisch.
