IGUS drylin Führung für Schiebetür ?
Verfasst: 2020-01-12 20:17:50
von brezzi
Bin grade auf der Suche nach einem Beschlag für unsere Schiebetür und da diese wie immer nicht viel Platz benötigen sollte auf die
Flachführungen von IGUS gestoßen. Hat die schon jemand in Verwendung und kann berichten ?
Welche habt ihr so verbaut? Haefele?
Re: IGUS drylin Führung für Schiebetür ?
Verfasst: 2020-01-12 21:10:24
von Biersieder
Hallo Brezzi,
ich habe bei meinem Durchgang vom Fahrerhaus nach hinten ebenfalls Schiebetüren eingebaut die dann in einer Vorsatzschale verschwinden.
Dazu habe ich mir auch diese Drylin Schienen besorgt. Das Ende vom Lied war, dass sich durch die Toleranzen am Ende nichts mehr bewegte.
Alle Versuche es auszugleichen sind fehl geschlagen. Nun habe ich einfach Kabelkanal verwendet. Die Nasen von dem Kabelkanal führen das ganze
prima und Toleranzen sind kein Problem. Ich denke diese Drylin Schienen kann man nur verwenden wenn man 100% ebene und eine 100% Parallelisierung der oberen zur unteren Führung hat.
Verfasst: 2020-01-13 16:30:06
von brezzi
Ich würde eher nur eine Führung verbauen und zwar oben, unten vll so eine Pin in Nut Lösung bzw kann man bei den Schlitten von IGUS auch angeben ob diese ein Loslager sein sollen, so sollte man doch auf das nötige Spiel kommen?
Welche alternativen gäbe es sonst? bzw wie habt ihr die Tür wärend der Fahrt gesichert?
Verfasst: 2020-01-13 18:27:11
von HolzwurmPeter
Wie groß ist die Türe, wo soll sie hin?
Gruß Peter
Verfasst: 2020-01-13 18:33:39
von brezzi
ca 1850x650mm grob überschlagen.
Verfasst: 2020-01-13 18:46:21
von HolzwurmPeter
Da würde ich so was nehmen:
z.B. Geze Rollan 40 NT
Muss aber während der Fahrt verriegelt werden, sollte aber kein Problem sein
Gruß Peter
