Falttüre vertikale Trennung
Wellblechbob
#1 Beitrag von Wellblechbob » 2020-01-07 11:29:51
Servus zusammen,
ich möchte eine Badtüre (seitlich angeschlagen) mittig vertikal zweiteilen. Das heißt eine Türe, z.B. 60cm Breite, faltbar machen, also eigentlich zwei 30cm Stücke zum "falten".
Was eignet sich hier (neben einfachem Klavierband) als mittleres Scharnier? Um es nicht ganz so einfach zu machen: Das ganze sollte dauerhaltbar und wasserresistent sein, da es sich um eine Duschtüre handelt. Einigermaßen ansehnlich sollte es auch sein.
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße,
Robert
ingolf
Re: Falttüre vertikale Trennung
#2 Beitrag von ingolf » 2020-01-07 16:03:55
Klavierband gibt es auch VA poliert
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-07 18:36:54
Es gibt spezielle Falttür Scharniere mit Schließautomatik.
Was hast du für eine Türstärke?
Und immer dran denken, an Falttüren kann man sich schön die Finger klemmen
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
Wellblechbob
#4 Beitrag von Wellblechbob » 2020-01-07 18:51:23
Danke soweit!
Gute Frage, Peter.
Die Türstärke liegt noch nicht fest. Ich suche einen lichttransparenten, leichten aber steifen Werkstoff circa zwischen 4 und 8 mm.
...und hoffe, dass ich da etwas finde.
Robert
Bikerguido
#5 Beitrag von Bikerguido » 2020-01-07 19:13:01
.... wenn's transparent sein soll, würde ich Polycarbonat empfehlen, auch unter Handelsnamen wie Lexan oder Macrolon bekannt, Bruchfest, kannst Du kalt abkanten (nur kalt!!) Und Gewinde aller Art reindrehen ohne Gewindeschneiden, selbst vor Kopf. Etwas größer vorbohren und rein damit. Achtung, darf nicht mit Aceton oder acetonhaltigen Reinigern oder Klebern in Verbindung geraten, wird sofort blind.
Werden z.B. Visiere von Helmen draus gefertigt.
Ich möchte wahrscheinlich aus Alu Dibond Duschtüren bauen. Scharnierband am liebsten nur aufkleben oder noch besser vor Kopf einen Schlitz einfräsen und einkleben. Nur welcher Kleber???
Gruß Guido.
Innenausbau noch in Arbeit.
Wellblechbob
#6 Beitrag von Wellblechbob » 2020-01-07 19:19:23
Danke!
Alu Dibond ist eine Option. Das Gewicht schreckt mich aber ziemlich ab!
Welche Stärke wäre denn für eine Makrolonausführung ausreichend? 6mm? 8mm? Oder wabbelt das ohne Rahmen zu sehr?
Bikerguido
#7 Beitrag von Bikerguido » 2020-01-07 19:48:45
Bei 30cm Breite reicht 5-6mm Polycarbonat nach meinem Empfinden aus. Selbst wenn es etwas elastischer ist, das geht nich kaputt. Theoretisch reicht auch 4er. PC hat Dichte cs.1,22, also bei 5mm ca. 6kg/m2.
Alu Dibond würde ich in 3 oder 4 nehmen,.... hab mir ein paar Muster in farbig kommen lassen von FirstBond.de..... da wiegt ne 3mm Platte ca 5kg/m2 und ne 4er ca.6,5kg/m2
Tut sich vom Gewicht also nicht viel.
siegerland
#8 Beitrag von siegerland » 2020-01-07 19:57:36
Bikerguido hat geschrieben:
2020-01-07 19:13:01
[...]würde ich Polycarbonat empfehlen, auch unter Handelsnamen wie Lexan oder Macrolon [...] Nur welcher Kleber???
Hi Guido, hier gibt es Tipps:
https://www.klebeprofi.net/klebe-anleit ... nat-kleben
P.S. Evtl. sind das interessengeleitete Informationen
HolzwurmPeter
#9 Beitrag von HolzwurmPeter » 2020-01-07 21:08:33
Meine Badtüre hat eine Stärke von ca 22 mm und wiegt unter 6 kg, Größe 2000*630 mm, Einsteckschloss mit Edelstahldrückergarnitur
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
felix
#10 Beitrag von felix » 2020-01-08 1:15:29
das dünne Alu auf dem Dibond ist scharf wie eine Rasierklinge! Geht im Innenraum nur mit Rahmen.
Statt Klavierband kann man auch ein Band stabile Lkw-plane nehmen. Oder stabiler einen aufgeschnittenen Feuerwehrschlauch. Ergibt auch ein Scharnier und ist korrekt verklebt wasserdicht.
PC (Makrolon et Al) ist der Werkstoff, Plexiglas und PVC splittern bei Unfall gefährlich und brechen bei niedrigen Temperaturen, pe ist nicht formstabil und lässt sich nicht kleben.
MlG,
Bikerguido
#11 Beitrag von Bikerguido » 2020-01-08 7:32:41
.... alternativ hab ich noch PVC Hartschaumplatte im Sinne, z.B "Simopor light", denke dabei an ca. 10mm Stärke, hat aber den Nachteil, dass die Schnittkanten offenporig sind und somit nicht so gut zu reinigen,
Wenn ich da Rähmchen drum machen muß, kann ich auch Dibond mit Kantenschutzprofil nehmen. Gibt ja auch dezente Kantenprofile /U-Profile aus Kunststoff zum Aufstecken.
Gewicht ist ähnlich.
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2020-01-08 11:05:07
PVC Hartschaum kann man selbst mit dem Fingernagel schön „markieren“ - nix was auch optisch dauerhaft ordentlich aussehen würde.
