Tilaband, wer hat Erfahrung damit??
- Bikerguido
Hat jemand Langzeiterfahrung mit diesen wasserdichten Scharnierbändern? Bricht die Elastomerdichtung irgendwann? Kann man die austauschen?
https://www.offroad-forum.de/viewtopic. ... b1adc02fe1
Gruß Guido
Gruß Guido
Innenausbau noch in Arbeit.
- Lassie
Re: Tilaband, wer hat Erfahrung damit??
meine Heckkklappe und Türe hab ich damit gebaut. Ist nun auch schon 14 Jahre her. Hält. Würde ich wieder nehmen...
Die Elastomerdichtung kann man nicht tauschen . Tilabänder halten erfahrungsgemäß aber rund 30 Jahre +.
Hab ich an mehreren Verkaufs-LKW verbaut, 100 Zyklen pro Woche mit 180 Grad, keinerlei Verschleißerscheinungen bemerkbar.
Ich hatte mal einen, bei dem schwenkte die gesamte Seite vom Koffer daran befestigt hoch, selbst das hat 12 Jahre gehalten und ist nur deshalb gestorben weil es Scherkräfte im Bereich der Gasdruckfedern bekam....
Außer das man sich beim Einbau die Finger klemmt, uneingeschränkt zu empfehlen, solange die Scherkräfte im Rahmen bleiben....
Den Klappen-Teil mit u profi und Sika einfassen, außen Sika drauf (wichtig, kriecht sonst Wasser durch), Scharnier anhalten und mit selbstschneidenen Schrauben mit kleinem Kopf verbinden, fertig!
Es braucht allerdings zwingend einen Türfeststeller, weil die durch die Vorspannung immer zuschlägt...
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
- PirateBretz
morgen,
ich hab auch tila band bei meiner türe und bei den klappen vor den fenstern.
ist nun 5 jahre im gebrauch und ich bin sehr zufrieden!
ich kann bestätigen was peter schreibt, es braucht unbedingt einen türaufsteller, sonst ist das am anfang einfach zu krass mit der vorspannung, nach 5 jahren is die raus, aber den türaufsteller find ich trotzdem super!
und das mit den fingern klemmen ist auf nicht ohne, die dinger werden aufgeklappt geliefert mit kleinen blechstücken eingespreizt, die sollte man drin lassen bis das band verbaut ist und man einen hebel hat....ist mächtig schwer das teil aufzukriegen ohne hebel....
grüße, alex
grüße, alex
Iveco Magirus 110-16 bj89
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
- AndreasU2150
Mein Tila-Türband fängt jetzt nach 16 Jahren an der untersten Stelle an zu brechen, der Riss ist ca. 4cm lang.
Es ist eine 180° Tür die aber im Alltag nur 90° geöffnet wird.
Ich würde es wieder nehmen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
das hört sich für mich alles sehr überzeugend an.
Ich denke das werde ich dann für Türe und Klappen nutzten.
Gibt es einen Tipp für eine günstige Bezugsquelle.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
- Bikerguido
Danke Euch allen, macht mir Mut es zu nehmen.
Hab ihr das Profil nur auf Länge geschnitten oder zusätzliche Endstücke verbaut? Bei Titgemeyer gibt es sogenannte "Endstücke Tila 180 rechts 631390000 und links 631391000" jedoch ohne Abbildung,... bei anderen Anbietern wie Alu-sv.com oder Hofmei.de hab ich die nicht gesehen.
Ach so, über eine günstigere Quelle als die o.g. wäre ich auch dankbar. Zumal da nicht jeder kaufen kann.
Gruß Guido
Gruß Guido
- PirateBretz
n abend,
ich habs einfach abgeschnitten, habe nicht das gefühl dass es irgendein endstück braucht.
hab das von titgemeyer genommen, freunde von mir haben in spanien so ein profil gekriegt das ca nur 1/4 gekostet hat, aber wenn man beide in der hand hatte weiss man dass das titgemeyer profil deutlich massiver ausgeführt ist, alu sowie gummi, ich würd da nicht sparen, zumal sie ja extrem lange halten bei der passenden qualität, bei den billigen kann mans wohl nur raten...
grüße, alex
grüße, alex
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
dänisches militär
6,1m koffer
9,7t
14.00r20 xzl+
26l/100km
