Abmessungen - Aufbau Zeppelin FM2
ich will in die Seiten meines FM2 eine Tür einbauen.
Dabei will ich aber die obersten und untersten horizontalen Verstrebungen nicht durchtrennen.
Weiss jemand die "lichte Weite" die für einen Türrahmen zur Verfügung steht?
Passt eine Tür mit 193cm Ausschnittsmaß rein, oder durchtrennt man dabei schon die oberste und unterste Verstrebung?
Meine Suche im Forum oder Internet hat mir da nichts genaues geliefert.
Gruss Joachim
Gruss Joachim
Re: Abmessungen - Aufbau Zeppelin FM2
Bei der Innenhöhe des Shelters von rund 1,88 m beantwortet sich die Frage von ganz alleine.
Wenn du über/unter den Winkeln bleibst, die im Koffer verklebt und vernietet sind bleibt m.E.n. alles im grünen Bereich . D.h. dir steht ein Ausschnittmaß von rund 1,84 m zur Verfügung .
aus der Erinnerung raus ist der fm2 aussen 208cm, abzgl.
8cm Fußboden,abzgl. 6cm Decke...da komme ist auf 194cm...
ich glaube ,bündig mit dem FB. ging,aber knapp, bei der Decke würde ich 2cm tiefer gehen..also 192cm... für genau müsste ich nachmessen.
Die Umlaufenden Profile verringern das ganze noch um jeweils 20 mm .steyermeier hat geschrieben: ↑2019-11-17 10:14:14Moin,
Foto vom Wandsandwich . Der Boden ist prinzipiell aber gleich aufgebaut .
download/file.php?id=93709&mode=view
Ich habe bisher auch im Internet verschiedene Angaben zu der Höhe gefunden, dabei waren 191cm und 188cm
Und bei den Zeichnungen die man im Netz findet kann man auf den gescannten Zeichnungen die Maße manchmal leider nur errraten.
Hier sind es vermutlich die genannten 188cm.
http://www.panzerbaer.de/helper/bw_kabinen-a.htm
Joachim
Joachim
Ist das eine senkrechte Strebe die hier auf dem Bild zu sehen ist?
Joachim
Einmal wird mit dem Holzfußboden incl. der C-Schienen gemessen und einmal nur der nackte Alu-Koffer. Meiner war mit Boden 1.885 mm und ohne 1.915 mm
Ja, das ist der Aufbau einer senkrechten , hinteren Ecke . Es handeln sich um zwei Strangpressprofile , die miteinander vernietetet sind. Die gleichen Profile sind im Boden verbaut wobei das breitere der beiden Profile an der Bodenplatte verbaut ist.
Ich kann in den nächsten Tagen mal sehen ob ich die Profile getrennt fotografiert bekomme. Es sollten noch Reste davon vorhanden sein.
Ein Photo wäre klasse - danke.
Wenn ich das genau Maß habe kann ich nach einer Tür schauen, es werden immer wieder auch gebrauchte Womo Türen angeboten.
Auch welche mit 2 oder 3 Verriegelungen, die meisten sind aber >190cm .....
Daher meine Frage nach dem genauen Maß.
Joachim
Joachim
siehe dort download/file.php?id=85275&mode=view
Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen (Aristoteles)
OliverM hat geschrieben: ↑2019-11-17 10:45:32Einmal wird mit dem Holzfußboden incl. der C-Schienen gemessen und einmal nur der nackte Alu-Koffer. Meiner war mit Boden 1.885 mm und ohne 1.915 mm
Es hat etwas gedauert aber hier sind die versprochenen Fotos der Strangpressprofile.
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-11-25 10:42:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ergänzend ein Bild wie es aussieht wenn man die Tür recht nahe an die Container Locks setzt, man sieht die Stellen ohne Schaum an den Containerlocks.
- Itchywheels
Hallo Oliver,
Ich hab dein Bild mal rauskopiert....
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich muss auf der unteren Längsseite eines FM2 drei Gewindebuchsen setzen.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich ich das richtig sehe und dein Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehe hab ich dann das Stangenprofil vom rechten Längsholm?
Wenn dem so ist, auf welcher Höhe ist die Diagonale Aussteifung? 25mm von der Unterkante?
Ich möchte verhindern, das ich genau auf den Steg bohre....
Danke und Gruß
Rico
Jetzt meine Frage:
Danke und Gruß
Rico
Moin Rico,
da musste ich doch glatt noch mal in den Schrottcontainer klettern .....
Ich hoffe, daß du mit meiner abstrakten Kunst zurecht kommst. Falls nicht, gib einfach ein Ping.
Innenmaße :
-Lange Seite 80 mm
-kurze Seite 15 mm
-Materialstärke 3 mm ( Aussenseite 2 x 3 mm plus 1,x mm Alublech )
Innenmaße :
-Lange Seite 80 mm
-kurze Seite 15 mm
- Itchywheels
Du bist super!
Vielen Dank!
1mm +15mm + 10mm Luft und ich bin Safe
DANKE!
Rico
Vielen Dank!
DANKE!
Rico
Ich will demnächst nach längerer Zeit wieder die Klapptritte an den Shelter montieren.
Leider finde ich die Schrauben nicht mehr
Was für Schrauben gehören denn da rein?
Nach den Bohrungen sind es M5 Schrauben, aber die "fallen" durch, innen ist kein Gewinde zu finden?
Kann es sein dass die Tritte mehr oder weniger nur geklebt waren und die Schrauben ( M6 ??? ) nur im Alu ein wenig mitgehalten haben ?
Joachim
Joachim
M6,
die sind sicher nicht nur geklebt.
habe ich mehrfach an - und abgeschraubt.
Markus hat recht . Die Tritte sind mit M6 Schrauben befestigt . Im Sandwich ist ein amtl. Aluflachprofil ( ca. 40 X6 mm) verklebt worin die Gewinde geschnitten sind. Von daher macht es nur Sinn, die Tritte wieder exakt dort anzubringen, wo sie gesessen haben .
DankeOliverM hat geschrieben: ↑2020-10-04 16:56:34Markus hat recht . Die Tritte sind mit M6 Schrauben befestigt . Im Sandwich ist ein amtl. Aluflachprofil ( ca. 40 X6 mm) verklebt worin die Gewinde geschnitten sind. Von daher macht es nur Sinn, die Tritte wieder exakt dort anzubringen, wo sie gesessen haben .
Heute wollte ich den Bodendurchbruch für die Standheizung machen.
Blöderweise bin ich auf eine Alu Verstärkung im Boden gekommen.
Vermutlich werden dort normalerweise die Kufen festgeschraubt... Da habe ich echt gepennt aber der Shelter steht auf einem Hänger und man sieht unten nicht ran...
Einfach durchtrennen oder würdet ihr den Ausschnitt leicht versetzen.
Bin ja noch nicht komplett durch das äußere Blech.
