Kleber Hersteller und Typ
Speichenbruch
je mehr ich hier über Kleber lese, Listen aus dem Womoforum wälze um so unsicherer werde ich.
Wir möchten die Möbel grundsätzlich mittels Aluwinkel in der GFK Kabine befestigen.
Angedacht ist, je Aluschiene 2x Schrauben zur reinen Fixierung vorzusehen. Die erforderliche Kleberdicke mittels Kunststoffdistanzscheiben sicherzustellen.
Am Beispiel Sika tu ich mich im Innenraum schon schwer mich zwischen 252i und 260er festzulegen. Die Eigenschaften scheinen vergleichbar zu sein laut Datenblatt. Der 260er hat über die doppelt größere Haltekraft.
Ganz zu schweigen von x anderen Herstellern!????
Reizüberflutung pur. Schwarmerfahrung würde mir helfen!
Vielen Dank!
Speichenbruch
Vielen Dank!
Speichenbruch
Re: Kleber Hersteller und Typ
Sers Speichenbruch,
das Sika-Lager ist wirklich groß, aber weil mir das immer zu viel Fummelei war hab ich (schon im T5) überall Soudal Fix-All X-Treme verbaut..
http://www.soudal.eu/soudalweb/productD ... 00&ID=3653
UV-Beständig, 400kg/m² Klebekraft (schon am Anfang sehr Stark) und gut zu Verarbeiten..
Anwendungen gehen von Fenster abdichten (auch auf leicht feuchtem/beschlagenem Untergrund), bis Solarpanel aufs Dach kleben oder den Briefkasten an die Wand pappen..
Kostet im 12er Pack so 10,90Eur/Stk rum (Hornbach z.B.).
Wichtig ist dabei eine vernünftige Presse, mit den billigen macht das Null Spaß.. Am besten was Elektrisches oder z.B. die 600er von Wolfcraft (um 28Eur, aber lieber einmal Kaufen als 3 Pressen zu 5Eur, bei denen man sich dann immer ärgert oder die sich unten in die Kartusche bohren
http://www.wolfcraft.de/de/produkte/p/k ... index.html
Damit kann man das spielend rausdrücken und es läuft auch nicht nach (man beachte den dicken Stab in der Mitte)..
Dazu dann noch einen Haufen Baby-Tücher
(kein Scherz) und die üblichen Gummi-Abzieher für die Ecke. Mit den Baby-Tüchern (Packung unter 1Eur bei DM o.ä.) kann man alles (inkl. Finger
) leicht reinigen und abstreifen..
Hat irgendwas mit der Zusammensetzung/Fett zu tun.. Macht auf jedem Fall deutlich mehr Spaß als mit den üblichen Rollen Papier..
Bestimmt meldet sich aber noch wer aus dem Sika oder Dekalin oder Vebatec-Lager
Franky
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
- muecken_manni
Hallo Kollege,
..beste Erfahrungen für genau deinen Anwendungsfall habe ich mit diesem Polymer Kleber grmacht:
https://www.reiss-kraft.de/turboflex-mo ... x-4in1_86/
Habe alles an Halterungen, Möbelbau, außen und innen, Airlineschienen, etc mit diesem Kleber sowohl an unserem ehrmaligen Hilux mit GFK Kabine....
sowie an unserem jetzigen Projekt , MB 814 Alukoffer, geklebt.
Auch im Außenbereich war z.B die UV Festigkeit top, direkter Vergleich war möglich, MS Polymer eines anderen namhaften Herstellers ist an gleicher Stelle (Dach) "zerbröselt"
Einziger Nachteil : kurze Offenzeit (ca. 8 min).
Habe sicher schon 40 Kartuschen davon verballert, für alles Mögliche.......auch Klebeversuche mit ALU auf GFK und ALU auf Holz , sowie ALU auf ALU gemacht...
Unglaubliche Haltekraft, dabei elastisch.
PS: deutscher Hersteller, ptoblemlos bei Fragen zu Klebefällen erreichbar, gibt fundierte technische Auskünfte!
Bitte unbedingt Mindestnahtdicke beachten !
Manne
Manne
Franky das ist aber nur die Anfangskraft- die Klebe Kraft ist um ein Vielfaches höher!
Die liegt bei 2.1N pro mm2 und das sind dann eher 214.000kg pro m2
Äh meint ich doch so
Gibt nur auch andere (auch gute) Varianten mit 240kg / 320kg am Anfang.. Darunter auch den sehr guten Turbo..
Aber wenn ich einen Panzer an die Wand kleben wollte, dann wäre das X-Treme meine erste Wahl
Grüße Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Speichenbruch
das sind die Erfahrungswerte die mir weiter helfen. Vielen Dank!
X-Treme kannte ich noch gar nicht und die Preise im Verhältnis zu Sika sind doch recht günstig.
Eine Kartuschenpresse hab ich seit heute von Ryobi
Bin gespannt auf weitere Kommentare und Langzeiterfahrungen!?!
Speichenbruch
Speichenbruch
- HolzwurmPeter
https://ramsauer.at/produkte/klebstoffe/640dichtkleber/
Ich habe den genommen, 600 ml Schläuche.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Speichenbruch
Nachtrag
habt ihr bei größeren Flächen die Kleberraupen mit einem Zahnspachtel verteilt? Die Haltekräfte setzen sich aus Mindestschichtstärke x Fläche zusammen. Den Kleister sich irgendwie selber verteilen zu lassen erscheint mir wenig definiert.
Ich dachte an Karosseriescheiben oder Kustoffscheiben als Abstandshalter. Was habt ihr an Alternativen eingesetzt um die 2-3mm sicherzustellen?
Speichenbruch
Speichenbruch
Als Abstandshalter nehme ich O ringe. Günstig und sind ebenso elastisch, dazu in allen Dimensionen zu Bekommen... MS Polymere in 1K Härten über die Luftfeuchte aus, diese muss aber überall auch hinkommen. Wenn es zu flächig wird ohne das Luft dort hinkommt, also zwei Diffusionsdichte Materialien, härtet das Zeug nicht durch, deswegen schreiben die Hersteller wohl Zick-Zack Raupe. Zahnspachtel wird ja eher bei größeren Flächen genutzt, und ist wohl ne ziemliche Sauerei bei dem Zeug. Aber vielleicht funktioniert es, mir fällt nur nicht ein was ich so flächig verkleben müsste damit.
Am Boot sind seit 2014 Außenaufbauten mit Kleb und Dicht von "Werkstattprodukte" drauf. Bis jetzt keine Probleme...
Als Pistole eine China Druckluft Variante...
Sers..Speichenbruch hat geschrieben: ↑2019-11-16 16:17:24Bin gespannt auf weitere Kommentare und Langzeiterfahrungen!?!
Ich bin damit (Soudal Fix-All) jetzt seit 2-3 Jahren happy, war aber auch noch nicht in der Wüste..
Wenn du in der Suchfunktion "Soudal" eingibst bekommst du noch ein paar Threads von "alten" Hasen (egn z.B.), vielleicht einfach mal per PM anschreiben wenn der Beitrag aus 2012 oder so ist..
Die können dann sicherlich was über den Langzeit-Test sagen..
Für sehr große Flächen habe ich derartigen Kleber übrigens noch nicht genutzt wegen der Sauer-Stoff Zufuhr.. Evtl wäre da eine Dose Körapur 666 sinvoller..
Franky
☕(ツ)✌ ☯
☕(ツ)✌ ☯
Von Sika kannst du auch den FC11+ nehmen.
Ist das vergleichbare Produkt zum 2xx für das Handwerk. Vorteil: das Handwerk ist nicht bereit so viel geld für nen Kleber auszugeben. Deshalb ist die Packung gelb. (So hat mir der ausendienstler von Sika das erklärt)
Viel wichtiger als der Kleber ist die Vorbehandlung:
1. Säubern Dreck und fettfrei
2. Untergrund anrauhen
3. Evt. Primera auftragen ( bei nicht saugenden Untergründen)
4. Kleben
Wichtig noch die Temperaturen der Umgebung UND der zu klebenden Teile.
Ich frag Mal meinen Kleber Dealer ob ich seine Nummer hier Posten darf. Und den Ausendienstler von Sika auch.
Andreas
4. Kleben
Andreas
- Konstrukteur
ich empfehle Sika 252. Damit habe ich mein GFK auf die Aluprofile geklebt , aber vorher Aktivator 100 aufgetragen und ablüften lassen!
Auch solltest Du die Kleberdicke einhalten!
Sauberkeit... versteht sich von selbst.
Noch ein Tip, lege Dir eine elektrische Kartuschenpistole zu, ich hatte die von Makita, da macht das Arbeiten Spaß. Eine mit Druckluft geht auch.
Vergiß aber es mit einer Handpistole zu versuchen! (ausser Du bist Herkules)
Sika 252 ist so pastös, spätestens mit der zweiten Tube faulen Dir die Arme ab, wenn Du eine Handpistole versuchst.
Und die Verarbeitungszeit musst Du einhalten, wenn es hinterher auch halten soll.
Was ich nicht ganz verstanden habe, Du willst Aluwinkel auf das GFK aufkleben und daran dann die Möbel befestigen?
Ich denke nicht, dass das dauerhaft halten wird!!!
Die Kabinenhersteller legen an den gewünschten Stellen Aluprofile oder Holzleisten ein und laminieren die mit ein.
Wenn Du das nicht machst, liegen irgendwann deine Möbel auf dem Boden.
Die Verbindung GFK zu PU-Schaum ist nicht so fest, dass das dauerhaft Belastungen aushält, irgendwann löst sich das GFK vom PU-Schaum.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Keswicktours
Ich habe das gerade in unserem GFK Aufbau hinter mir. Der GFK Hersteller hat Sikaflex 252 empfohlen und die weiter oben schon beschriebene Vorgehensweise habe ich wie folgt praktiziert:
- zu behandelnde Fläche mit Bleistift anzeichnen und mit gelbem TESA maskieren
- Flächen (GFK und Möbel) mit einem roten Schleifvlies anrauhen
- Fläche (GFK und Möbel) mit einem nicht fusselnden Papier in eine Richtung ziehend vom Staub befreien. Jedes Mal eine neue Seite benutzen.
- Sika Aktivator 100 mittels getränktem Papier auf GFK auftragen und Abbindezeiten beachten (10 vs 30 Minuten)
- das gelbe TESA entfernen
- Sikaflex 252 in Rautenbahnen auf Möbel auftragen
- fest andrücken aber nicht impulsmäßig per Faustschlag
- mit Stempeln, Zwingen oder Leisten großflächig Druck aufbringen und 24 Stunden ruhen lassen
Bewährungsprobe folgt im Februar/März und bis jetzt sieht es sehr gut aus.
Bei der Arbeit gescheite Handschuhe tragen und für frische Luft sorgen. Eine gescheite Kartuschenpistole ist das Geld wert.
http://keswicktours.blogspot.de
G90 Ausbaudokumentation: https://www.wohnmobil-selbstausbau.com/ ... 0_FAE.html
- HolzwurmPeter
Mache ich seit 20 Jahren so, noch nie etwas passiertKonstrukteur hat geschrieben: ↑2019-11-19 22:38:33
Was ich nicht ganz verstanden habe, Du willst Aluwinkel auf das GFK aufkleben und daran dann die Möbel befestigen?![]()
Gruß Uwe
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
- Konstrukteur
Hallo Holzwurmpeter,
dann hast Du bisher vielleicht Glück gehabt.
Ich würde es so jedenfalls nicht machen. Warum?
Ganz einfach, ich hatte voriges Jahr für meinen Umbau eine ganze Ladung GFK-Sandwichplatten von einem großen Hersteller geliefert bekommen. (auf Maß zugeschnitten)
Die Lieferung ist wieder komplett zurückgegangen, da hatte sich an den Schnittkanten bereits das GFK großflächig vom PU-Kern gelöst.
Du siehst halt nicht, wie gut die Verklebung in der Platte tatsächlich ist.
Und wenn die Möbel später nur noch am GFK hängen, weil sich das GFK abgelöst hat, werden sie irgendwann ganz herausreisen.
Am Besten dann, wenn man vielleicht gerade irgendwo durchs Gelände krabbelt.
Deshalb sind meine Möbel alle im Alurahmen der Kabine befestigt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Speichenbruch
recht herzlichen Dank für die regen Beiträge!
Wir werden 3mm Alueinlagen hinter der GFK Decklage haben. Die eigentliche Haltekraft sollte von Kleber kommen, die Schrauben nur zur Lagefixierung bei der Erstmontage und Hosenträgerangstzuschlag
per M5 oder M6 Gewindenieten in der Wand.
Langzeiterfahrungen über die verwendeten Konstruktionskleber zu bekommen ist schwierig - würde mich über ältere Installationserfahrungen freuen.
Speichenbruch
Speichenbruch
- HolzwurmPeter
Das ist das Problem der Sandwichplatten. Das GFK kannst du leicht abziehen, egal wie gut verklebt, wenn der Anfang gemacht ist.Konstrukteur hat geschrieben: ↑2019-11-20 12:18:24
Die Lieferung ist wieder komplett zurückgegangen, da hatte sich an den Schnittkanten bereits das GFK großflächig vom PU-Kern gelöst.![]()
Wenn du einen Winkel in die Ecke klebst, dann wird das GFK nicht auf Zug belastet, sondern auf Schub. Dadurch hast du eine wesentlich höhere Festigkeit. Die Belastungen wird immer 90 Grad abgestützt und somit die Zugbelastung vermieden.
Der Winkel in der Raumecke sollte mind. 50/50 sein.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
