Zeppelin shelter verlängern
Hallo zusammen
Könnte einen zeppelin fm2 bekommen der im hinteren Teil gekürzt wurde/wird auf eine laenge von 3,05 m
Ich möchte den shelter dann auf 3,6 m wieder verlaengern fuer meine iveco 9016 mit doka
Hatte mir gedacht die verlängerung zu schweißen
Hierzu will ich einen kompletten rahmen machen den ich dann bündig mit dem shelter verkleben will
Die seitlichen Bleche wuerde ich auch kleben wollen
Hat von euch jemand so was schon gemacht oder habt igr hierzu ideen?
Danke
Vg
Haribo
Danke
Vg
Haribo
Re: Zeppelin shelter verlängern
Dir ist schon klar, dass die Shelter aus Alu-Sandwich sind?
Gruß Claus
Gruß Claus
Dazu müsste man wissen, wie er gekürzt worden ist .
@Claus, das ist kein reines Sandwich sondern mit umlaufendem Rahmen. Das macht es aber nicht wirklich einfacher.
Hi Oli,
ich kenn den Aufbau, bei mir in der Werkstatt wurde auch schon mal einer zersägt...
Mir gings ums Alu, da ´nen Stahlrahmen dran bringt Bewegung ins Spiel
Gruß Claus
Gruß Claus
- RalfPetersen
Hallo Ralf
Genau an den denke ich
1. evtl muss ich ca20-30 cm vor der Schnittkante den pur schaum entfernen das der beim schweißen nich abfackelt wenn die Verbindung zwischen alt und neu auch geschweißt wird
2. evtl besteht ne moeglichkeit zu kleben und nur den neuteil zu schweißen
3. an der stoßkante will ich noch was aus aluvollmaterial mit einbringen in denen ich gewinde mit helicoil schneiden kann um dort den shelter auf dem zwischenrahmen zu fixieren
Habt ihr ideen wie man es machen koennte
Vielleicht liege ich ja komplett falsch
Vg
Haribo
Vg
Haribo
Kauf dir doch einen FM1 und tausch dann mit dem Verkäufer.
Ihm sollte der FM1 reichen wenn er nur 1m braucht und du kannst einen FM2 kürzen, ist bestimmt einfacher als zu verlängern.
Joachim
Joachim
Der FM1 ist niedriger als der FM2.
Schmaler ist er auch .
Hallo zusammen
An den fm1 hatte ich auch dedacht fuer mich persönlich aber wegen den bereits genannten abmaße ist das nix fuer mich
Habe mit jemanden kontakt der das evtl kann
Wenn ich die info hab kann ich es posten
Vg
Haribo
Vg
Haribo
warum soll die Verbindung unbedingt geschweisst werden?
Man könnte die Verlängerung doch genauso wie das Original aufbauen und dann in die Rahmenrohre Steckverbinder einkleben, dann muss man sich halt nochwas für die Wandübergänge überlegen....
Aber PU Auskratzen und dann später wieder dämmen spart man sich.
Gruß Claus
Gruß Claus
Hallo zusammen
Habe nun mit der shelterverlaengerung begonnen
Der zeppelin shelter wurde der hintere teil vom Vorbesitzer weg geschnitten. Er hat aktuell eine Laenge von 2,88 m und soll auf 3,58 m verlaengert werden
Ier wird dann auf einen 9016 mit doka geschraubt
Den Zwischenrahmen werde ich als Mischbefestigung ausfuehren. Vorbe teistlocks und hinten schoen M16 schrauben im Helicoil gewinde
So zu schelter selbst:
Er wird auf den letzten 500 mm eine 30 Grad Schraege bekommen wegen der Optik und klar wegen dem BW
Wo leider die schnittkante ist sollen seitlich Fenster und Stauklappen rein
Deswegen ist es meiner meinung nach nicht nur mit nem rahmen rahnbauen getan. Ausserdem muss im neuen Teil auch die Befestigung zum Zwischenrahmen verbaut verden
Ich will seitlich, oben und unten noch jeweils eine alu querstrebe einbauen
Die verlaengerung wird an den ecken in die aktuellen Profile eingenietet
Weiter Bilder folgen
Vg haribo
Vg haribo
Es geht weiter mit dem skelett und der aufnahme auf dem hilfsrahmen
Die Anbindung vom neuen Teil an den shelter
Der Shelter Zeppelin Fm2 bekommt nun die gesamtlaenge von 3550 mm
Netter Arbeitsplatz! Hätte ich auch gerne.
Ist leider nicht meiner
So es geht weiter mit dem gerüst und dem setzen der rahmen für fenster und stauklappen
Es wurden die rahmen für Fenster und Stauklappen verschweißt
Ebenso wurde der shelter von oben nach unten gedrückt weil er im hinteren teil da die originalen vertikalen strebeben fehlen gestaucht war
Es wurden die originalen Bleche vernietet
Die vertikalen Streben im Bereich Fenster und Stauklappen werden wenns fertig ist entnommen
Die seitlichen Bleche werden um den rahmen der Stauklappen ebenfalls noch vernietet
Über den stoß ringsum werde ich noch Bleche draufkleben um Dichtigkeit zu erreichen
Das Blech hinten oben und unten werde 3 Stück und es wird oben und an der querstrebe hinten gestoßen
Weitere Bilder folgen
- Dateianhänge
- 27EC81C3-4C46-4989-8E12-6A3ACAC80467.jpeg (19.03 KiB) 7058 mal betrachtet
- 6E67CF84-7AD9-417F-BA88-A67F62A35414.jpeg (21.86 KiB) 7058 mal betrachtet
- 7B039356-BCF6-4B07-A546-3E880381B7E2.jpeg (24.17 KiB) 7058 mal betrachtet
- F5CB5CAC-CFBF-4363-9D7F-AAD6093EA275.jpeg (20.9 KiB) 7058 mal betrachtet
Verkleidung und anbringung der Alublrche mit kleber und mit Nieten
Danach werden die stoßkanten noch abgedeckt
Hast Du toll gemacht
Ich hätte Ihn aber eher verkauft (zb an MICH ) und nen original FM2 geholt. In der Unimog-Community hätte man den gekürzten aus deien Händen gerissen, wenn das professionel gemacht war.
Wo hast Du den den gefunden? Steht da vielleicht noch einer rum?
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Hallo harald namensvetter
Ich hatte glück und er wurde hier im forum ausgeschrieben
Und ich kam dann auch noch mit nem vernünftigen preis zum zug
Die verlängerung ist nicht so einfach gewesen denn die stabilität war fast weg weil die hinteren vertikalen streben fehlten. Deswegen mussten wir ihn vertikal um 4 mm strecken
Klar kannst ihn haben
Mache gerade dafür den hilfsrahmen wenn du es im packet nehmen willst
Wenn das gleiche vorhast schick mir ne pn und wir quatschen
Vg haribo
Vg haribo
- Dateianhänge
- D8B17A56-ECCD-43A8-B108-41EB313622F2.jpeg (33.31 KiB) 6295 mal betrachtet
Oder geh zu:
https://www.aljoscha-metallbau.de/
Dort wurde der Umbau geplant und durchgeführt. (Das Hallentor ist unverkennbar)
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Genau, kann ich nur empfehlen.. super Jungs und super freundlich
Zusägen und verkleben der Pu platten mit Körapur 666/90 vollflächig
Nachgehen werden die Spalten mit pu Schaum „nicht drückend“ ausgeschäumt
- Dateianhänge
- 13B0CC24-2D1C-400B-BCD3-801DCEA538A8.jpeg (25.96 KiB) 5898 mal betrachtet
- BB19C0C3-B747-406D-A270-52424EE59F56.jpeg (23.98 KiB) 5898 mal betrachtet
So größe flächen alle mit pu platten verklebt
Nächster schritt Holz audie Quersrebe kleben wo dann das bett angeschraubt werden kann
Eckprofile wurden verklebt um auch die Nieten abzudecken
Verfugung von den Profilen mit dem gleichen kleber von körapur
Naechster schritt ist vorbereitung zum grundieren des blanken Alus
Bin weiter gekommen und habe die blanen aluflachen grundiert mit mipa grindierung
Zuvor angeschliffen und mit silikonentferner bearbeitet
Nächster schritt ist in farbe lackieren
Ich habe die grundierung gerollt
Isolierung innen, verfugen mit pu schaum, angefangen mit löcher schneiden fuer fenster und stauklappe, mit holzrahmen um die distanz von darunter liegenden alurahmen zum Fenster beziehungsweise Stauklappe zu überbrücken. Alurahmen darunter ist ca. 8-10 mm umlaufend größer als das gewaehlte Fenster beziehungsweise der Stauklappen
Einkleben von Holzrahmen in den Fenstern um das Rollo um 18 mm in der wand zu versenken
Türausschnitt und einkleben des inneren Rahmens
Der aussere Rahmen war zur stabilisierung der form
