Brunnenschaum
Brunnenschaum
Hab schon ein paar mal hier im Forum gelesen, dass Brunnenschaum zum isolieren verwendet werden könnte. Was haltet ihr davon? Es geht bei mir nur um kleine Spalten und Hohlräume, an die ich weder mit XPS, noch mit Armaflex rankomme.
Re: Brunnenschaum
Funktioniert gut ...
Re: Brunnenschaum
Die arme Sau die da jemals wieder ran muss.
- Nabeirhood
- kawahans
Re: Brunnenschaum
Weil das Entfernen endlos mühselig ist. Ausserdem muss die Stelle perfekt rostgeschützt sein, sonst rostet es unter dem Schaum 3 x schneller. Brunnenschaum nimmt nur minimal Wasser auf, durch das Fehlen der Konvektion bleibt die Grenzfläche aber immer feucht.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
kawahans
Re: Brunnenschaum
habe 2k Schaum in den 210ml Tuben verwendet flüssig ( Zargenschaum ) wird durch eine mitgelieferte Düse gemischt und expandiert >30sek. nach dem Austritt. Einfach und effektive,
vor allem sind die Eigenschaften = PUR Isolierungen, 1K
Re: Brunnenschaum
Der verbindet sich nicht richtig mit dem Blech. Da bilden sich minimale Ritzen, in die Feuchtigkeit eindringen kann, durch Kapilarwirkung und da gammelt es dann richtig. Raus kriegt man dass hinterher kaum noch irgendwo und dazu soll die Schadstoffbelastung für den Innenraum auch noch ein Thema sein...
Re: Brunnenschaum
Klingt genau nach dem was ich suche! Wird der durch Pisten eh nicht porös? Das ist das Argument das mich bisher am meisten abschreckt.
Weg soll der Schaum eh nicht mehr. Es ist ein 30jähriger Werkstattkoffer, den ich jetzt restauriert und modifiziert hab... den zerleg ich so schnell nicht nochmal!
Re: Brunnenschaum
Ganz ehrlich, ich glaube wenn nicht zufällig jemand aus der PU Industrie hier liest, dann bleibt es bei „Versuch macht klug“.
Brunnenschaum wird’s von fünf Herstellern geben und jeder wird leicht andere Eigenschaft haben und die werden nirgends stehen.
Willst du es echt wissen müsstest du da fragen, wo deine Anforderungen übertroffen werden.. nicht in der Baugrube.. Ich mache jede Wette im Flugzeugbau wird PU Schaum verwendet und der hat deutlich höhere Anforderungen an Temperatur, Druck und mech Belastung.
Da bekommst dann Wunderschaum zum Goldpreis und mit Glück den Tip, wie die billige Version ohne Zertifikat heißt.
MAN G90 8.150 Bj 1994
Re: Brunnenschaum
Kannst du diese Stellen mal optisch als Bilder einstellen?
Das macht das Beurteilen von Material, Dimension und der Örtlichkeit ein wenig einfacher für die Wissenden.
Dann werden sich manche Bedenken auflösen oder größere auftun.
Gegebenenfalls gibt es dann Alternativen.
Gruß Andreas
Re: Brunnenschaum
Inwieweit PU-Schaum im Flugzeugbau Verwendung findet, kann ich nicht sagen.
Was ich aber weiß, ist, dass unser (Fa.) Glasfaserhersteller Dämmmaterial für Flugzeuge herstellt. Eine beidseitig kaschierte Matte aus Glasschaum. Die Außenfolie der Matte, zur Flugzeughülle hin, ist dampfdurchlässige á la GoreTex, die Innenfolie, kabinenseitig, soll so dampfdicht wie möglich sein.
PU-Schaum kann beim Einfüllen in die zu behandelnden Bereiche mit einer starken PE-Folie als Trennmittel unter Kontrolle gehalten werden. Auch wird der Kontakt von Schaum und Aussenwand dadurch verhindert. Wichtig dabei ist, dass die Folie in ausreichender Menge ausgelegt wird. Geschieht das nicht, kommt der Schaum nicht an alle zu dämmenden Stellen.
Re: Brunnenschaum
„Glasschaum“ klingt nach Aerogel und ist dann schon ganz andere Liga Hightech. Die sind aber dann offenporig... trotzdem gehen da krasse Sachen mit.
Haste da Link | Preise?
Sonst finde ich die Idee Formteile mit Folienbackform am Objekt zu spritzen nett..
Wenn er’s hinterher doch einklebt wärst nur Arbeit
Re: Brunnenschaum
Nur so als Anmerkung falls es mal jemand gebrauchen kann, es gibt inzwischen auch die Möglichkeit Epoxidharz aufzuschäumen. Dient wohl weniger der Isolierung (obwohl mit Aerosilpulver gemischt das auch dämmt - aber teuer) wohl eher um etwas dickere Teile leicht zu bauen oder eben um Ecken/Kanten isolierend abzuschließen etc. Verkauft wird das Zeug u. a. von R&G. Wer was mit PU oder Harzen macht findet dort auch ein Forum bzw Antworten auf Fragen. Gemeint ist sowas:
https://shop1.r-g.de/art/130144
Im Modellbau konnte ich das schon einsetzen, für größere Flächen/Volumina wohl eher nicht aber oft ne Lösung für die kleinen Hindernisse.
Gruß andi
Gruß andi
Re: Brunnenschaum
Im Prinzip ist es nichts anderes als A+B aufschäumendes Polyurethan analog PIR/PUR Isolierplatten (Duroplast nicht zu vergleichen mit Thermoplast/ Xps.....) bekommt man in allen Gebinde-Größen. Hab noch gefühlte 30 Kartuschen und Reste aus 5Kg, wenn Interesse PN ( sind aber seit X Jahren abgelaufen) funzt trotzdem noch.dietzm hat geschrieben: ↑2019-11-01 11:10:06Klingt genau nach dem was ich suche! Wird der durch Pisten eh nicht porös? Das ist das Argument das mich bisher am meisten abschreckt.
Weg soll der Schaum eh nicht mehr. Es ist ein 30jähriger Werkstattkoffer, den ich jetzt restauriert und modifiziert hab... den zerleg ich so schnell nicht nochmal!![]()
