Tisch an Seitenwand befestigen
Hallo Zusammen
ich bin gerade am überlegen wie ich am besten meine Tischplatte an der Seitenwand befestigen kann.
Um die Sitzgruppe zu einer Notliege umbauen zu können muss die Tischplatten entfernt werden können.
Hier nun ein paar Fakten:
Tischplatte: Akazie Massivholz Stärke 26mm
Wand: Innen 2mm GFK
Mein Ansatz ist aus dem gleichen Akazien Massivholz eine Konsole an der Wan zu befestigen auf der die Tischplatte aufliegt. Die Tischplatte soll dabei an der Seitenwand anliegen und eben auf der Konsole aufliegen, damit die Konsole bei montierter Tischplatte nicht zu sehen ist. Zur Fixierung würde ich zwei Stifte oder Bolzen vorsehen, die an der Unterseite der Tischplatte befestigt sind und in die Konsole eingesteckt werden. Zusätzlich würde ich gerne einen dieser Stifte oder Bolzen dann Unten aus der Konsole herausstehen lassen um diese in vertikale Richtung zu arretieren, damit die Tischplatte nicht nach Oben abheben kann.
Hat jemand so eine Lösung schonmal umgesetzt?
Was für Bolzen oder Stifte verwendet man da am Besten?
Auf was ist bei diesem Ansatz zu beachten?
Gibt es eine bessere Lösung für die Fixierung der Tischplatte?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Viele Grüße,
Wand: Innen 2mm GFK
Viele Grüße,
- HolzwurmPeter
- Kampfschrauber
Re: Tisch an Seitenwand befestigen
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hallo Peter,
Danke für das Bild.
Auf die Idee die Tischplatte über Winkel mit der Wand zu befestigen bin ich gar nicht gekommen.
Aber ich denke das ist ein guter Ansatz.
Vielen Dank,
Danke für das Bild.
Vielen Dank,
- buntbaer2001
Ich denke eher, dass Peter das anders gelöst hat...
Für mich sieht es so aus, als läuft der Tisch in C-Schienen an der Wand und die "Winkel" sind eher kurze Tischbein, falls man drauf liegen will...
Dennoch interessanter Ansatz...
Vielleicht kann Peter ja auch noch kurz ein paar Worte dazu schreiben...
Wie sieht es da mit der Stabilität an den vorderen Enden aus? Bisher habe ich nichts vernünftiges ohne zumindest einen Tischfuss - bei Wandbefestigung dann am gegenüberliegenden Ende - gesehen..
Teil 1 ist geschafft! Jetzt gehts an den Aufbau.
- HolzwurmPeter
- Kampfschrauber
Das Tischgestell ist höhenverstellbar, Tisch dient als Notliege.
Die Tischplatte wird in der Wand als zusätzliche Befestigung in Nutschienen geführt,
dadurch wird das ganze stabiler und die Belastung verteilt sich besser auf der Wand.
Ich wollte kein Stützfuß in der Mitte. Das Gestell ist aus dem Bootszubehör.
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
ich habe da so Plastikführungen aus dem Womozubehör gekauft. Schiene an die Wand, Gegenstück unter die Tischplatte und einhängen. Platte lässt sich dann seitlich verschieben.
War eine schnelle Lösung und ich dachte, der Plastekram hält nicht lange, da muss ich hier in Südamerika ne vernünftige Lösung finden, aber nein, welch Überraschung, hält immer noch.
Gruß Jens
Gruß Jens
Warum nicht einfach eine Airline-Schiene an die Wand kleben und die Tischplatte mit passenden Fittings versehen?
Ich habe die Tischplatte damit befestigt:
https://www.ebay.de/itm/Metall-Wandkons ... 56a0f956b9
Setzt aber voraus, daß die Wand ausreichend stabil ist.
ich habe diese einfache Lösung. Wird jede Nacht zum Bett umgebaut (im Zubehör gibt es die kleinen Schienen). Hält seit 80000km.
https://www.reimo.com/de/57030-tischgle ... us_1000mm/
Man kann den Tisch noch nach rechts/links verschieben,manchmal ganz praktisch.
Rafael
Rafael
Kannst du mal bilder reinstellen, wie genau du es gebaut hast
Kann ich machen.. Nur den Tisch musst du dir vorstellen... Der ist gerade wegen renovierungsarbeiten nicht im Fahrzeug
Hier das Bild. Die Leisten sind an den Brettern verschraubt und diese mit dem blanken und gereinigten GFK verklebt.
Guten Abend Zusammen
kam jetzt endlich mal dazu meinen Tisch und die Befestigung fertigzubauen.
Ich hab jetzt eine Holzplatte an die Seitenwand geschraubt, hab dafür Blindnietmuttern verwendet, die für dünnwandige Alu- oder Kunststoffplatten konzipiert sind.
In die Holzplatte hatte ich auf der Rückseite Taschen gefräst, in die ich Nutensteine eingeklebt habe.
Auf der Platte an der Seitenwand liegt die Tischplatte auf und wird mit Winkel, die an der Tischplatte angeschraubt sind, daran fixiert. Durch lösen der Flügelmuttern kann ich die Platte abnehmen.
So sieht das Ganze jetzt aus: Mal schauen wie es sich in der Praxis bewährt.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Habedere,
dreimal abgebaut = einmal Flügelschraube verloren?
ich hab einen Stecktisch - in die Wand hab ich ein 4-kt-Rohr eingeschweisst in welche ich meinen Tisch mit seinen zwei 4-kt-Rohren einstecke - Ziel war es einen Tisch zu haben welcher ohne zusätzlicher Stütze oder zusätzlichen Fuss auskommt.
Kami
Kami
