Sikaflex oder Dekalin
MaGna
#1 Beitrag von MaGna » 2019-09-03 15:09:33
Hallo Leute,
ich brauche mal Euer Schwarmwissen: ich muss bei meinem WoWa eine Dachluke neu abdichten. Welche der Dichtmassen Sikaflex oder Dekalin ist hierzu besser geeignet?
Ich danke für Euren Rat.
Lieben Gruß,
Re: Sikaflex oder Dekalin
#2 Beitrag von Mark86 » 2019-09-03 15:34:07
Dekalin.
HolzwurmPeter
#3 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-09-03 15:57:13
Butylkleber
Gruß Peter
* Albert Einstein
MaGna
#4 Beitrag von MaGna » 2019-09-04 8:14:13
Vielen herzlichen Dank Euch beiden.
laforcetranquille
#5 Beitrag von laforcetranquille » 2019-09-04 13:18:19
Dekalin !!
Ich habe jahrelang das Sika Butyl benutzt und musste feststellen das es viel zu schnell sproede und undicht wird. Dekalin ist zwar teurer (sogar unverschaemt!) Aber es lohnt sich !
Gruss Wim
SvenS
#6 Beitrag von SvenS » 2019-09-05 13:43:37
Nach mehreren schlechten Erfahrungen mit Sikaflex nehme ich nur noch Dekalin für Dachluken und Fenster.
the_muck
#7 Beitrag von the_muck » 2019-09-08 9:17:33
Dekalin oder Sika sind doch Marken mit einem größeren Produkt Portfolio aber oft identischer Materialbasis.
Das Thema wurde hier auch schon öfter diskutiert. Auch die Verarbeitung und Schichtdicke sind entscheidend und eben das passende Produkt vom jeweiligen Hersteller.
Grüße Malte
casparmuc
#8 Beitrag von casparmuc » 2019-09-17 21:09:35
Dekalin, wenn es mal undicht wird kann man das alte Dekalin recht einfach entfernen und es wieder neu abdichten. Am wichtigsten ist auch hier die Fläche ordentlich zu entfetten! Ich würde es niemals verkleben...Kleber ist nur unter massiver mechanischer Arbeit zu entfernen...eigene Erfahrung
Rafael
Donnerlaster
#9 Beitrag von Donnerlaster » 2019-09-18 0:54:17
Einsetzen immer mit Dekalin, dass bleibt auf Dauer geschmeidig genug und damit auch dicht. Ein paar Tage später aussen rum zusätzlich mit MS Kleber versiegeln.
So haben wir es auch bei meinem Auto gemacht und bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
DAX
#10 Beitrag von DAX » 2019-09-18 14:01:04
Ich setze komplett auf Sikaflex. Nicht das welches beim Silikon steht, sondern mal in der Nautic Abteilung nachfragen damit werden Boote und Bootsfenster abgedichtet.
Grüße.
visual
#11 Beitrag von visual » 2019-09-18 14:17:04
die werden aber wieder geklebt, was ich beim Womo nach Möglichkeit immer vermeiden würde.
