gegen glas isolieren-schon mal jemand gemacht?
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2019-08-21 15:27:21
viele fenster sind ein segen...aber ein fluch zugleich
einige davon sollen zugemacht werden.nun überlege ich wie man das am besten anstellen kann.
am liebsten würde ich die optik von draussen erhalten.
aber dann müsste ich von innen gegen das glas isolieren.
macht das sinn?hatte mit ulf schon mal drüber gesprochen als wir ihn trafen in kiruna,
aber zu einem ergebnis sind wir nicht wirklich gekommen.
vielleicht hat von euch einer ne brauchbare idee
gruss
arne
Das wahre Chaos ist lautlos
CharlieOnTour
Re: gegen glas isolieren-schon mal jemand gemacht?
#2 Beitrag von CharlieOnTour » 2019-08-21 15:48:50
Hallo Arne,
bei kleineren Fahrzeugen habe ich schon häufiger Alu Dibond Platten in den Dichtungsgummis der originalen Fenster gesehen.
Hätte den Vorteil, dass man es auch wieder zurückbauen kann, falls es doch nicht so toll wäre.
Wesermann
#3 Beitrag von Wesermann » 2019-08-21 16:17:21
Was wäre wenn Du das Glas gegen höherwertiges Glas tauscht,das einen besseren W—wert hat?
Ist aber teuerer als das verschließen der Glasflächen durch andere Baustoffe.Hat den Vorteil das die Optik erhalten bleibt.
Ich habe bei mir in der Rückwand eine Plexiglasscheibe und der habe ich einen Rahmen spendiert und darauf eine andere Plexiglasscheibe,muss man sich wie ein Sandwich vorstellen nur mit ca 5cm Luft dazwischen.Die Luft kann zwischen den Scheiben zirkulieren,da an allen 4Ecken kleine Löcher sind,dadurch wird das Kondensat was sich bildet mit der Zeit verflüchtigt.
Nachteil ist dieser,das ein milchiger Beschlag ander innen Scheibe anhaftet.Irgend wann kommt auch dort ein Holzfenster hin.
Gruß Armin
SvenS
#4 Beitrag von SvenS » 2019-08-21 16:27:22
Ich habe mal einen umgebauten Reisebus gesehen der hatte alle Fenster mit Tönungsfolie versehen und von innen dann die Bereiche mit Isolierung und Holzverkleidung versehen, wo eben keine Fenster sein sollten.
Von Außen bleib dadurch die Busoptik komplett erhalten, nur bei ganz genauem hinsehen konnte man von außen die Bereiche erahnen wo die Fenster verkleidet waren.
Bei meinem altem LT4x4 den ich als Werksfahrzeug gekauft hatte, habe ich in die hinteren Fensterausschnitte extra angefertigte GFK-Sandwichplatten in die Gummis gesetzt, heute würde ich wahrscheinlich auch Alu-Dibond nehmen.
benztreiber
#5 Beitrag von benztreiber » 2019-08-21 16:49:19
die alu-dibond lesen sich ja schon ganz gut.vielleicht wäre das eine option.
folie gegen die fenster und dann von innen verkleiden...hm...bleibt trotzdem die frage ob man gegen glas isolieren kann.
ausserdem hab ich ja schiebefenster drin.da kriege ich die folie ja garnicht richtig drauf ohne großes
scheibenauseinandergebaue.das will ich mir gerne ersparen.
ich glaub am liebsten hätte ich die klappen die man über die fenster bauen kann.dann könnte ichdie isolieren und einfacch gegensetzen.
gruss
arne
#6 Beitrag von Mark86 » 2019-08-21 16:56:52
Ich wüsste nicht, wieso man z.B. Armaflex "nicht" auf Glas kleben kann... Hält eigentlich auf allem Bombenfest.
benztreiber
#7 Beitrag von benztreiber » 2019-08-21 18:45:18
Mark86 hat geschrieben:
2019-08-21 16:56:52
das könnte bestimmtso sein,würde aber von aussen sch...sse aussehen.
die klappen wären mir tatsächlich am liebsten.die kann ich dann im sommer auch abnehmen bei bedarf.
hat jemand zufällig die maße von den klappen?
gruss
arne
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2019-08-21 19:34:35
Ich würde es mal mit Sprühfolie für Felgen probieren und dann isolieren.
#9 Beitrag von Mark86 » 2019-08-21 20:17:41
gruss
arne
Ich hab noch nie Armaflex auf Glas geklebt. Müsste man mal ausprobieren und sich die andere Seite angucken ;)
