Shelter FM1 auf einer T4 Pritsche?
bobderbus
#1 Beitrag von bobderbus » 2019-08-14 19:38:41
Hallo allerseits,
bin noch ganz frisch dabei und entschuldigt erst einmal, das mein Fahrzeug nur steuerlich als LKW gilt..
Ich habe mich hier registriert da ich öfters auf dieses Forum gestoßen bin, aufgrund meiner shelter Recherchen.
Ich fahre eine 93er T4 Pritsche syncro und habe sonst unter dem Planenaufbau Urlaub der einfachsten Sorte betrieben.
Nun Plane ich mir meinen Shelter von SGH auf dieses Fahrzeug zu stellen/bauen und relativ spartanisch auszubauen.
Sind meine Pläne bei 1200kg nutzlast generell zu Irre?
Ich hoffe ich werde nicht direkt verstoßen ;)
viele grüße
Paul
Re: Shelter FM1 auf einer T4 Pritsche?
#2 Beitrag von OliverM » 2019-08-14 19:49:41
bobderbus hat geschrieben:
2019-08-14 19:38:41
Sind meine Pläne bei 1200kg Nutzlast generell zu Irre?
Paul
Ja, aber warum sollst du verstoßen werden ? Nur wegen einem T4 bestimmt nicht.
Quis custodiet ipsos custodes?
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-08-16 9:11:40
... ich meine mich zu erinnern, dass die kleinen Shelter auch schon über 800 kg wiegen ... da bleibt nicht viel Zuladung für Ausbau, Flüssigkeiten und Gepäck sowie natürlich auch nicht zu vergessen Mitfahrer, übrig ...
... zum Vergleich, meine FM2 hatte leer wohl um die 1200 kg und ist nun ausgebaut und dauerbewohnt bei knapp 4 t ... dabei habe ich nur maximal 100 l Wasser dabei, weil sich das bei meiner Nutzung als völlig ausreichend erwiesen hat ...
bobderbus
#4 Beitrag von bobderbus » 2019-08-16 21:09:41
schonmal danke für die raschen antworten..
das hatte ich mir schon fast gedacht.
dann werd ich mir das mit dem T4 aus dem kopf schlagen und den shelter erstmal
per anhänger bewegen. wird wohl doch mal zeit für einen 7,5t führerschein :cold:
zum thema ausbau gewicht: der shelter ist nicht als dauerwohnlösung oder
expeditionsreise gedacht, sondern ab und zu campingplätze und 1-2 tage autark
im nirgendwo stehen können.
also kleine kochmöglichkeit, kleines waschbecken und ein bett/sitzecke.
max. 50L frischwasser und abwasser direkt nach draußen..
grüße
Chris_G300DT
#5 Beitrag von Chris_G300DT » 2019-08-16 22:05:43
Hallo Bob,
wenn du eh einen Führerschein machst, mach direkt C oder CE.
Das ist nicht wirklich aufwändiger als C1 bzw C1E.
Nur als Empfehlung.
Gregorix
#6 Beitrag von Gregorix » 2019-08-28 8:08:25
2019-08-16 21:09:41
grüße
Wenn es nur dafür ist, würde ich mir einen einfachen Selbstbau aus Holz überlegen.
Shelter ist neben dem Gewicht generell etwas Overkill, wenn man mit so einem kleinen Auto nur 1-2 Tage unterwegs sein will.
