Alu-Leisten Air lines gesucht..oder doch schweißen?
Hallo aus Bonn
....Wer meinen LKW kennt, ...da habe ich eine schicke
Alu Kiste auf dem begehbaren Dach....
Die habe ich bis " jetzt " immer mit Gurten gesichert. Doch die Halter des "Geländers" sind dafür nicht geeignet. Im " Gelände" führt die Kiste ein "Eigenleben" und meine Geländerhalter gehen krumm...
Wer hat Erfahrung und einen günstigen Lieferanten mit / für die Airlineschienen, die scheinen mir OK, da kann "Mann" auch mal Barfuß drüberlaufen ohne ...Schmerzen.
Können Wasserdichte ALU-Nieten die Last halten?
Alternativ wie heiß wird eine Punktschweißung, wenn unter dem Riffelblech die Isolierung liegt, ohne Schaden zu nehmen?
Wer weiß was und kann mir raten, LG Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
Moin Harobo
Du brauchst ja nicht unbedingt meterweise die Leisten verbauen.
Von den Leisten gibt es auch einzelne Zurrpunkte nach dem
gleichen System. 4 od. 6 Stück davon sollten reichen um deine
Kiste auf dem Dach zu befestigen.
Geh einfach zum nächsten Messebauer deines Vertrauens. Der kann
dir das besorgen. Alternativ halt AMR od.
http://www.carmaeleon.de/
ChristianAC hat geschrieben:Moin Harobo
Danke für den Link, ggf werde ich mir zwei a 2 Meter Leisten in je 4 Stücke schneiden lassen, spart die Spedition.
Mit passenden Endkappen. Die Zuglast wird sich bei 50 cm sicher gut verteilen lassen.
Liebe Grüße Hans
Hallo Hans!
Uli
Habe ich genauso gemacht. Auch noch alles dicht. (schlechtes Bild)Murphy hat geschrieben:HAllo !
Ich habe meine Airlineschienen mit V4A-Schrauben verschraubt, und vor dem Montieren mit Sika eingesalbt, bisher alles dicht.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
guckst Du hier:
http://www.allsafe-jungfalk.de
die haben die Zurrschienen.
Kannnst Du z.B. bei Europart bestellen
Feste Grüße vom
Wüstling
Feste Grüße vom
Wüstling
Zuletzt geändert von stef@n am 2008-05-28 14:12:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Lassie
ich habe mir die Alu-Halteschienen von http://www.ormocar.de/spezielle_bauteile.html besorgt.
Die sind schön breit, kann man gut aufkleben und sollten dann z.B. Sandbleche oder einen Fahrradhalter ertragen.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
das Zursystem bekommst Du eigentlich auch bei jedem Anhängerteile Händler um die Ecke.
ciao
Flori
ciao
Flori
ALLRAD STAMMTISCH GÖTTINGEN MEHR INFOS UNTER
http://www.facebook.com/pages/Mammut-4x ... 1385169492
- Hatzlibutzli
