Unterflur Blechkiste für Gas / Wasser
Hallo zusammen.
Im Vario Kastenwagen Holzboden mochte ich in zwei Ausschnitte Metallkästen hängen, um darin einen Wassertank 75L und zwei 11kg Gasflaschen unterzubringen und oben etwas Platz zu sparen.
Eine Box habe ich ganz stolz aus gekanteten 2mm Stahlblech Teilen selbst geschweißt. Leider hab ich mich vermessen und die zweite Gasflasche passt nicht rein.
Der Plan war auch, die Stahlkiste dann feuerverzinken zu lassen. Dann wurde ich auf den auftretenden Verzug aufmerksam gemacht. Hmm, was mach ich denn nun.
2mm Stahl und galvanisch verzinken / Rostschutzlack?
2mm Edelstahl? Ist teurer und ich kanns nicht schweißen.
Aluminium? muss i ch dann auch schweißen lassen ...
Hier sind 2 Fotos der zu kleinen Kiste:
https://www.dropbox.com/s/0hbk1ritk376g ... E.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xyng8cfdrxii2 ... 6.jpg?dl=0
Was würdet Ihr machen?
Fida
Fida
Re: Unterflur Blechkiste für Gas / Wasser
Hallo Fida!fidafive hat geschrieben: ↑2019-06-17 19:43:26Der Plan war auch, die Stahlkiste dann feuerverzinken zu lassen. Dann wurde ich auf den auftretenden Verzug aufmerksam gemacht. Hmm, was mach ich denn nun.
Der Verzug ist bei so einer Kiste doch egal. Ist doch kein Präzisionsteil, wo es auf den zehntel Millimeter ankommt! Ich würde die feuerverzinken lassen und mit dem Verzug leben.
- askari01
Moin Fida,fidafive hat geschrieben: ↑2019-06-17 19:43:26Hallo zusammen.
Fida
von einer Feuerverzinkung kann ich dir auch nur abraten, dass Verzinkungsbad weißt Temperaturen von 450 bis circa. 550 Grad auf. Da ist der Wärmeverzug von dünnen Blechstärken schon enorm.
Ich kann Dir Pulverbeschichten bei 200-250 Grad oder ein Spritzverzinkungsverfahren 300 Grad empfehlen. Weniger Wärmeeintrag ins Material gleich weniger Verzug.
VG Uwe
zehntel sind natürlich egal. Der gute Mann sprach aber von krummer Kiste nachher. Das hörte sich eher nach vielen Zentimetern an, wenn die Flächen sich wölben ...
askari01 hat geschrieben: ↑2019-06-17 22:22:03
Moin Fida,
VG Uwe
OK, danke. Das soll auch keine Doktorarbeit werden. Das Autoblech ist ja auch nur Lack auf Stahl. Ich komm da unten nur so schlecht ran, wenn es einmal zusammengebastelt ist.
Edelstahl ist vermutlich Kanonen auf Spatzen ...
Ich würde mit einem Verzug von einigen Millimetern rechnen, nicht viele Zentimeter! Und natürlich kann man eine verzogene Blechkiste nach dem Verzinken auch wieder grob richten.
Gute Idee dein Vorhaben.
in die Gaskiste sollten unten auch 100 cm2 Belüftungslöcher, wenn das abgenommen werden soll.
Wie schützt den Wassertank gegen Frost ?
Ja, Belüftung im Gaskasten ist eingeplant. Danke aber für den Hinweis!
Bei Frost mach ich den Wassertank leer.
Kein Frostcamping geplant. Bin Warmduscher :-))
wenn die 2. 11kg Flasche nicht mehr rein passt. Dann wäre als eiserne Reserve, doch eine 5kg Flasche eine Option. Denk daran, dass zwei Gurte
je Flasche vorgeschrieben sind. Und gute kleine Ratschgurte, haben sich bei mir schon bewährt.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
Ja, stimmt schon, das würde passen. Ich würde nur gern 2x11kg reinpacken KÖNNEN. ;-)G90tom hat geschrieben: ↑2019-06-18 23:39:07Servus,
Schöne Grüße
Da ich jetzt eh alles offen habe, sollte das auch passend sein. Die Kiste funktioniert zwar, ist aber der erste Versuch gewesen und "optimierbar". Der blanke Stahl rostet ja schon beim hinsehen.
Es wird wohl 2mm Edelstahl werden.
Ist deine Kiste nur zum Transport der Gasflaschen gedacht od .willst Du die Gasflaschen auch im Auto betreiben?
1. Gasbetrieb durch Flasche im Auto ,setzt vorraus das die Flaschen Gasdicht zum Innenraum sind, Kommt noch dein Deckel auf deine Kiste ,der das gewährleistet?
2.Im Boden muss ein 10X10cm große Belüftung sein ,die nicht zugestellt werden kann.
3. Für den Betrieb wärend der Fahrt, muß ein Regler mit Abschaltvorrichtung verbaut sein (Duocontroll CS od Vergleichbar)
4.Befestigung der Gasflaschen wurde ja schon geschrieben.
5.max Länge der Schlauchleitung 25-50cm beachten,
6. Gasabnahne und Prüfung durch Fachbetrieb und erstellen eines sogenannten Gelben Abnahme Buches wo die Verbraucher erfaßt wurden,wie Kühlschrank,Herd Heizung zb.
Auch hat es geholfen Bilder von der Installation zu machen damit der Prüfer sehen kann wie alles verlegt und befestigt wurde.Die Verbindungen der Rohrleitungen müssen frei zugänglich sein,um sie auf Undichtigkeit zu prüfen und gegenbenfalls abzudichten.
warum nicht einen Unterflurtank einbauen ?Die gibt es in unterschiedlichen Größen mit einer Außenbetankung ,LPG kann man fast überall tanken .Das spart das Schleppen.
Man muß nur darauf achten das man im Winter den Regler frostfrei hält durch Eisex z.b. und das man Gas mit einem hohen Propan Anteil tankt, od den Gastank etwas erwärmt, damit der Regler nicht vereist und das Butan besser verdampft.
Ja, die Blechkiste ist 40cm tief im Boden versenkt. Der obere Teil (ca 30cm) dann abgedichtet aus Siebdruckplatte.Wesermann hat geschrieben: ↑2019-06-19 13:15:19Moin
Belüftung im Boden ist klar,
Abschaltventil CrashSensor hab ich. Hinweis zur Schlauchleitung ist gut, müsste passen.
Wird dann bei der Womo Umschreibung wohl geprüft.
Rohrleitungen bleiben frei. Ist ja zu Hause im Keller auch so. ;-)
Danke für eure Hinweise! So fällt nichts unter den Tisch. Super!
Das ist mir zu teuer. Ich komme mit Flaschen gut klar.Wesermann hat geschrieben: ↑2019-06-19 13:35:48Moin
Update:
ich habe erfreulicherweise passend gelaserte und gekantete Edelstahlbleche spendiert bekommen.
Ich mach das nun aus 2mm VA und berichte.
