Unebenheiten im Boden ausgleichen
hugepanic
#1 Beitrag von hugepanic » 2019-06-16 17:43:59
ich bin Grade dabei sie letzten Löcher im Boden zu schließen.
Am Ende will ich XPS Platten verkleben, und darauf dann den Holzboden.
Der Boden besteht aus riffelblech unterschiedlicher Stärke. Damit ergeben sich unterschiedliche Höhen.
Wie kann man diese Unebenheiten am besten ausgleichen.
Bauschaum soll ja ungeeignet sein.
Gibt's da bessere Produkte? Ist Sich Force besser geeignet?
Muss ich mit festem Material (depron?) ausgleichen.
Danke
Re: Unebenheiten im Boden ausgleichen
#2 Beitrag von lura » 2019-06-16 17:47:13
Gibt es zu den Unterschieden passende XPS-Platten mit verschiedenen Dicken?
Oder zusätzliche Riffelbleche mit entsprechender Dicke auflegen. Bis 2 mm würde ich gar nichts machen, das geht im XPS unter.
hesima
#3 Beitrag von hesima » 2019-06-16 17:51:09
Wie groß ist der Unterschied zwischen den dicken und den dünnen Platten?
VG Marco
hugepanic
#4 Beitrag von hugepanic » 2019-06-16 17:55:38
Auf die schnelle find ich die XPS Platten in 10mm Abstufung.
HolzwurmPeter
#5 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-06-16 17:56:00
Wenn es nur ein paar Millimeter sind, kann man es mit dem Kleber ausgleichen.
Gruß Peter
* Albert Einstein
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2019-06-16 18:14:28
es gibt XPS-Trittschalldämmung als Rolle, zumindest in 2 und 3 mm.
Gruß Claus
