Alu Koffer / Fragen Anregungen
Der Bonner
Re: Alu Koffer / Fragen Anregungen
#31 Beitrag von Der Bonner » 2019-06-12 13:39:50
Hallo Alex,
Laut meinen Berechnungen kann sich die Seitenwand ja um 9mm unter gewissen Umständen
ausdehnen. Die 9 mm sind aber auf die Länge von 5500mm verteilt. Sprich keine
Klebenaht wäre mit einer Verschiebung von 9 mm belastet, oder sehe ich es falsch?
Ich denke, das ist nicht ganz richtig. Die Ausdehnung findet nicht z.B. von vorne nach hinten statt, sondern von der Mitte nach außen. Angenommen Du baust den Koffer bei 20°C und er wird auf 80° erwärmt (dunkele Farbe, direkte Sonneneinstrahlung..., Delta also 60°C), dann wird sich Deine 5500mm lange Beplankung um ca. 7,6 mm verlängern. Weil die Längenänderung aber von der Mitte ausgeht, kommen an den Klebenähten vorne und hinten jeweils "nur" 3,8 mm (die Hälfte) an. Im normalen Temperaturbereich tut sich wenig, bei -40°C zieht sich das Blech entsprechend zusammen. Das lässt sich durch Art und Aufbau der Segmentierungen auch noch weiter entschärfen (siehe Beiträge oben).
Horst
Alex78
#32 Beitrag von Alex78 » 2019-06-12 14:05:18
Danke. Das leuchtet ein.
Ich denke ich werde es wagen den Koffer doch selber zu bauen.
Warte noch ein Angebot von einer ortsansässigen Firma für einen
GFK Koffer und wenn dieser kein Schnäppchen ist, werde ich meine
Alu Gedanken wohl doch umsetzen
pari
#33 Beitrag von pari » 2019-06-12 14:08:15
na dann kannst ja schon mal anfangen.... :joke:
vg
pari
mitchel
#34 Beitrag von mitchel » 2019-06-12 22:30:25
Michael hat geschrieben:
2019-06-11 15:33:46
Ich habe mal einen Anhänger gebaut, wo ich auch mit Aluplatten (in meine Fall aber ungünstigerweise auf einen Holzuntergrund) eine flächige Beplankung vorgenommen habe. Wellen, Beulen ohne Ende.....Sind jetzt massenweise Nieten drin....
Also Alu auf Holz als Träger ist gang ganz schlecht, weil die Materialien sich Sommer wie Winter gegenläufig verhalten.....
Jens hat genau so gebaut und seit Jahren keine Probleme. Mit Dehnungsfugen und mehreren Platten sollte die unterschiedliche Materialausdehnung in den Griff zu bekommen sein...
viewtopic.php?f=35&t=20959
#35 Beitrag von Michael » 2019-06-13 9:55:23
@mitchel
Ich habe nur die Platten schubfest miteinander verbunden in sifern :wack:
Gruß Michael
Alex78
#36 Beitrag von Alex78 » 2019-06-13 13:47:09
Ihr seid echt Klasse. Es macht Mut es doch mal zu riskieren. :angel:
Marke01
#37 Beitrag von Marke01 » 2019-06-20 15:35:38
Moin Alex,
ich habe mir auch eine Koffer für meinen Unimog selber gebaut. Ich habe ein Stahlgerüst mit Alu beplankt. Die Aluminiumbleche habe ich mit Sika 252 verklebt und nicht genietet. Allerdings habe ich auf einer Länge von 3,75m mit 3 Platten gearbeitet und eine kleine Dehnungsfuge gelassen.
Die Ausdehnung beim Alu ist auch unterschiedlich, es gibt dazu verschiedene Rechner im Netz. Bei einfachem Aluminium sind es bei einem Temperaturhub von 60°C auf einer Länge von 5.500mm ca. 7,92mm. Aber du nimmst ja bestimmt legiertes Aluminiumblech, da änderst sich das Maß wieder. Bei AL-Mg3 z.B. beträgt die Längenausdehnung nur noch 6,1mm. Bei 40°C sind es nur noch 4mm. Außerdem wird sich die Gitter-Konstruktion ja auch erwärmen und mit ausdehnen....
Wenn du Lust hast, kannst du mich gerne mal besuchen kommen und dir ansehen, wie ich das gemacht habe. Ich komme auch aus Meppen.
Markus
Gruß von Markus aus dem Emsland
Alex78
#38 Beitrag von Alex78 » 2019-06-20 15:46:20
Sachen gibt's ;) .
Klar, die Einladung nehme ich gerne an.
Unimuck
#39 Beitrag von Unimuck » 2019-06-23 13:12:47
was ich jetzt an der ganzen Diskussion nicht verstehe warum nicht mit gleichen Materialien gearbeitet wird.
Alugerüst und Alublechbeplankung. Das Alublech versteift doch die ganze Konstruktion.
Wenn es Ermüdungsrisse gibt war die Lagerung des Koffer nicht in Ordnung.
Gruß Hartmut
mitchel
#40 Beitrag von mitchel » 2019-06-23 23:09:28
Marke01 hat geschrieben:
2019-06-20 15:35:38
Moin Alex,
Markus
Markus, was für eine Blechstärke hast du verwendet und welches Vierkantstahlprofil?
Danke
Marke01
#41 Beitrag von Marke01 » 2019-06-24 13:00:32
Hallo Mitchel,
ich habe für den Aufbau größtenteils Rechteckrohr in 50x25x3 (EN 10305-5 / EN 10219) verwendet.
Die Beplankung ist aus Alublech in 1,5mm Stärke (AlMg3 ).
Geklebt habe ich das ganze mit Sikaflex 252 und einem entsprechenden Primer von Sika.
Markus
