Kühlwasserkreislauf hinten - Rohre oder Schläuche?
fidafive
#1 Beitrag von fidafive » 2019-06-03 17:08:02
in meinem Vario würde ich gern die hintere zusätzliche Heizung / den Wärmetauscher wieder in Betrieb nehmen.
Vorn habe ich einen Drehschalter im Armaturenbrett, der ein DrewegeVentil steuert. Ist wohl original so.
Es gehen 2 Messing-Rohre bis unter den Boden hinten, sind dann aber provisorisch mit einem Gummibogen "kurzgeschlossen".
Das würde ich gern wieder erweitern. Original sind da wohl mal passend gebogene Messingrohre gewesen.
Wäre es technisch sinnvoll die benötigen Winkel, Bögen, Rohre aus VA Wasserrohren mit Pressfittingen zu machen? Oder ist das im Kühlwasserkreislauf und Vibrationen nicht haltbar?
Kupfer soll man ja scheinbar nicht nehmen.
Alternativ könne ich das mit Kühlwasserschlauch und Kunststoffbögen basteln, ist dann aber alles recht "labberig".
Wie macht ihr sowas?
Danke!
Fida
laforcetranquille
Re: Kühlwasserkreislauf hinten - Rohre oder Schläuche?
#2 Beitrag von laforcetranquille » 2019-06-03 18:44:14
Du kannst dich aus dem ALDE Sortiment bedienen; Anstatt der teuren Alurohre lannst du auch Rohre aus dem Heizungsbau nehmen; die passen: Dann aber entsprechendes Frostschutzmittel verwenden damit es keine Oxidation gibt ! Lange Boegen gehn auch mit Kuehlwasserschlauch. Bei den 90 Grad kommst du wohl nicht um die teuren Alde Teile herum.
Ich habe meine Alde die allerdings nur ueber Waermetauscher an Kuehlwassersystem angeschlossen ist auch so erweitert. Wichtig ist in jedem Fall : ausreichend Entluftungen an den verzwickten Stellen einbauen sonst kriegst du die Luft nicht raus.
Gruss Wim
Pitmaster
#3 Beitrag von Pitmaster » 2019-06-03 20:34:58
Hallo Fida,
ich habe mir Hydraulikschläuche Durchmesser28mm anfertigen lassen und diese mit Schlauchhaltern am Rahmen befestigt. Der Motor wie auch die Standheizung pumpen ausreichend heißes Wasser nach hinten. Tricky war es den richtigen Punkt des Abgriffs zu finden. Da gab es bei meinem Modell ein paar Ventile die ein Strömen des Wassers nach hinten durch eine Bypass Öffnung verhindert haben. Jetzt funktioniert es wunderbar. Ich werde auch einen Wärmetauscher Nutzen um die beiden Heizsysteme zu verbinden.
Guido
