Geschirrtransport
Moerk
Geschirrtransport
#1 Beitrag von Moerk » 2019-05-20 8:19:58
Hallo Experten,
Bei der Küchenplanung habe ich mit die Frage gestellt, wie man am besten Tassen, Teller und Töpfe in der Küche verstaut? Einfach in einen Oberschrank stellten, in speziellen Einschüben oder Haltern?
Ich danke für Eure Anregungen, gerne auch mit Bildern,
Christoph
Schritt 4: Innenausbau Koffer
Schritt 5: Innenausbau DoKa
Schritt 6 ...
Caruso
Re: Geschirrtransport
#2 Beitrag von Caruso » 2019-05-20 8:59:36
Schau dich mal im Yachtbereich um, da gibt es bewährte Konstruktionen. Vor allem auf alten Booten, stöber mal durch die Verkaufsanzeigen.
Finde auf die schnelle keine Bilder. Aber im Grunde eine stabile Frontplatte mit T-förmiger Öffnung. Evt. würde ich noch zwischen jedem Teller ne Antirutschmatte legen.
LG,
Caruso
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-05-20 12:58:20
... ich finde die angepassten Halterungen immer befremdlich, denn wenn etwas kaputt geht, passt das unterwegs nachgekaufte Teil da nie rein ...
... ich bevorzuge lose Schüttung, Pfannen und Töpfe bekommen irgendwelche Stofffetzen (Fleece) oder Küchentücher als Zwischenlage ... es ist erstaunlich was im Laufe dieser Womoevolution passiert, manches für sehr filigran gehaltene Glas überlebt und manch stabil geglaubtes Metallgerät scheuert sich auf ... das und noch mehr die unterwegs nachgekauften (Einzel-)Teile erzählen eine interessantere Geschichte als das im Castor zu verstauende Massgedeck ...
lakto
#4 Beitrag von lakto » 2019-05-20 13:57:47
in einer schaumstoffmatte mittels heisser Blechdose aufnahmen in entsprechender Grösse schmelzen. Hält Tassen und Gläser einwandfrei fest.
lakto
midlifecrisis
#5 Beitrag von midlifecrisis » 2019-06-05 10:21:02
Ich habe davon mal ein Muster bestellt:
https://campidee.com/15-campi
Kann man auch bei Amazon beziehen.
Es gibt z.B. bei Amazon auch welche von SCHAUMEX
Die finde ich persönlich nicht so gut, die sind aus sehr weichem Schaum und bieten somit kaum Stabilität.
Die von Campidee - erkennbar auch an dem andersfarbigen Boden - sin aus einem härteren Schaum wie man ihn z.B. hin und wieder in Verpackungen findet.
Markus
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2019-06-05 10:27:00
Hm, mein Geschirr liegt einfach nur in einer Schublade. Turm mit Tellern, daneben Schüsseln und das eine oder andere sonstige Teil. Kann sich alles etwas bewegen, ist aber auf den letzen 15.000 km nichts kaputtgegangen. Ich sichere da weiter nichts, einzig die Schubladen werden am Aufgehen gehindert.
Clemens
maxd
#7 Beitrag von maxd » 2019-06-05 12:35:33
Ich halte es wie Ulf und Clemens. Der Topfdeckel hat inzwischen die Laminierung von einem Brett im
Küchenschrank gescheuert, Die Müslischalen klemmen manchmal ineinander fest. Heisses Wasser hilft.
Um die Geschirrstapel in der Schublade lager ich Müsli und Nudeln. Bisher nichts kaputt gegangen, auch wenn die Federn an einer Bodenwelle mal durchschlagen.
—max
maxd
#8 Beitrag von maxd » 2019-06-05 12:41:52
maxd hat geschrieben:
2019-06-05 12:35:33
Aber um das Bonzen-Flair aufrecht zu erhalten, habe ich natürlich aus Kommerz-Schubladenunterlagematten einen Pfannenschoner ausgeschnitten, anstatt schnöde Stoffetzen zu nehmen.
Ist auch echt nötig (die Unterlage, nicht das Flair): Der Topf hatte sich vorher in Windeseile durch die Beschichtung der ersten Pfanne gescheuert.
Diese ganzen Geschirr - Schaumstoff - Einsätze nehmen mir deutlich zu viel Platz weg, ich hab ja nicht so einen Riesen-Koffer. Bei den Edel ExMos gibts ja zum Teil pneumatische Gläser- und Besteckhaltegeräte, die während der Fahrt verriegeln.
Da wäre mir auch bei einem Dreiachser der Platz su schade. Vorher käme ein Bücherregal, eine richtige Gadrobe und ein (innen liegender) Schuhschrank. Und eine Twizy Garage.
Mein Auto kam mit einer Aufhängung für drei Stiel-Gläser – da hängt ein Champagnerglas und zwei Weingläser drin. Hilft beim Flair, brauche ich aber gar nicht
—max
Zuletzt geändert von maxd am 2019-06-05 14:14:25, insgesamt 2-mal geändert.
wayko
#9 Beitrag von wayko » 2019-06-05 14:01:33
2019-06-05 12:41:52
Vorger käme ein Bücherregal, eine richtige Gadrobe und ein (innen liegender) Schuhschrank. Und eine Twizy Garage.
Wenn du vor die Bibliothek eine Glastüre machst, kannst Du die Bücher auch im Bad unterbringen. Der Vorteil ist, daß Du dann direkt von der Badewanne aus drauf zugreifen kannst. :rock:
pshtw
#10 Beitrag von pshtw » 2019-06-05 21:55:21
Man könnte einfach lose Schüttung in Schränke und besonders Schubladen machen und dann in jedes Fach eine Art Luftkissen fest einbauen, welches bei Lösen der Handbremse aufgepumpt wird....
Ob ich da noch ein Patent drauf bekommen würde?
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
uuu
#11 Beitrag von uuu » 2019-06-05 23:12:27
Nee, Peter die Idee hatte ich schon vor Jahren
LG U
#12 Beitrag von Mark86 » 2020-03-08 15:43:22
2019-06-05 12:41:52
—max
Einfach ein Zewa zwischen legen und fertig.
Hat sich bewährt.
chabbes
#13 Beitrag von chabbes » 2020-03-08 20:17:19
eine Platte Etafoam (es reicht 30mm) oder ähnliches und mit der Stichsäge die Löcher rein sägen... ist nicht teuer und kann schnell neu gemacht werden.
Die Teller habe ich mit einer Federklemme gehalten, bis jetzt alles top, auch bei offroad.
Im link kann man es gut sehen.
https://cinziasblog.travel.blog/2019/04 ... n-drawers/
chabbes
:spiel:
http://RAL3000-EXMO.de
MAN KAT1 4x4 / FM2
MAN KAT1 6x6 / Abrollkipper
