TTT: Wer hat das serbische Modell verbaut?
joern
#1 Beitrag von joern » 2019-05-20 4:28:54
Bin mit meinem serbischen Keramik Trichter für die Selbstbautrockentrenntoilette noch nicht zufrieden. Wie habt Ihr den Übergang vom Trichter zur Auffangtüte "wasserdicht" gelöst?
(Das neue Modell ist von der Bauform besser, habe aber das erste Modell, das funktioniert nur bei Männern vernünftig)
Das Leben ist kein Ponyschlecken
www.overlandtours.de
Re: TTT: Wer hat das serbische Modell verbaut?
#2 Beitrag von lura » 2019-06-12 22:14:54
Boah, da bin ich total raus, aber spannend was es so gibt.
Rumpelstielzchen
#3 Beitrag von Rumpelstielzchen » 2019-06-13 7:29:15
Ich weiß das hilft Dir jetzt nicht direkt weiter, aber wir hatten den Separett-Einsatz und damit kamen meoine Freundin und ich sehr gut klar. Eventuell lieber umsteigen?
Gruß Alex!
joern
#4 Beitrag von joern » 2019-06-13 7:42:40
Problem: eingebaut und am nächsten Tag in Richtung China abgefahren...
ICH komme ja damit klar, aber wenn mann sich die weibliche Anatomie genauer betrachtet, bringt das Probleme.
ZZt improvisiere ich und klemme die Tüte am Trichter mit einem Kantenschutzgummi fest.
#5 Beitrag von Ulf H » 2019-06-13 14:16:33
... ich habe zwei Separett, das ältere Modell ist einteilig, beim neueren ist ein Steg dabei, der den hinteren Trichterrand um etwa 5 cm erhöht ... wahrscheinlich hatten die ähnliche Probleme ... mit Silikon und etwas Hartplastik sollte sich eine Erhöhung der Trennschärfe bzw. Trennschwelle improvisieren lassen ... viel Spass beim anpassen ...
FrankS
#6 Beitrag von FrankS » 2019-06-13 14:35:23
wenn hardwaremäßig da so schnell nix zu machen ist - vielleicht kannst du den Einsatz ja ein bissl nach vorne gekippt verbauen? So solltest du mehr "Trichterfunktion" erzielen?! Einen Versuch wäre es wert...
Grüßle Frank
