Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
Bikerguido
#1 Beitrag von Bikerguido » 2019-03-15 20:47:51
Hallo zusammen ,
hab hier schon viel darüber gelesen und gelernt.
Gibt's irgendwo eine Liste als Übersicht, Auf welchen Fahrzeugtyp mit welchem Radstand welche Kabinenlänge gut passt?
So wie es eine Liste mit Spritverbrauch, eine mit Leergewichten,...gibt, wäre eine mit Aufbaulängen doch insbesondere für Einsteiger hilfreich. Ich z.B plane gerade einen Kofferbau mit 3,5m auf einen 90-16 mit Doka und 3,5m Radstand. Beginne hiermit die Liste und bin gespannt auf Resonanz. Gruß Guido
Iveco 90-16 mit Doka, 3500mm Radstand --> 3,5m Koffer
Mein Projekt: Iveco 90-16 AW Feuerwehr LF16
Doka Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Pista Sprengringfelgen
Ersatzradhalter vorne
Dämmung Doka 25mm Armaflex. Kunstlederausstattung in Arbeit
Selbstbau begehbarer Dachständer in Planung
Zulassung noch LKW geschlossener Kasten (hoffentlich später mit H-KENNZEICHEN)
Koffer mit Hubdach in Planung, alles Eigenbau.
Re: Liste welche Aufbaulänge passt zu welchem Fahrzeug
#2 Beitrag von Ulf H » 2019-03-15 21:02:56
Magirus 170 D 11 Radstand 3,20 Einzelfahrerhaus FM 2 Shelter mit 4,25 m Länge passt gerade noch ... zwischen Fahrerhaus und Shelter ca 50 cm Platz, dort wohnen Luftfilter und Ersatzrad ...
Hanomag A-L 28 kleines Fahrerhaus 3,20 Radstand, originaler Kofferaufbau Sani 3,2 m originale Ersatzradhalterung zwischen Fahrerhaus und Koffer ...
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-03-15 21:05:54
... beim 90-16 gibts soweit ich weiss nur eine Dokalänge, bei fast allen anderen Modellen gibts mindestens zwei, gerne auch mal noch mehr verschiedene Längen der Doka ...
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2019-03-15 21:30:58
gute idee..aber vielleicht sollte man gleich ne liste anlegen bevor zuviel extra kram dazwischen geschrieben wird
ansonsten meiner
mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m,kofferlänge 5,35m
gruss
arne
RandyHandy
#5 Beitrag von RandyHandy » 2019-03-15 22:30:12
Ich Versuchs mal mit der Liste :angel:
(bitte Liste fortführen wie im Leergewichtfred - da klappts ja auch :D )
Iveco 110-17AW (keine Doka) 3600mm Radstand --> Koffer Bodenlänge 5m + 50cm Schräge hinten
Mercedes 1017, kurze fahrerkabine,radstand 3,60m,kofferlänge 5,35m
Henry
advi
#6 Beitrag von advi » 2019-03-15 22:35:37
MAN L2000 Radstand 4,20 Kurzes Führerhaus 5 Meter Koffer + 50 cm zwischen Führerhaus und Koffer + 80 cm Motorradhebebühne
Meine Gedanken zu wie viel Expeditionsmobil ist nötig http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... 18&t=75381
guatapt
#7 Beitrag von guatapt » 2019-03-16 8:37:40
Renault TRM 2000 Radstand 2,70m, Koffer 3,75m nach Verlegung von Ersatzrad, Luftfilterkasten und Servobehälter (man könnte noch ein paar cm raus kitzeln)
Lassie
#8 Beitrag von Lassie » 2019-03-16 10:08:09
Unimog U1300L, Radstand 325 cm, Koffer 360 cm, E-Rad liegend im Heckstauraum unter der Sitzgruppe/Bett
... was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest ?
pari
#9 Beitrag von pari » 2019-03-16 11:35:59
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, 4 Sitzplätze, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,90m,
Zuletzt geändert von pari am 2019-03-16 14:22:10, insgesamt 1-mal geändert.
vg
pari
arocs
#10 Beitrag von arocs » 2019-03-16 12:24:25
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, radstand 3,60m,kofferlänge 4,90m,
Mercedes Arocs 1836 A, langes Fahrerhaus, Radstand 4500mm , Kofferlänge 6000mm bei Überhang 2100mm zzgl. Heckträger für Quad und Reserveräder klappbar
Fernreisender
#11 Beitrag von Fernreisender » 2019-03-16 16:55:46
MAN F2000 19.403 mit Fernfahrerkabine, 5500mm Radstand --> 7.5m Koffer
tomzwilling
#12 Beitrag von tomzwilling » 2019-03-16 18:53:14
Koffermaße außen oder innen gemessen?
Denn: Viel Wissen, viel Ärger; wer das Können mehrt, der mehrt die Sorge. (Kohelet 1,18)
RandyHandy
#13 Beitrag von RandyHandy » 2019-03-16 20:56:35
tomzwilling hat geschrieben:
2019-03-16 18:53:14
Außen - alles andere macht doch aufgrund von unterschiedlichen Wandstärken keinen Sinn oder!?! :bored:
Henry
brummiwomo
#14 Beitrag von brummiwomo » 2019-03-17 9:57:14
Iveco 95-17 (90-16) keine Doka, 3,2m Radstand -> 4,2m Koffer (exakt FM2 ohne großen Überhang)
Iveco 95-17
Ausbaustand: FW-Aufbau weg. Zwischenrahmen fertig.
Shelter und Fahrzeug lackiert. Neue Seitentür eingebaut, Originaltür raus und verschlossen. Nun Fenster einbauen, Durchstieg basteln, Boden innen neu aufbauen.
Details: brummiwomo . de
MANniMan
#15 Beitrag von MANniMan » 2019-03-17 10:17:49
MAN L2000, LE220c, Fernfahrerkabine, Radstand 3,40 m, Koffer 4,60 m, geplant Motorradträger 1,00 m abnehmbar
Liebe Grüsse
(Kurt Tucholsky)
pari
#16 Beitrag von pari » 2019-03-17 10:43:18
Mercedes 1019, gekürzte Mannschaftskabine, 4 Sitzplätze, Radstand 3,60m, Kofferlänge 4,90m...
vg
pari
