Kann man PVC mit Sikaflex kleben ????
guenni
#1 Beitrag von guenni » 2019-01-17 18:03:14
Schon wieder ne Frage zum Ausbau ...
Ich muss Durchbrüche durch die Bodenplatte
und durch Innenwände herstellen,
für Kabel, Schlöuche etc..
Damit alles wirklich 100%-ig dicht wird,
will ich PVC-Rohre in das gebohrte Loch einkleben,
und erst anschliessend Kabel, Schläuche durch dieses PVC-Rohr führen.
Kann ich diese PVC-Rohre mittels Sika in die Sandwichplatten einkleben/abdichten ?
Oder verträgt sich Sika nicht mit PVC ???
Ich weiss das es ja mit PE erhebeliche Klebeschwierigkeiten gibt.
Gruss GUe
www.guenthersleben.de
Weickenm
Re: Kann man PVC mit Sikaflex kleben ????
#2 Beitrag von Weickenm » 2019-01-17 18:15:02
Servus Günther,
Wenn ich im Studium irgendwelche Kleber auswählen muss ruf ich gerne bei 3M an und lagere das Problem einfach aus :angel:
Da du aber sika verwenden willst würde ich mich blöd stellen und die Herren die daran was verdienen wollen auch etwas für ihr Geld arbeiten lassen :D
gib's mir :ninja:
Viel Erfolg!
Herdubreid
#3 Beitrag von Herdubreid » 2019-01-17 18:26:38
Servus Günther,
ja es funktioniert sehr gut mit HT Rohren aus dem Hausbaubereich. Das sind die grauen Kunststoffrohre aus dem Baumarkt.
Ich hab das HT Rohr mit Sandpapier angeschliffen, geprimert und mit Sika verklebt.
Alles in Ordnung und hält, meine Bodendurchbrüche sind dicht.
Bert
Aber generell stimmt es, immer den Hersteller fragen.
#4 Beitrag von LutzB » 2019-01-17 19:53:51
Herdubreid hat geschrieben:
2019-01-17 18:26:38
@Bert: HT-Rohre sind aus PP und eigentlich nicht zu verkleben. Glück für Dich, dass es mit SIKA hält.
Die Durchführungen kannste zum Rohr hin nur abdichten, aber kaum verkleben.
wo_wo
#5 Beitrag von wo_wo » 2019-01-17 20:31:20
ich habe PP Platten von Monopan verbaut. Der Hersteller hat eine Verklebung freigegeben und zertifiziert, aber nur mit Sabatack 750 und entsprechendem Primer
#6 Beitrag von felix » 2019-01-17 22:39:42
PVC ist eigentlich unproblematisch zu verkleben. (Irgendwie das einzig gute an dem Zeug) Als Abflussrohr ist der kleinste leicht verfügbare Durchmesser aber 100mm, vielleicht hilft dir da eher ein PVC Installationsrohr für Kabel. Direktes Sonnenlicht verträgt weder das Rohr noch das Sika, muss ggf. mit entsprechendem Lack geschützt werden.
Herdubreid
#7 Beitrag von Herdubreid » 2019-01-17 23:34:52
LutzB hat geschrieben:
2019-01-17 19:53:51
2019-01-17 18:26:38
Hallo Lutz,
PP lässt sich verkleben, man muss sich informieren, es gibt Primer und Kleber.
Was stellst du meine Aussage in Frage? Weder kennst du mein verwendetes Sika, noch den Primer, mein gesamter Innenausbau ist geklebt, vom Boden bis zur Decke. Natürlich ist Sika auch UV Fest, wie gesagt, man muss sich informieren.
#8 Beitrag von LutzB » 2019-01-18 10:35:53
2019-01-17 23:34:52
Ich stelle hier gar nichts in Frage. Du behauptetest indirekt, dass HT-Rohre aus PVC sind. In diesem Thread geht's um das Verkleben von PVC-Rohr mit einer Sandwichplatte, und nicht um's Verkleben von PP-Rohren.
