Suche GfK Stufenprofile für meinen Ausbau
guenni
#1 Beitrag von guenni » 2019-01-17 1:36:06
Ich suche ein 40mm H-Stufenprofil aus GfK ...
Irgendwie wie so ein unvollständiges H-Profil,
also eine Seite des H's abgeschnitten ...
40mm ist dabei die Sandwichplatte die ins Profil reingeschoben werden soll.
Damit will ich Inspektionsluken in die Bettplatte (40mm, Gfk mit Schaumkern) hineinschneiden,
und dann am Besten wieder das ausgeschnittene Plattenstück hinein legen.
Vorher sollte ich natürlich die geschnittenen Seitenflächen des einzulegenden Sandwichteils
wieder gerne mit einem 40mm U-Profil aus GfK verschliessen.
Fivrolux kann wohl nicht liefern, und die Masse passen auch nicht wirklich gut.
Ich such mir im Netz die Augen wund,
finde aber nix,
weiss einer weiter ???
Gruesse aus dem Westen
Gue
www.guenthersleben.de
Re: Suche GfK Stufenprofile für meinen Ausbau
#2 Beitrag von lura » 2019-02-04 3:58:34
Würde da nicht auch ein Alu-Profil funzen? Die gibt es ja häufig.
Kork
#3 Beitrag von Kork » 2019-02-04 10:18:45
... brauch ich auch ( ca. 3m) :)
Gruß Ralf
muecken_manni
#4 Beitrag von muecken_manni » 2019-02-04 10:29:43
Hallo....
das Profil nennt sich h-Stuhl Profil.....Alu U Profil mit 40er innenmaß beschaffen.... und dann auf eine U-Schenkelseite Alu Flach im gewünschten Überhangmaß Kleben / oder Senknieten.....und dein Profil ist fertig !
Manne
guenni
#5 Beitrag von guenni » 2019-02-04 12:23:28
Ich hab welche gefunden,
und auch schon beschafft.
KMF in Ankum,
Ich werde das "grosse-H Profil"
zu einem "kleinen-h" machen, durch Abschneiden einer Leiste.
Jetzt muss ich nur noch das PVC
"ordentlich"
mit dem GfK verklebt bekommen.
Gruss Guenni
HolzwurmPeter
#6 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-02-04 14:10:31
Bei GFK nimmt man GFK Profile und kein PVC Profile, sonst gibt es nur Probleme. (Verklebung und Materialausdehnung)
Gruß Peter
* Albert Einstein
guenni
#7 Beitrag von guenni » 2019-02-04 14:36:24
GfK hätte ich ja auch lieber genommen ...,
hab aber überhaupt keine gefunden,
nach stundenlanger Suche im Netz,
und auch hier in diesem Riesenforum gabs keinen Tipp.
"Selber bauen" ?
Ich weiss, manch einer der Feaks hier häts gemacht,
ich leider nicht.
So werde ich über meine Erfahrung berichten,
"PVC mit GfK "zu vereinen" ...
mal schauen.
Die PVC-Profile werden nur im Innenbereich verwendet,
und werden keine tragende Funktion bekommen.
Ich möchte damit lediglich gesägte Sandwichplatten wieder verschliessen/abdichten.
Gru Gue
HolzwurmPeter
#8 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-02-04 18:32:16
Warum eigentlich im Innenbereich GFK, es gibt Sandwich Platten mit PVC Deck. Die kosten nur ein Bruchteil dessen was GFK kostet. Lassen sich auf einfacher verarbeiten.
Gruß Peter
Stufenprofile gibts bei Pecocar
* Albert Einstein
casparmuc
#9 Beitrag von casparmuc » 2019-02-09 23:37:35
HolzwurmPeter hat geschrieben:
2019-02-04 18:32:16
Gruß Peter
hast du eine Quelle für PVC Sandwich Platten Peter.
Danke
Rafael
HolzwurmPeter
#10 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-02-10 12:39:10
Hast du bei dir in der Nähe kein Kunststofffenster Hersteller.
Da bekommst du Restposten Sandwichplatten.
Gruß Peter
* Albert Einstein
4x4-maria
#11 Beitrag von 4x4-maria » 2019-02-13 0:04:45
Hallo Günni,
Hast du mal bei ormocar angefragt? Dir haben eine grosse Auswahl an gfk Profilen.
