Funkkabine Unimog 404
Toby Freiburg
#1 Beitrag von Toby Freiburg » 2019-01-12 22:36:25
was ist von einer Kögel Funkkabine von 1984 zu halten?
wie ist der Aufbau, Isolation usw....
überlege vorübergehend bis mein wunschaufbau fertig ist
eine auf die Pritsche zu stellen so kann ich dann schon einmal ein wenig rumreisen und ausprobieren :idee:
klar stehen kann ich darin nicht aber das ist mir erst mal wurscht!
sie wäre 2x3m ca
grüße toby
”ICH BIN NICHT DA, BIN MICH SUCHEN GEGANGEN.
WENN ICH WIEDER DA BIN BEVOR ICH ZURÜCK KOMME, SAGT MIR ICH SOLL AUF MICH WARTEN. “
akkuflex
Re: Funkkabine Unimog 404
#2 Beitrag von akkuflex » 2019-01-13 1:25:06
Sehr stabil, Isolation nahe null (3cm glaswolle in dem fachwerk) ,alles eine einzige kältebrücke
Keine stehhöhe...
Unimuck
#3 Beitrag von Unimuck » 2019-01-13 9:30:39
Meistens haben die 404 Aufbauten die 4 Punkt Lagerung im Boden fest verbaut. Zumindest bei meinem 404.115
Müsstest Du dann entfernen mit dem Nachteil das die Kabine instabil wird, oder unterbauen. Dürften so mind. 20cm sein.
Gruß Hartmut
#4 Beitrag von Pirx » 2019-01-13 11:42:44
Eine Funkkabine vom Unimog 404? Von 1984?
Da paßt was nicht zusammen ...
Die Bundeswehr beschaffte ab 1978 den Unimog U1300L mit Shelter FM1 als Funkkabine.
Also entweder stimmt, daß die Kabine vom Unimog 404 stammt. Dann paßt aber das Baujahr nicht.
Oder es ist ein Shelter FM1 von 1984. Der hat aber nichts mit dem Unimog 404 zu tun.
Toby Freiburg
#5 Beitrag von Toby Freiburg » 2019-01-13 14:41:52
also es handelt sich um diese hier
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... e=copylink
wie gesagt wäre vorübergehend und später eventuell als mal auf meinem bw anhänger für ausflüge mit kumpels zb
grüße toby
akkuflex
#6 Beitrag von akkuflex » 2019-01-13 16:19:13
Meine Funkkabine am Mog ist auch aus den 80ern- die haben für die Mat noch neue verbaut.
Thilo H
#7 Beitrag von Thilo H » 2019-01-13 17:40:55
der Funkkoffer von meinem Ex-Mog war auch ein Kögl von 1984, auch hatte der Mog das eine Mat. 4.
Die Angaben sollten also stimmen.
Gruß aus dem Odenwald
Thilo Hartmann
[img]http://www.schlepperfreunde-igelsbach.de/mog/SIGMag.jpg[/img]
#8 Beitrag von Pirx » 2019-01-13 18:12:20
akkuflex hat geschrieben:
2019-01-13 16:19:13
Aha,
das wußte ich nicht. Wieder was gelernt!
Danke,
MarkusG
#9 Beitrag von MarkusG » 2019-01-13 19:09:52
Das die Kabine ein Eisenklotz ist, sollte man vielleicht auch noch sagen.
Müßten 500kg bis 600kg sein. Meine Mog-Zeit ist schon etwas her.
akkuflex
#10 Beitrag von akkuflex » 2019-01-13 19:12:17
ich hb die nie gewogen aber 500kg sollten bei weitem nicht reichen. Ich tippe richtung 700-800kg
landwerk
#11 Beitrag von landwerk » 2019-01-13 19:51:16
Moin Toby,
Der Koffer sieht doch gut aus und kann offensivhtlich gleich auf die Pritsche.
Weil der Koffer Ladung ist kannst du den ausbauen wie du willst ohne zum Tüv zu müssen.
Ofen, Fenster.... alles egal, kannst machen wie du willst....ist Ladung...
Ist doch super pragmatisch... So bleibt dein Auto flach und kostet nicht so viel auf der Islandfähre..und brauch n bissel weniger Sprit.
Und morgens kannst du die Flügeltüren öffnen und "aufs Meer" gucken.
Wenn dir Stehhöhe Wurscht ist bau den doch gleich schön und lass es so.
Manchmal sehen die vernünftig hohen Koffer auch wie Klötze aus und passen eigentlich nicht rgar ichtig zu Erscheinungsbild des Trägerfahrzueuges.
Ich finde das gut! Ich mag einfache pragmatische Fahrzuege
Die Idee mit dem "erstmal ein bischen rumfahren" sowieso
yoeddy2
#12 Beitrag von yoeddy2 » 2019-01-18 14:09:06
So ein BW FuKo wiegt leer 900kg !
Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Toby Freiburg
#13 Beitrag von Toby Freiburg » 2019-03-11 10:21:15
komisch meine wiegt voll 832kg :joke:
grüße toby
Wesermann
#14 Beitrag von Wesermann » 2019-03-11 11:31:04
der sieht doch gut aus,mach ihn etwas höher ,isolier ihn gut und bau ihn aus,wie schon jemand hier schrieb ,als Ladung geht alles.
Vielleicht bekommst Du auch ein H Kennzeichen damit.
gruß Armin
Toby Freiburg
#15 Beitrag von Toby Freiburg » 2019-03-11 11:37:26
so rein von der optik her finde ich es ganz passend
die pritsche kommt noch drunter
grüße toby
landwerk
#16 Beitrag von landwerk » 2019-03-11 13:16:10
Geil!!!!
Super schöne Kombination !!
Und die Proportionen stimmen ausnahmweise mal..... Sonst sehen Die MAN VW doch oft überladen aus....
Ausbauen und so lassen..
Wenn Du dann noch eine Pritsche zum wechsel hast, ist das ein richtig schönes Mehrzweckfahrzeug.
Schööön !
#17 Beitrag von Ulf H » 2019-03-11 14:41:46
... eine etwa gleich grosse Schachtel hab ich aufm Hano ...
... ein Hubdach sorgt für partielle Stehhöhe, je nach Ausführung ziemlich unauffällig ... ist halt nicht wetterfest ...
DAFvader
#18 Beitrag von DAFvader » 2019-03-14 2:23:58
Fahrzeug und Kabine passen optisch ziemlich gut !
Was mich persönlich an meiner Kabine (auch Militär) stört sind die schlechten, einfach verglasten Fenster. Totale Kältebrücke, dauernd läuft da das Wasser in Bächen runter. Das wird bei dem Teil nicht anders sein. Aber wenn Wüste & Co geplant ist macht es ja nichts.
LG chris
DAF T244 | 6-Gang Getriebe | 300 Liter Tank | hier fahren Heldenmut und Diesel aus Iran
DAFvader
#19 Beitrag von DAFvader » 2019-03-14 2:26:25
... und die Kabine selbst verladen / umsetzen zu können ohne fremde Hilfe ist ja wirklich cool. Da könnte man glatt so ein tiny house projekt draus machen und im Urlaub sattelt man das Ding einfach auf und fährt los.
LG chris
#20 Beitrag von Ulf H » 2019-03-14 4:26:54
... mit Luftheizung im Frischluftbetrieb bläst es das Wasser zu den Ritzen raus, sodass bei derbem Winter noch 30 % rel. Lf. drinbleiben ...
yoeddy2
#21 Beitrag von yoeddy2 » 2019-03-18 14:14:55
Das schaut Echt gut aus mit dem Koffer und der Koffer selber ist auch Top im Zustand nach den Bildern ....was ist den da noch drinn von der Orginal Aussstattung das der unter 900 kg kommt Voll !
Ralf
Toby Freiburg
#22 Beitrag von Toby Freiburg » 2019-03-18 14:48:47
momentan sieht es innen so aus!
zuvor waren wohl schwerere schränke und die komplette funkanlage heizung usw verbaut..
jedenfalls laut vorbesitzer
grüße toby
