Wo kauft man am besten....
Verfasst: 2019-01-07 5:39:46
von Think-Bigger
eine fest zu montierende Leiter für den Aufbau, die mind. 250cm lang ist und sehr flach aufliegt, da sie seitlich montiert werden soll und ich ja nicht über die 2,55m Breite kommen möchte.
Gibt es (vorzugsweise) Online-Shops die sowas anbieten oder welchen Händler für solches Equipment würdet ihr in NRW dafür empfehlen?
Think-Bigger
(mal wieder schlaflos übers Projekt grübelnd)
Re: Wo kauft man am besten....
Verfasst: 2019-01-07 7:42:50
von RalfPetersen
Hallo Schlaflos,
kann ja nur eine Leiter sein die geklppt wird.
Such mal eine von einem Feuerwehraufbau.Die lassen sich an die Seitenwand klappen.Bei einem Shelter sind es auch Klappstufen
Gruß Ralf
Verfasst: 2019-01-07 17:11:20
von dibbelinch
Mhmm, und wenn Du Dir eine Leiter nach Deinen Vorstellungen beim Klempner aus Wasserrohr zusammenschweissen lässt?
Flacher gehts nicht.
Kann natürlich auch aus AL-Rohr gemacht sein, aber dann muss er wieder Alu schweissen können. Und grösserer Durchmesser notwendig. Und natürlich auch teurer.
Und damit man dann noch vernünftig klettern kann, eine Ausstellmechanik, mit der man sie so 5-10cm seitlich rausziehen kann.
Gruss, Ulf
Verfasst: 2019-01-07 17:46:38
von Bustreter
Schau mal hier das Stichwort heißt Teleskopleiter die kannst du zur Not auch unter die Sitzbank stecken
https://www.google.com/search?q=telesko ... sQ_AUIBigB
Gibt es mittlerweile auch beim Billigheimer für weit unter 100 €
Verfasst: 2019-01-13 14:41:09
von stonedigger
Eine einfache Aluleiter mit 4 gleich langen Parallelogramm-Schwenkarmen versehen. Ausgeklappt hat man die Tritttiefe, angeschwenkt liegt sie flach am Aufbau an.
SD
