MAN Stossstange an VW LT 4x4
Hallo Gemeinschaft.
Da ich mir ja leider nicht einen Bullenfänger / Bullbar an mein Fahrzeug montieren darf,
habe ich nun die Idee mir an meinen VW LT 4x4 eine Militär MAN Stossstange zu montieren.
Allerdings weiss ich nicht, ob dies einfach so passt ?! Es ist ja eigentlich die gleiche Kabine -
sollte also möglich sein, oder ?!
Also:
1. was meint ihr ? Hat das schon mal einer gemacht ?
2. Wer hat so eine Stossstange zu verkaufen ?!
Besten Dank und Gruss aus Hamburg,
Rebert
Also:
Rebert
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2018-11-22 18:30:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gelöscht. Auch ein Screenshot oder gar die auf den eigenen Rechner heruntergeladene Variante zählt nicht als "eigenes" Bild.
Re: MAN Stossstange an VW LT 4x4
Kabine, na ja, im Prinzip.
Die Kabine des MAN hat eine andere Bodengruppe, da ja kippbar; dort ist der Stossfänger am Rahmen befestigt.
Beim LT prinzipiell auch, nur ist dieser mit der Hütte verschweisst.
Und, was mir am wichtigsten wäre, der komplette Bereich der Rahmenträger unter dem Bodenblech ist ein Deformationselement, das erkennt man an der gestuften Form.
Diese sichert Dir ggf. das Überleben im Falle eines Crashs, da haben die damaligen Frontlenkermodelle LT und T3 gar nicht mal so schlecht abgeschnitten.
Ich würde da nicht unbedingt nur wegen der Optik was hinspaxen, was diese Funktion im dümmsten Fall ausser Kraft setzt.
Nur mal so als Gedanke
Gruß Claus
Gruß Claus
Beim VW MAN ist die Stoßstange direkt mit jeweils einem V Förmigen Blech direkt am Rahmen Querträger befestigt.
Ich denke beim LT müsstest du dir schon eine solide Anbindung überlegen. Die Stoßstange dürfte einiges über 50kg wiegen.
Gruß Hartmut
Würde die Kabine für den G90 nicht auch verbreitert? So dass die Stoßstange in der Mitte durch heraustrennen gekürzt werden müsste?
Thomas
Thomas
Das Heraustrennen muss nicht zwangsläufig in der Mitte geschehen
Na ja, Spass beiseite. Nach den mir vorliegenden Informationen wurde das G90-Fahrterhaus zwar aus dem LT-Fahrerhaus entwickelt. Aber dabei in allen 3 Dimensionen (Höhe, Länge, Tiefe) gestreckt.
Und wie Unimuck schon schrieb: Das ist ein sauschweres Stahlblechteil. das direkt mit den Rahmenträgern verschraubt ist. So leicht wird sich das nicht an einem LT anspaxen lassen. Ich habe allerdins einen LT das letzte Mal vor 25 jahren genauer angeschaut, deshalb ist diese Aussage nur mit Vorsicht zu geniessen.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
- SvenS
Bis auf die Bodengruppe sind die Fahrerhäuser von G90 und LT identisch. Da wurde nichts verbreitert.
Habe einen MAN G90 8.136 FK mit Kran.
Super Teil aber noch ein bisschen Arbeit vor mir.
Da ich das ''Totenlicht'' von den H4 Scheinwerfern verbessern will, würde ich gerne eine Stoßstange vom 10.150 mit integrierten Scheinwerfern dranbauen,
Meint ihr das geht ?
Warum montierst du nicht einfach an der originalen Stoßstange Lichter?
Grüße, Pino
Grüße, Pino
moin
wenn Du nur mehr Licht haben möchtest,es gibt Led Scheinwerfer in der passenden Grösse,dann haste ordentlich Licht und kannst gut sehen. Sind 7 " Scheinwerfer mit Zulassung, werden 1 zu 1 getauscht.
gruss Armin
gruss Armin
- Bahnhofs-Emma
wir hatten das neulich erst. Wenn das (was zu erwarten ist) ein Standarf 7" Scheinwerfer ist, dann sollte das so ähnlich aussehen:
Die hat Gott und die Welt seit Jahrzehnten eingesetzt, die Nummern hatte ich für unseren GAZ mal rausgesucht. Neue Reflektoren und vernünftige Kabel zum Scheinwerfer wirken da echt Wunder. Meistens war die Beleuchtung original gar nicht so schlecht, es ist nur der Gammel der Zeit...
