Shelter spachteln womit?
- gerdfährtal28
ich habe einen Alu-Sandwich Shelter, in dem bei genauerer Begutachtung in der Außenhaut einige kleinere Löcher, und ein kleiner Riss durch die Demontage von Ausrüstung der "Erstbenutzung" zu finden ist. Größere Löcher werde ich einfach mit einem Blech verschließen, aber ich überlege grad ob ich kleine Macken einfach dichtspachteln kann.
Und nein keine Angst das Sandwich ist noch trocken, das gute Teil steht in einer Halle; )
Womit habt ihr eure Macken abgedichtet? Gibt es Spachtelmasse die etwas flexibel bleibt, nicht dass da auf Dauer mal irgendwas reißt...
Sika etc, kann man ja leider nicht schleifen, und ich will nicht für jedes kleine Schraubenloch nen Bechdeckel aufkleben..
danke und schönen Gruß
Gerd
Gerd
- brummiwomo
Re: Shelter spachteln womit?
Habe 2K Karosseriespachtel verwendet.
Aber noch ohne Langzeiterfahrung.
Carsten
Carsten
Ausbaustand: im Innenausbau...
Details: brummiwomo . de
Körapur 666 lässt sich wunderbar verarbeiten
Mit Alu hab ich da jetzt keine Erfahrung, laut Produktbeschreibung sollte es aber gehen
für Zeppelin Kabinen gibt es eine dezidierte Reperaturanleitung in der zugehörigen TDV.
Ohne dezidiert auf den Shelter einzugehen, würde ich mal behaupten... das Man ( auch Frau) die gleiche Vorgehensweise wie bei einer Aluminium Karosserie anwenden kann.
Bei kleineren Löchern, würde ich diese.... leicht vertiefen und mit Zinnersatz überspachteln. Denke aber, dass die Antwort zu einfach ist Bzw. Das Thema noch nicht hinreichend ausdiskutiert wurde
Alternativ.... Niete rein und dann spachteln.
- gerdfährtal28
danke für die Antworten. Die Idee mit dem Körapur 666 hört sich schon mal ganz gut an, zumindest klebt das Zeug wie sau, ist Körapur eigendlich sasserbeständig? Aber eigentlich sollte der Lackaufbau den Kleber ja auch schön trocken halten... Zinnersatz kannte ich noch nicht, ist der kram flexibler als normele Spachtelmasse? Ich möchte da ungern in ein paar Jahren wider bei müssen, weil sich da irgendwelche Haarrisse bilden. Naja vielleicht muss man das einfach ausprobieren, und wenn es wirklich nicht halten sollte kann man da immer noch ein Alublech daufpoppen...
schönen Gruß
Gerd
schönen Gruß
Gerd
Hallo Gerd,
Aluspachtel reisst irgendwann und Wasser dringt ein. Habe ich leider erfahren müssen an unserem FM2. Ich klebe Bleche auf die Löcher und habe dann ruhe. Kleinere Dellen kann man spachteln aber Risse gibt es irgendwann.
lest doch einfach mal die Datenblätter, haltet Euch an die Vorgaben und kaum macht man es richtig, funtioniert es auch über X Zeitraum......
Körapur ist ein Klebstoff und z.b Sikaflex ist ein Haftstarker Dichtstoff.....wenn Euch das egal ist, nehmt doch einfach Kaugummi.... Lacktosefrei natürlich
Ich verstehe einfach nicht wie der Rest der Welt klar kommt......
