Welches sika?
lakto
Welches sika?
#1 Beitrag von lakto » 2018-08-01 8:42:01
welches ist das beste Sika Flex um verzinktes Blech mit GFK Sandwichplatte zu verbinden und dichten?
lakto
Joe
Re: Welches sika?
#2 Beitrag von Joe » 2018-08-01 9:14:30
ist es UV-Strahlung (Sonne) ausgesetzt oder nicht? Es gibt UV-stabiles, das braucht es aber nicht, wenn z. B. anschließend drüberlackiert wird.
Und dann die Frage nach der benötigten Haftkraft. Ich nehme mal an, du möchtest die Maximale - korrekt?
Bei Kröger gibt es gute Infos: https://www.c-kroeger.de/
bzw. hier sein Lexikon: https://www.c-kroeger.de/Homepage/html/german/lexi.htm
Hier bei Sika findest du einige tech. Daten: https://deu.sika.com/de/Industrie-redir ... 02105.html
Joe
egn
Re: Welches sika?
#3 Beitrag von egn » 2018-08-01 9:29:25
Ich verwende kein Sika mehr, da es relativ lange zum aushärten braucht, und auch die Verarbeitung aufwändig ist.
Mein Favorit seit einigen Jahren ist SOUDAL Fix All Turbo.
Gruß Emil
