ich möchte Glasfasertapete direkt auf Styrodur kleben. Im Netz habe ich nur Styroporkleber gefunden. Mein Versuch damit scheiterte. Meine Nachfrage im Baumarkt und einem Maler verlief negativ. Beide meinten: Geht nicht. Auch über die Suchfunktion hier habe ich nichts konkretes gefunden. Mein Plan B wäre Sperrholz mit Montagekleber drauf. Lieber wäre mir aber Plan A. Jemand eine Idee wie es klappen könnte?
Mathias
Re: Glasfasertapete direkt auf Styrodur kleben
Hallo Mathias,
auf Styrodur kleben ist nicht einfach, viele Kleber und Farben lösen das Material an. Wenn ich etwas auf Styrodur geklebt habe, habe ich i.d.R. Epoyid Harz, System West, verwendet. Der ist aber auch nicht ganz billig. Wenn Du unbedingt die Tapete auf das Styrodur kleben möchtest, solltest Du Dir ein Stück von dem vorgesehenen Material besorgen und auf jeden Fall eine Probeklebung machen. Hier kannst Du dann auch ausprobieren, ob der von Dir vorgesehene Aufbau (Styrodur, Kleber, Glasfasertapete) auch fest genug ist (wenn Dir mal z.B. beim Arbeiten etwas gegen die Wand knallt).
Horst
Horst
Hallo Horst,
danke für Deine Antwort. Ich habe mal ein wenig "gegoogelt". Ich denke preislich ist das teurer als mein Plan B (Sperrholz). Leider habe ich schon die Glasfasertapete und auch die Latexfarbe die dann auf die Glasfasertapete drauf soll.
Mathias
Mathias
- HolzwurmPeter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
Hallo Peter,
ich habe gerade 3 x 600 ml von dem Ramsauer 645 gekauft. Mal sehen ob das was wird. Ich werde berichten.
Mathias
Mathias
- HolzwurmPeter
Das wird funktionieren,
geht eigentlich mit allen Hybrid-Klebern. Feine Zahnspachtel zum verteilen nehmen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Gruß Peter
* Albert Einstein
* Albert Einstein
