Wandstärke Shelter
- Ghostrider_FB
Wandstärke Shelter
Servus Zusammen
ich habe überall gesucht aber irgendwie nix konkretes gefunden. Kann mir jemand von Euch sagen, welche Wandstärke der Zeppelin FM2 Shelter hat? Hab was von 6cm Schaum plus 2mm Blech jeweils gefunden bei Google. Stimmt das soweit?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
"Es ist schwieriger, eine vorgefertigte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."
Albert Einstein
Albert Einstein
- davorngehtsweiter
Re: Wandstärke Shelter
Habe gestern noch die Wandstärke in einem der ehemaligen Einschuebe gemessen. Stirnseite Tür.
50mm inkl. allem.
Die Waende der Langen Seite müssten nach dem Massangaben (breite aussen 2,20 und innen 2,06 = 7cm dick sein. Glaube ich nicht. Das "klingt" nicht danach.
Mehr kann ich derzeit nicht beitragen.
gruss
ralph
50mm inkl. allem.
gruss
ralph
Gruß an alle
- davorngehtsweiter
EDIT:
Ich habe jetzt nochmal gemessen weil das ja alles nicht sein kann.
Die meist angegebene Shelterbreite von 2,20m bezieht sich auf die jeweils 1cm überstehenden Container Ecken. Der Korpus ist 2,18m breit. Innenmaß 2,06m. Bleiben exekt 60mm für die Wandstärke. Die Stirnseiten sind auch exakt 60mm inkl. allem. 50mm waren eine Falschangabe von mir.
gruss
Ralph
gruss
Ralph
Gruß an alle
- Ghostrider_FB
Danke für die Info, dann können wir den Beitrag zu machen
davorngehtsweiter hat geschrieben: ↑2018-06-19 12:20:26EDIT:
gruss
Ralph
Albert Einstein
Albert Einstein
- davorngehtsweiter
Gilt uebrigens nicht Fuer den Boden.
Der hat nur runde 30mm...wie ich gelesen habe.
Gruß an alle
+/- 500 mm rundum , auch am Boden . Ich kann genau nachmessen, da ich die Ausschnitte noch in der Halle habe . 1,0 mm Alu , 48 mm Schaum, 1,0mm Alu .
- siegerland
Hi, Zeppelin FM II
Formel: 1,5+57,0+1,5mm = 60,0mm
- davorngehtsweiter
ich dachte schon ich wäre irre...
Oliver - hast du eine Dornier?
Gruß an alle
Hi gilt das auch für das Dach? 60mm? und boden?siegerland hat geschrieben: ↑2018-06-19 18:50:50Hi, Zeppelin FM II
Danke vG
Steyr 12M18 mit Shelter FM2 noch am Umbauen
- wrathchild053
Was die Wände angeht, kann ich so bestätigen! Das Dach hat de facto auch 60mm, beim Boden bin ich mir nicht sicher, habe aber etwas mit 80mm im Hinterkopf!siegerland hat geschrieben: ↑2018-06-19 18:50:50Hi, Zeppelin FM II
Glg Adi
- Sleepwalker
Dornier /SGH Shelter Wandaufbau:
~7cm komplett
~7cm komplett
Zepplin- Shelter:
Alle Sandwichplatte sind gleich aufgebaut (Boden,Dach, Seiten): Gesamtdicke 60mm, davon sind 2x je 1,5mm Alu für Innen- und Aussenwand.
Erich
Erich
